> Помогите разобраться с ГУЯми.
zheka
сообщение Jul 25 2012, 07:34
Пользователь №: 13 164
Господа требуется совет.
Осваиваю STM32F. Есть платка китайская - MINI-STM32 V3.0. С дисплеем на контролере ILI9230. Когда она приехала, на ней была установлена демка от Micrium. А на прилагаемом диске исходников не оказалось. На мой вопрос о библиотеках распространитель ответил: "Хрен...".
Порыскал я в интернете в поисках ГУЕв. Набрел на страницу http://makesystem.net/?p=457.
Красота, да все платное.
Да и в структуру всего этого я не въехал из-за отсутствия опыта, наверное.
В описаниях указаны типы дисплеев, типы платформ и типы камней, с которыми эти библиотеки совместимы, однако в исходниках я так и не нашел участков кода, отвечающих за низкоуровневую работу с дислпеями. Ну или хотя бы шаблоны, куда можно дописать эти функции под конкретный дисплей... В прилагающихс примерах есть файлы проектов под Visual C.... Можно ли это как-то пересобрать под KEIL - непонятно... Да и обещанные конструкторы форм я нашел только в одном из этих ГУЕв. В общем, в обилии информации я вчера утонул..
Порекомендуйте пожалуйста какие-нибудь бесплатные библиотеки, если таковые имеются, которые можно без труда запустить в связке KEIL+STM32F+ILI9230 (контроллер дисплея).
Чисто внешне из перечисленного в ссылке мне конечно понравился PEG Pro, но он, гад, платный.
Сообщение отредактировал zheka - Jul 25 2012, 07:37
MEXAHuK
сообщение Sep 21 2012, 08:20
Пользователь №: 69 934
Добрый день!
Тоже приобрел плату Mini-STM32-V3.0 c STM32F103RB и дисплеем 2.8" с контроллером ILI9320.
Такая же проблема, как и у zheka: 16-битная шина дисплейного контроллера раскидана пополам на два порта.
Если смотреть соответствия ног процессора битам шины по обозначениям на платах получается такая картина:
Бит шины->Бит порта
1 DB00->PC00
2 DB01->PC01
3 DB02->PC02
4 DB03->PC03
5 DB04->PC04
6 DB05->PC05
7 DB06->PC06
8 DB07->PC07
9 DB10->PB08
10 DB11->PB09
11 DB12->PB10
12 DB13->PB11
13 DB14->PB12
14 DB15->PB13
15 DB16->PB14
16 DB17->PB15
Таким образом, видно, что у контроллера дисплея задействованы биты DB0-DB7 и DB10-DB17.
Хотя, согласно даташиту на ILI9320, при 16-битном режиме передачи используются биты DB1-DB7 и DB10-DB17.
Я хотел изготовить переходник, чтобы повесить шину контроллера дисплея на один порт процессора, но вот теперь не знаю, как быть с несоответствием битов. Есть у кого нибудь соображения по этому поводу?
Представители этой профессии производят разнообразные инструменты, необходимые другим ремесленникам. Кроме того, только они способны создавать сложные механизмы наподобие часов или секстантов, а также ловушки для защиты сундуков и жилищ. Поскольку механикам требуется дерево и железо, они умеют обращаться с топором и киркой.
