ИК приемник TSOP 31236, пропадает сигнал на выходе. |
Sep 21 2012, 02:40
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Засвечиваю приемник пачками импульсов (несущая 36 кГц), 16 импульсов, потом пауза 32 периода и т.д. Все работает, сигнал на выходе есть.
Теперь медленно увожу приемник в сторону, осциллографом видно, что прием ухудшается (начинает пропускать импульсы и т.п.), потом пропадает полностью. Возвращаю медленно приемник в зону уверенного приема - сигнал на выходе не появляется, до тех пор, пока входное окно не закрою препятствием и резко не открою его, после этого сигнал выдается как ни в чем не бывало.
Такая же картина наблюдается, если медленно закрывать входное окно приемника.
Т.е. при плавном убывании уровня сигнала и затем плавном возрастании - сигнал на выходе не восстанавливается. Это особенность АРУ тсопа? или как то его включить надо по особенному? Включил по ДШ, резистор в фильтре 51Ом, конденсатор 47мкФ+0,1мкФ керамика.
Если сигнал прерывать резко, и потом резко восстанавливать - то прием возобновляется отлично.
Может можно какой то другой приемник использовать? Нужно видеть просто наличие луча, ничего более. Видел у Vishay ИК приемник TSSP4038 TSSP58038 (Fixed Gain presence sensor), но что то как то в магазинах с ними не густо )
Sep 21 2012, 08:57
Из: Омск
Цитата(Sagittarius @ Sep 21 2012, 15:07)  Это не баг, это фича :-) В доке есть максимальное количество периодов частоты, на которое приемник будет выдавать на выходе 0, после имеет полное право перейти в 1. Сделано для отстройки от высокочастотного мигания люминесцентных ламп. Так я и сую ему пачками импульсы. И выдает он соответственно "огибающую", речь идет об очень плавном снижении уровня излучения и о дальнейшем плавном увеличении, при котором не происходит захват сигнала.
Sep 21 2012, 09:14
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Цитата(subver @ Sep 21 2012, 12:57)  Так я и сую ему пачками импульсы. да, не внимательно прочитал я бы попробовал увеличить длительность пачки до 0.6-2.4мс, как 0 или старт в пультах а потом увеличивать паузу между пачками и смотрел бы когда он оживет.
subver ИК приемник TSOP 31236, пропадает сигнал на выходе. Sep 21 2012, 02:40 PlainUser Цитата(subver @ Sep 21 2012, 06:40) Засве... Sep 21 2012, 03:33 subver Цитата(PlainUser @ Sep 21 2012, 10:33) ЗЫ... Sep 21 2012, 04:08 subver Подниму темку )
Цитата(PlainUser @ Sep 21 201... Oct 2 2012, 07:30 xemul Для TSOP312 максимальная длительность бурста всё-т... Sep 21 2012, 09:05 subver Удалось добиться стабильной работы приемника, если... Oct 3 2012, 08:40 subver Приехали наконец то TSOP4038, которые позиционирую... Nov 28 2012, 02:00 Ga_ry Подниму тему, так как вопрос как бы в продолжение.... Jul 23 2014, 10:35 Ga_ry Мало того, посмотрел выход осциллографом.
В сравни... Jul 24 2014, 13:53
