> Датчик и AVR
ps1x
сообщение Apr 27 2006, 22:01
Пользователь №: 15 284
Я собрал устройство представленное на этой странице - http://www.bobblick.com/techref/projects/p.../propclock.html
Но есть одна проблема - скорость вращения кулера (в моем варианте) нестабильна, поэтому нужно синхронизировать начало прорисовки строки и определенный угол поворота конструкции.
В наличии из датчиков сейчас есть только инфракрасный светодиод от пульта и приемник от тв-тюнера (внешний на проводе). Как подключить такой датчик?
Я думаю оптимально будет повесить его на прерывание, а в прерывании прорисовывать строку...
ps1x
сообщение Apr 30 2006, 15:34
Неужели никто не знает, как подключить датчик холла к АВРке?
defunct
сообщение May 1 2006, 07:36
кекс
Пользователь №: 12 326
тут как минимум два раза ответили, причем вполне доходчиво, как это сделать.
Но...
С датчиком скорости что-то мутить - ничего толкового не выйдет, там погрешность слишком высока.
Я бы все-таки вернулся к ИК.
берем оптопару от старой мышки, светодиод прилепляем к неподвижной части корпуса так, чтобы его положение совпадало с началом координат матрицы по оси X, и держим его постоянно включенным. На подвижной части крепим фотодиод обрамленный в непропускающий свет цилидр, чтобы уменьшить число помех. Ваяем двухкаскадный усилитель, первый каскад с ОБ второй с ОЭ, выход усилителя подключаем к Int(у) вашей AVRки. Т.о. по Int'у получите начало координат, а дальше уже дело техники.
Еще, как вариант, можно предложить использовать шаговик, с ним будет точно известно количество градусов, но зато будет "непонятка" с началом координат.
Ну и последний, можно сказать тупейший вариант - магнит на неподвижной части, геркон на подвижной (если параметры геркона позволяют конечно).
ps1x
сообщение May 1 2006, 14:48
Но...
хехе... Я как минимум два раза ответил что в куллерах стоят не датчики холла...
Вариант с оптопарой конечно интересен, но ваять усилитель....
.....Это конечно всего два транзистора, но на платке места итак нету, да и лишний вес не нужен.
Шаговый двигатель не пойдет - во первых это много геморроя с его подключением, во вторых скорее всего скорость слишком мала.
Геркон вряд-ли успеет заметить прохождение магнитика если будет вращаться с частотой около 5 оборотов в секунду, да и центробежное ускорение никто не отменял....
По этому все еще интересует как подключить датчик холла.
- ps1x   Датчик и AVR   Apr 27 2006, 22:01
- - ps1x   Цитата(ps1x @ Apr 28 2006, 02:01) Я собра...   Apr 27 2006, 23:10
- - sseett   Во многих кулерах уже есть датчик. Попробуйте испо...   Apr 27 2006, 23:34
|- - ps1x   Цитата(sseett @ Apr 28 2006, 03:34) Во мн...   Apr 28 2006, 01:33
|- - Валентиныч   Цитата(ps1x @ Apr 28 2006, 07:33) ...види...   Apr 28 2006, 02:00
|- - kv_addr   [/quote] В общем я решил не использовать ИК-датчи...   Apr 28 2006, 02:34
- - ps1x   Так я с резистором выпаяным из того же вентилятора...   Apr 28 2006, 04:38
|- - otrog   Вот здесь можно посмотреть: http://people.overcloc...   Apr 28 2006, 06:23
|- - ps1x   Цитата(otrog @ Apr 28 2006, 10:23) Вот зд...   Apr 28 2006, 16:53
|- - Old1   Цитата(ps1x @ May 1 2006, 17:48) Вариант ...   May 1 2006, 16:24
|- - Валентиныч   Цитата(ps1x @ May 1 2006, 20:48) хехе... ...   May 2 2006, 02:21
|- - ps1x   Цитата(Валентиныч @ May 2 2006, 06:21) Ци...   May 2 2006, 09:22
|- - otrog   Подключение датчика Холла (у меня датчик SS441A):   May 3 2006, 05:08
- - sseett   Цитата(ps1x @ May 1 2006, 00:34) Неужели ...   May 1 2006, 23:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