- zheka   Помогите разобраться с ГУЯми.   Jul 25 2012, 07:34
- - AlexandrY   Цитата(zheka @ Jul 25 2012, 10:34) Пореко...   Jul 25 2012, 08:13
- - zheka   ucGUI я скачал. Структура папок в ней абсолютно ид...   Jul 25 2012, 08:41
- - aT-DeviLru   Исходные коды демки с ucGUI и uCOS-II (плюс куча д...   Jul 25 2012, 11:11
|- - AlexandrY   Цитата(aT-DeviLru @ Jul 25 2012, 14...   Jul 25 2012, 13:42
- - zheka   Скачал.... ПОпробовал запустить ucOS+ucGUI -видим...   Jul 25 2012, 15:43
|- - _Артём_   Цитата(zheka @ Jul 25 2012, 18:43) Что де...   Jul 25 2012, 15:47
|- - SeregaB   Цитата(zheka @ Jul 25 2012, 19:43) (у мен...   Jul 26 2012, 06:16
- - zheka   Да, зашивается. И запускается. ПРоект правда под V...   Jul 25 2012, 17:05
|- - _Артём_   Цитата(zheka @ Jul 25 2012, 20:05) ПРоект...   Jul 25 2012, 17:28
- - zheka   Артем, спасибо, информация по ссылке помогла. Все ...   Jul 25 2012, 17:47
- - grand1987   .. можете попробовать GUI от ST Microelectronics. ...   Jul 25 2012, 19:45
- - kan35   Я в это теме http://electronix.ru/forum/index.php?...   Jul 26 2012, 06:06
|- - zheka   Цитата(kan35 @ Jul 26 2012, 10:06) Я в эт...   Jul 26 2012, 13:50
- - zheka   Чертовы китайцы... они не предусмотрели в разводке...   Jul 27 2012, 02:37
- - kan35   Я скачал схему на вашу пату отсюда https://sites.g...   Jul 27 2012, 04:45
- - zheka   kan35, я тоже эту схему откуда-то скачивал. Вы гд...   Jul 27 2012, 14:50
- - kan35   Ну у меня есть опыт же:-) SPI на дисплее отдельный...   Jul 27 2012, 15:49
- - zheka   Вот тема http://electronix.ru/forum/index.php?sho...   Jul 27 2012, 18:46
- - kan35   В опциях компилятора убрать строку $PROJ_DIR...   Jul 28 2012, 04:35
|- - kan35   Цитата(kan35 @ Jul 28 2012, 08:35) включи...   Jul 28 2012, 17:57
- - zheka   Цитата$PROJ_DIR$\Files\Librari...   Jul 28 2012, 07:24
- - zheka   Блин, я включил "Use CMSIS" !!...   Jul 28 2012, 18:18
- - zheka   А fps при использовании SPI меряли?   Jul 29 2012, 18:13
- - kan35   Тонкости перехода:-) с 5 на 6 иар Я попробовал у с...   Jul 30 2012, 04:21
- - zheka   Цитата830кпикс/с Ниче так... У меня 120 кпикс/с.....   Jul 30 2012, 12:52
- - zheka   ЦитатаДля окон - выше крыши. Окошки - это хорошо. ...   Jul 30 2012, 14:57
- - kan35   Piter-C6 Вообще говоря GUI сама занимается за под...   Jul 31 2012, 04:30
- - zheka   kan35, все лучше и лучше! В проекте, что вы в...   Jul 31 2012, 15:33
|- - kan35   Цитата(zheka @ Jul 31 2012, 19:33) kan35,...   Aug 2 2012, 05:23
- - loreal1970   Ребята, каой пароль на этот архив.? Вставлял цифры...   Jul 31 2012, 17:13
- - zheka   stm32stm32 пароль   Jul 31 2012, 17:39
- - loreal1970   Сенкс! догадался, но поздно. Пора на море.   Jul 31 2012, 19:30
- - zheka   Скомпилировалось. Я просто увлекся и удалил файл т...   Aug 2 2012, 14:38
- - zheka   Возвращаясь к SPI - вот даташит на дисплей - в упо...   Aug 4 2012, 07:20
- - AndreyKar   Последние два года работал выдирая нужный исходный...   Aug 23 2012, 15:06
- - PanovAU   emWin смог прикрутить от NXP. Они ее бесплатно рас...   Sep 10 2012, 17:21
- - jt777   Всем доброго времени суток. Я использую графику от...   Sep 11 2012, 07:03
|- - бомж   Цитата(jt777 @ Sep 11 2012, 09:03) Если н...   Oct 18 2012, 09:41
- - MEXAHuK   Извиняюсь, опечатался в предыдущем сообщении. Надо...   Sep 21 2012, 12:13
- - khach   Подскажите пожалуйста, мне в предкомпиленном emWIN...   Oct 13 2012, 23:44
- - jt777   Выкладываю две версии 3.9 и 3.98. В версии 3.98 не...   Oct 22 2012, 06:11
- - khach   Спасибо, наконец все лежит в одном месте. А во пов...   Oct 22 2012, 08:53
- - jt777   >можно ли виджет, написанный "по мотивам...   Oct 24 2012, 06:50
- - бомж   Спасибо большое!   Nov 7 2012, 21:03
- - flopix   Есть у кого то пример как прикрутить этот GUI к св...   Aug 10 2013, 05:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:24
