> Помехи в обратноходовике, Посмотрите....
MiklPolikov
сообщение Sep 21 2012, 00:12
Пользователь №: 24 702
Сделал обратноходовик 12В > 20В 20Вт
Наблюдаю на выходе помеху с амплитудой 2.5В
Пытаюсь понять откуда она там берётся.
Тыкаю осциллографом в первичку, но там таких колебаний и нету... Там у меня RC ячейка параллельно обмотке
Единственное, где удалось зафиксировать такие же колебания - между первичной и вторичной землями.
Может ли быть такое, что колебания появляются в каком-то контуре, образованном конденсатором между первичной и вторичной землёй ?
Когда впаиваю туда конденсатор 100нФ, на выходе с помехой принципиально ничего не меняется.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
druutten
сообщение Sep 22 2012, 08:36
Пользователь №: 73 169
сообщение Sep 22 2012, 08:45
Пользователь №: 11 287
Цитата(druutten @ Sep 22 2012, 11:36) *
А откуда С85?
druutten
сообщение Sep 22 2012, 08:57
Цитата(Herz @ Sep 22 2012, 11:45) *
А откуда С85?
Из моей фантазии про ёмкость между сетевой вилкой и корпусом осциллографа. А буде прибор заземлён, то ёмкость С85 можно выкинуть и оставить лишь индуктивность заземления.
Но суть не в этом, а в эксперементальном определении оптимального места притыкивания помешанной ёмкости, если она помогает потерпевшему в борьбе с помехой, и определения её номинала в соотв. с допуском на оный со стороны заказчика, или требований соотв. ГОСТа на допустимую величину ёмкости вход-выход.
Сообщение отредактировал druutten - Sep 22 2012, 09:06
- MiklPolikov   Помехи в обратноходовике   Sep 21 2012, 00:12
- - Izgoy   Нагрузка? Схема?   Sep 21 2012, 05:44
- - stells   наводка на щуп?   Sep 21 2012, 05:48
|- - MiklPolikov   Вот схема Нагрузка - резистор.   Sep 21 2012, 06:02
|- - Microwatt   Цитата(MiklPolikov @ Sep 21 2012, 09:02) ...   Sep 21 2012, 21:27
- - Izgoy   Вы, конечно, знаете, что без нагрузки ее включать ...   Sep 21 2012, 06:24
|- - MiklPolikov   Попробую добавить. А в чём смысл этого диода ? Ре...   Sep 21 2012, 06:29
- - Izgoy   резистор 470 ом +- лапать. Суть в том, что в транс...   Sep 21 2012, 07:25
|- - SergCh   Цитата(Izgoy @ Sep 21 2012, 11:25) резист...   Sep 21 2012, 07:42
- - Herz   Цитата(Izgoy @ Sep 21 2012, 10:25) Если н...   Sep 21 2012, 07:59
- - MikeSchir   Судя по осциллограмме напряжения на стоке транзист...   Sep 21 2012, 08:14
|- - MiklPolikov   Цитата(MikeSchir @ Sep 21 2012, 12:14) Су...   Sep 21 2012, 15:16
|- - MikeSchir   Цитата(MiklPolikov @ Sep 21 2012, 19:16) ...   Sep 24 2012, 08:01
|- - MiklPolikov   Цитата(MikeSchir @ Sep 24 2012, 12:01) Зн...   Sep 24 2012, 15:24
- - Парус   между выходными электролитами поставьте дроссель.   Sep 21 2012, 13:18
||- - Herz   Цитата(druutten @ Sep 22 2012, 11:57) Но ...   Sep 22 2012, 14:40
|- - MiklPolikov   Цитата(druutten @ Sep 22 2012, 12:36) Кар...   Sep 22 2012, 09:10
|- - druutten   Цитата(MiklPolikov @ Sep 22 2012, 12:10) ...   Sep 22 2012, 11:00
- - Smoky   Не стоит слишком доверять осциллографу, ибо из сво...   Sep 24 2012, 16:15
- - Microwatt   Цитата(Smoky @ Sep 24 2012, 19:15) Не сто...   Sep 24 2012, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
