Цитата(MiklPolikov @ Sep 21 2012, 09:02)
Вот схема
Нагрузка - резистор.
Схема считалась до паяльника?
Допустим, намотано и спаяно как рассчитано
1. При входном 10 вольт какое у Вас отраженное напряжение (на первичке во время обратного хода) должно быть???
2. Реально напряжение у Вас 43 вольта, судя по сапрессору и осциллограмме. Это нормально? Выход 20, а вход 10. Обмотки же 1 к 1 , по 6 витков. А должно быть повышение минимум в два раза. На практике 2.2 раза хотя бы.
3. Контроллер может выдать заполнение 0.5 максимум. Это значит, что отраженное напряжение не может быть выше входного. Чтобы оно было выше нужно контроллер 42 или 43 с заполнением более 0.5. И все прелести слоп-компенсации при нем.
4. Цепочка С11 R7 как-то не нашла распространения. Ей нет работы в этой схеме. Традиционно считается, что колебания на первичке должны быть раз в 6-8 выше тактовой частоты. Искусственно снижать частоту резонанса не следует.
5. Земли тут не причина, похоже, но их таки полезно связать емкостью в 1000-3000пФ. Иначе, после всех забот еще кувыркание по петле ОС пойдет, рваный, шумоподобный темп работы. Межобмоточная емкость начнет себя проявлять.
6. Источник с весьма широким диапазоном входного. Начинать с таких не стоило бы. Мне кажется, что даже на 130 кГц ЕFD15 мощность 20 ватт не вытянет....10 красная цена.
Заочно, конечно, трудно точно все ощупать. Я бы для начала проверил расчеты по коэффициенту трансформации и заполнению.
