> На чем лучше организовать 180 IO
iiv
сообщение Sep 18 2012, 08:43
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
хочу двигать 10-12 моторами (скорее всего степ моторами) с обратной связью через оптоэнкодер и концевиками, посылая команды из линукс копьютера. На мотор нужно 11 дигитальных выходных ножек, 5 дигитальных входных и 2 аналоговые ноги. Стою перед выбором, на чем это все организовать, вижу четыре варианта:
1. поставить на каждый мотор atmega328p (там как раз 18 свободных ног в дип корпусе, не считаю ком порта) а ком порт воткнуть в mega2560. В самой Arduino mega2560 есть только 4 свободных ком порта, остальные 8 проэмулировать на софтверном уровне.
2. поставить три плиски типа Terasic DE0, у каждой из которых есть 66 дигитальных и 12 аналоговых портов, соединить их между собой, а какой-нибудь интерфейс с плиски вывести на FTDI и на комп.
3. поставить 3 штуки Arduino mega2560, к каждой подключить по 4 мотора, выходы каждой из них воткнуть в USB линукс компьютера,
4. купить что-то, что бы имело 24 аналоговых и 192 дигитальные ножки, и могло бы ими очень ассинхронно дрыгать, типа какой-то правильной плисоборды.
Недостаток варианта 1 - моторы могут разползтись во время работы, что не есть хорошо + проблемы по организации 12 ком портов с Arduino mega2560.
Недостаток варианта 2 - не очень тривиально все это запрограммировать, хотя, думаю, я бы смог бы,
Недостаток варианта 3 - может не хватить ресурсов Arduino mega2560 чтобы организовать все необходимые обработки ввода вывода на моторы,
Посоветуйте, пожалуйста, к чему склоняться, что выбрать, возможно есть еще более разумные варианты?
Хочется быстро, не очень дорого, и, по возможности, без паяния плат с плисками и цплд, и без бга корпусов.
Спасибо
ИИВ
attache
сообщение Sep 18 2012, 10:30
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
А зачем СОМ порты? Можно объеденить через SPI.
Если будут применяться относительные энкодеры, то желательно применять ПЛИС.
iiv
сообщение Sep 18 2012, 14:23
вопрошающий
SPI ножек много съест, так как надо и туда и обратно данные таскать, хотелось для этого решения остаться в дип28 корпусе, да и замахаюсь синхронизовать все через одну шину. У ком порта свои недостатки sad.gif
Правильно я понимаю, что из-за дребезга контактов и скорости надо плиску брать? В моем случае я планирую иметь только 20-30кГц с оптоэнкодера, что, по идее, не так много даже для дохлых атмег на уровне прерывания.
С логикой - в принципе это идейно, спасибо за идею, VCO! Тогда можно сильно сожмотить число ног и воткнуть все в одну плиску, которой уже управлять как единым целым.
izerg
сообщение Sep 18 2012, 15:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
На сколько надежным должно быть управление этими 10-12 моторами?
Какова цена ошибки управления? ... что будет если пропустим шаг 1 мотора? ... или не вовремя сделаем шаг?
Синхронность шагания?
Какая скорость шагания? Какой режим планируется использовать , шаг, микрошаг?
Для "шагового" кодера двигателя достаточно 1 счетчика и диодного шифратора, это если сильно экономить sm.gif
Обработчик энкодера - тоже вполне строится на логике, хотя есть и готовые микросхемы со счетчиками внутри.
От компа с линухом вполне может хватить 1 шт. КОМ порта в режиме 485, и каждый мотор на чем нибудь вроде ModBus.
Программно будет проще и меньше писать. Модбас - протокол верхнего уровня, можно передавать как "1 шаг " конкретному мотору, так и макросы, или тот же G-code.
"20-30кГц с оптоэнкодера" Мега может не успеть делать остальную задачу, опто энкодеры обычно на моного шагов расчитаны, и мега завязнет в математике, дребезг опять же...
SPI - тоже не фонтан ... либо веер строит (10 chip select) либо проходную шину строить, если 1 мотор не успел, занят, отвалился - время затянется на восстановлении и коррекции ошибок.
В общем мало данных по задаче ... может прийти модератор и отправить читаь "Гайку М3" sm.gif
iiv
сообщение Sep 18 2012, 16:19
вопрошающий
система должна быть надежной и, если пропустили шаг, надо исправляться. Ситуация в том, что иногда некоторые (до 4-х) осей должны двигаться полностью параллельно или синхронно но с разной скоростью, а иногда - нет.
