> Оптрон 6N138, Температурный диапазон
Evgenius_Alex
сообщение Sep 22 2012, 11:51
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
При просмотре тех. документации на данный оптрон нескольких производителей(Avago, Everlight и Fairchild) возник вопрос.
В самом начале в разделе Features пишется - Performance guaranteed over temperature 0...70 градусов, а потом ниже
приводиться параметр Operating Temperature -40...85 градусов.
Как это понимать?
будет он работать на морозе или нет?
Myron
сообщение Sep 22 2012, 15:42
Пользователь №: 2 451
Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 22 2012, 05:51) *
...В самом начале в разделе Features пишется - Performance guaranteed over temperature 0...70 градусов, а потом ниже
Как это понимать?
В DS, в таблицах (см., например Faichild Single-Channel: 6N138, 6N139) и графиках (если они есть) приведены параметры, которые производитель гарантирует в некоем температурном диапазоне (например, 0...70). Это не значит, что изделие не работоспособно или выйдет из строя (какастрофический отказ) при температурах вне этого диапазона.
Все параметры вне Performance guaranteed over temperature 0...70 - ответственность пользователя. Но производитель гарантирует какую-то работу изделия. Вне Operating Temperature -40...85 производитель не гарантирует отсутсвие отказа изделия.
Часто можно найти у одного производителя одинаковые или очень близкие (по параметрам) изделия, отличающиеся буквенными суффиксами или префиксами (например 74 и 54 для обычной логики) и имеющие разный гарантированный температурный диапазон и таблицы параметров в этих темпеатурных пределах. Это значит, что поизводитель провел (проводит) доп. испытания (измерения), и / или применяет другие корпуса, что приводит к другим ценам. А изделие - то же (электрически).
У Вас вопрос про мороз но не указан, какой мороз. Для Вашего случая, думаю, что Current Transfer Ratio (CTR) является наиболее важным параметром. Посмотрите график из того же DS. Но в начале DS производитель указал CTR guaranteed в диапазоне температур 0–70°C.
CTR является одним из важнейших параметров для оптронов и он естественно приводится в таблицах. Если бы производитель указал диапазон температур, например, -40...+85, то пришлось бы снизить гарантированный CTR раза в два. Тут вступает в дело маркетинговая концепция производителя (в дополнение к расширенным температурным испытаниям на серии).
При выборе новых компонентов я использую 3 уровня просмотра параметров:
- беглый просмотр Features
- просмотр таблиц и графиков
- детальное чтение DS
На каждом этапе проиходит отсеивание компонентов в ту или иную сторону. Так что все разделы DS выполняют свою роль.
- Evgenius_Alex   Оптрон 6N138   Sep 22 2012, 11:51
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Myron @ Sep 22 2012, 18:42) У Вас ...   Sep 23 2012, 16:18
|- - Myron   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 23 2012, 11:18...   Sep 24 2012, 00:51
|- - VCO   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 23 2012, 19:18...   Sep 25 2012, 04:12
|- - Myron   Цитата(VCO @ Sep 24 2012, 23:12) В широко...   Sep 25 2012, 13:00
|- - VCO   Цитата(Myron @ Sep 25 2012, 16:00) Этот о...   Sep 26 2012, 04:15
||- - Myron   Цитата(VCO @ Sep 25 2012, 22:15) А тут со...   Sep 26 2012, 13:07
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Myron @ Sep 25 2012, 16:00) Предла...   Sep 26 2012, 19:47
|- - Myron   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 26 2012, 13:47...   Sep 26 2012, 19:59
||- - Evgenius_Alex   Цитата(Myron @ Sep 26 2012, 22:59) Нет. В...   Sep 27 2012, 06:32
||- - Myron   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 27 2012, 01:32...   Sep 27 2012, 14:01
||- - Evgenius_Alex   Цитата(Myron @ Sep 27 2012, 17:01) Неплох...   Sep 27 2012, 18:57
||- - Herz   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 27 2012, 20:57...   Sep 27 2012, 21:59
||- - Evgenius_Alex   Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 00:59) Ох, Evg...   Sep 28 2012, 08:00
|- - VCO   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 26 2012, 22:47...   Sep 27 2012, 10:18
|- - Evgenius_Alex   Цитата(VCO @ Sep 27 2012, 13:18) Зачем во...   Sep 27 2012, 11:46
- - vladec   Тут помимо вопроса, будет ли работать по электрике...   Sep 24 2012, 06:38
|- - Myron   Цитата(vladec @ Sep 24 2012, 01:38) Тут п...   Sep 24 2012, 12:47
- - vladec   Чуствительность оптронов обычно в разы выше заявля...   Sep 27 2012, 06:41
- - Herz   То есть, всё основано на предположениях? И наличие...   Sep 28 2012, 11:51
- - Evgenius_Alex   Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 14:51) То есть...   Sep 28 2012, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:21
