> DC-DC преобразователь 50Вт с широким диапазоном выходного напряжения, из 310В надо получить от 25 до 250В, желательно на частоте 100-200кГц
tg_v
сообщение Sep 24 2012, 07:47
Пользователь №: 71 864
Здравствуйте, уважаемые специалисты в области ИП! Подскажите пожалуйста, какую топологию выбрать для DC-DC преобразователя, выходной мощностью 50Вт, чтобы из 310В с 20%-разбросом получать от 25 до 250В, регулированием относительной длительности импульса. Хотелось бы, чтобы схема была работоспособна на частоте 100-200кГц.
По предварительным расчетам предполагаю прямоходовый (foward) преобразователь с двумя ключами (с косым полумостом), но сталкиваюсь с проблемой работы на высокой частоте - силовые MOSFETы (например, IRF720, IRF840, STP6NK70Z) не протягивают на высокой частоте работу при скважности (D=t/T) от 5% до 50%, которая бы обеспечила такие широкие пределы выходного напряжения. Может можно как-то обойти эту проблему?
MikeSchir
сообщение Sep 24 2012, 09:33
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Что означает: "не протягивают"? И где схема и др. исходные данные?
tg_v
сообщение Sep 24 2012, 10:39
Время включения/выключения транзисторов десятки нс, время обратного восстановления порядка 150-400нс, на частоте 100кГц получаем, что 5% от периода составляет 500нс, а на 200кГц уже 250нс, соответственно красивых фронтов при очень узком импульсе ждать не приходится. Управление ключами осуществляется от процессора через драйвер IR2102, по схеме из даташита. Схема силовой части прилагается.
Тестирую пока на трансформаторе на сердечнике ETD29(материал N87), Ктр=2,02. Тогда Uвых=25В и соответственно Iвых=2А обеспечивались бы D=3-5% при Uвх=248-378В, а Uвых=250В и соответственно Iвых=0,2А обеспечивались бы D=33-50%.
Макет подключаю пока без ОС, от генератора прямоугольные импульсы посылаю на вход драйвера и он регулирует работу ключей, VT1, VT2 работают синхронно.Генератор позволяет регулировать скважность от 20 до 100%, так что реально оценить форму фронтов при работе ключей на очень маленькой скважности не могу.
- tg_v   DC-DC преобразователь 50Вт с широким диапазоном выходного напряжения   Sep 24 2012, 07:47
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 13:39) соответ...   Sep 24 2012, 11:34
|- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 14:39) Время в...   Sep 24 2012, 11:36
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Sep 24 2012, 15:36) а ...   Sep 24 2012, 13:33
|- - tg_v   Извините, с терминологией действительно промах выш...   Sep 24 2012, 14:00
|- - Herz   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 16:00) Извинит...   Sep 24 2012, 14:20
|- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:00) Извинит...   Sep 25 2012, 09:40
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Sep 25 2012, 11:44) правиль...   Sep 25 2012, 10:02
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 14:02) Неправ...   Sep 25 2012, 10:37
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 13:02) Неправ...   Sep 25 2012, 10:50
||- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 25 2012, 14:50) А на UC...   Sep 25 2012, 11:25
|- - Plain   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 13:02) максим...   Sep 25 2012, 12:40
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 16:40) Давали...   Sep 25 2012, 13:09
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Sep 25 2012, 16:09) Пе...   Sep 25 2012, 18:48
|- - Plain   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) двухкл...   Sep 28 2012, 08:26
- - tg_v   Управляющая программа будет на Си. Цитата(Herz ...   Sep 24 2012, 15:23
|- - Microwatt   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:23) Управля...   Sep 24 2012, 19:02
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:23) использ...   Sep 25 2012, 07:09
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) Поскол...   Sep 25 2012, 08:44
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) Поскол...   Sep 25 2012, 09:05
- - Plain   Неправильно. При изменении выходного напряжения, т...   Sep 25 2012, 08:54
- - A.W.P.   При такой мощности (до 50 Вт), задача для ОХК дост...   Sep 26 2012, 07:02
|- - MikeSchir   Цитата(A.W.P. @ Sep 26 2012, 11:02) При т...   Sep 26 2012, 08:08
- - A.W.P.   Так ведь делали: 25 лет назад (на кт827, кд213 и к...   Sep 26 2012, 08:39
|- - MikeSchir   Цитата(A.W.P. @ Sep 26 2012, 12:39) Конеч...   Sep 26 2012, 11:51
- - A.W.P.   Нет, это было оборудование гражданского применения...   Sep 26 2012, 11:55
- - tg_v   Большое спасибо всем за участие в обсуждении и сов...   Oct 11 2012, 05:54
|- - In_an_im_di   у вас на схемах нет емкости на питании верхнего др...   Oct 11 2012, 06:29
|- - tg_v   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 09:29) ...   Oct 11 2012, 06:35
- - tg_v   Заменил драйвер и все ключи в схеме на третьем рис...   Oct 15 2012, 03:04
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 06:04) еще раз...   Oct 15 2012, 03:33
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Oct 15 2012, 06:33) Похоже...   Oct 15 2012, 08:13
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 11:13) я прост...   Oct 15 2012, 08:25
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Oct 15 2012, 11:25) Как вл...   Oct 15 2012, 08:59
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 11:59) Почему ...   Oct 15 2012, 09:34
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Oct 15 2012, 12:34) Как ви...   Oct 15 2012, 09:42
||- - wim   Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 13:42) интерес...   Oct 15 2012, 10:09
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Oct 15 2012, 14:09) Подсказк...   Oct 15 2012, 17:34
||- - tg_v   Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2012, 20:34) Эт...   Oct 16 2012, 04:01
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2012, 21:34) Эт...   Oct 16 2012, 07:32
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Oct 16 2012, 11:32) Если не ...   Oct 16 2012, 11:39
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2012, 15:39) то...   Oct 16 2012, 12:34
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 12:42) Цитата(...   Oct 16 2012, 12:37
- - georgy31   Хуже IRовских драйверов, пока ничего не придумано....   Oct 15 2012, 04:57
|- - wla   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 10:57) Хуж...   Oct 15 2012, 05:53
|- - In_an_im_di   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 08:57) Хуж...   Oct 15 2012, 06:11
- - georgy31   Ищите сами ссылку, сколько можно её вытаскивать. З...   Oct 15 2012, 06:35
- - wla   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 12:35) Ищи...   Oct 15 2012, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