Скорость должна быть до 40об/сек, точность позиционирования 1.8градуса. Оптоэнкодер, который я присмотрел HEDM-5540-H06 имеет три выхода и точность 0.9градуса. В принципе есть желание по возможности переходить на микростеп, но, не факт, что это желание будет всегда. По умолчанию мне нужна точность 3.6градуса, которая реализуется без микростепа.
Почему 11 выходов:
8 на два полных моста,
1 на реле, выключающее питание одной пары полного моста,
2 на управление датчика Холла (можно 1), которым мониторить ток, идущий на мотор - для проверки не перегрелся ли мотор, и не сдохли ли мосфеты. Сдыхание мотора и/или мосфета может тут же потянуть на большие последствия.
Почему 2 аналоговых входа:
опорное напряжение, и выход с датчика Холла,
почему 5 входов:
3 сигнала с енкодера,
2 сигнала с концевиков.
А, да, забыл сказать, моторы Nema 42 c 23нм моментом, как я понял их правильнее питать от выпрямленного сетевого.
Управление всего - не Г-код, а нечно, на лету вычисляемое самопально сделанным софтом. То есть реально могу сам подстроиться под команды и хоть длину пульса посылать, хоть коэффициенты сплайна на приращение сдвига.
EDIT: концевики планировал использовать в качестве градуировки и самонастройки, поэтому их всех запараллелить вроде бы нельзя. Оси по полтора метра.
Цитата(_pv @ Sep 18 2012, 20:09) *
но, наверное, проще и дешевле взять что-нибудь вроде http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi.../346355514.html
может я ошибаюсь, но под мой мотор только один такой драйвер 180 бакс будет стоить и тут-то как раз хотелось бы сожмотить, так как два полных моста я могу с бюджетом в 30 бакс построить.
_Pasha
сообщение Sep 21 2012, 11:45
Пользователь №: 29 509
Зачем ДХ, если можно применять контроль насыщения транзисторов?
А по теме: можно один контроллер на один мотор выполнить, к примеру, на меге48 и размножить. Зато удобно при замене модуля.
- iiv   На чем лучше организовать 180 IO   Sep 18 2012, 08:43
|- - _pv   Цитата(iiv @ Sep 18 2012, 22:19) может я ...   Sep 18 2012, 19:30
||- - iiv   Цитата(_pv @ Sep 19 2012, 01:30) ну телеп...   Sep 18 2012, 22:38
||- - Timmy   Вы пищете про 40об/сек - это правда, с минутами не...   Sep 20 2012, 16:05
|||- - iiv   Цитата(Timmy @ Sep 20 2012, 21:05) Вы пищ...   Sep 21 2012, 07:35
|||- - Timmy   Цитата(iiv @ Sep 21 2012, 11:35) 1. иметь...   Sep 21 2012, 15:21
|||- - alexPec   Цитата(Timmy @ Sep 21 2012, 19:21) Повтор...   Sep 21 2012, 18:20
|||- - iiv   Цитата(Timmy @ Sep 21 2012, 21:21) Повтор...   Sep 23 2012, 09:07
|||- - alexPec   Цитата(iiv @ Sep 23 2012, 13:07) вот тут ...   Sep 23 2012, 19:47
|||- - iiv   Цитата(alexPec @ Sep 24 2012, 01:47) Как ...   Sep 23 2012, 20:58
|||- - Timmy   Допустимая частота ШИМа не имеет прямой связи с ма...   Sep 25 2012, 19:50
||- - alexPec   Цитата(iiv @ Sep 19 2012, 02:38) Похоже в...   Sep 21 2012, 08:34
||- - iosifk   Цитата(alexPec @ Sep 21 2012, 12:34) ... ...   Sep 21 2012, 09:15
||- - alexPec   Цитата(iosifk @ Sep 21 2012, 13:15) Но и ...   Sep 21 2012, 11:31
- - VCO   Цитата(iiv @ Sep 18 2012, 11:43) Посовету...   Sep 18 2012, 12:13
- - _pv   что-то много ног получается на каждый двигатель ос...   Sep 18 2012, 15:09
- - _Pasha   Управлять прямоугольниками - моветон. А у ТС - воо...   Sep 21 2012, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
