> Помогите разобраться с ограничением по току., организовать ограничение по току в ИБП
Kompot
сообщение Sep 24 2012, 08:23
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Здравствуйте коллеги,
помогите разобраться с работой токового ограничения в импульсном блоке питания. Кусок схемы прилагается.
Это блок питания от лаптопа, изначально 19В 3.42А 65 Ватт.
Очень хочется сделать из него зарядное устройство для ЛИПО батареи на 12.6В.
С напряжением проблем нет, верхний резистор в делителе модифицирован, и блок уже выдает 12.6 вместо 19.
Теперь нужно ограничить максимальный ток на уровне 1-2А. Вот с этим как раз не все понятно.
Раньше в подобных блоках питания видел отдельный операционник с датчиком тока, там все понятно.
А тут декларируется максимальный ток 3.42А , а видимых цепей для этого ограничения я не нахожу.
Сердцем чую, что обведенная красным цепочка не просто так стоит и должна иметь отношение к токовому ограничителю. Но вот как она работает - не пойму. Так же не пойму, как ее на 1-2 А перестроить.
Для нормальной работы источника напряжения эта цепочка вроде как не нужна совсем. Если предположить, что сравнивается напряжение с отдельного выпрямителя и падение напряжения на участке цепи нагруженного выпрямителя, то те несчастные доли вольта, что там упадут при токе 3.42.А как смогут повлиять на закрытие светодиода, если он управляется током? Или я чего-то недопонимаю?
сообщение Sep 24 2012, 09:18
Пользователь №: 11 287
Сердце Вам лукавит: эта цепочка имеет отношение к стабилизации напряжения, но не тока. Точнее, это цепь питания "регулируемого стабилитрона" на TL431, выполняющего в данном случае функцию компаратора напряжений и управляющего посредством оптрона шириной рабочих импульсов преобразователя. Ограничение максимального же тока, скорее всего, происходит по первичной стороне, например, с использованием в качестве датчика тока резистора в истоке силового MOSFET-а.
А о "модификации" какого резистора Вы упоминали?
P.S. Иллюстрация:
Kompot
сообщение Sep 24 2012, 13:19
Всё бы ничего, но стабилитрон так же легко питается током через светодиод от выходного напряжения(через резистор 1К). Зачем его подпирать тем же по величине напряжением от отдельного выпрямителя да еще через 10К резистор? Смысл?
И зачем тогда отдельный отвод от дорожки? (на схеме утолщением показано).
Для получения 12В я модифицировал резистор 69К (для 19 В он был 120К).
Вот и я подозреваю, что ограничение тока сделано по первичной стороне. Засада...
SKov
сообщение Sep 24 2012, 20:18
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Никто не мешает вам сделать ограничение по току по вторичке.
Для этого нужен резисторный шунт (примерно 0.5 ома или чуть меньше) и простой p-n-p транзистр.
Вы этот шунт вставляете в цепь 12 вольт, а транзистор ставите коллектором вниз так, чтобы шунт у него находился между эмиттером и базой.
Коллектор подключен к регулирующему входу стабилитрона. Когда ток повышается выше ,например, 1 А,
начинает открываться транзистор. Он имитирует повышение напряжения на выходе 12V, что приводит к снижению выходного напряжения преобразователя ниже 12 вольт до напряжения, при котором транзистор начинает закрываться.
Лень рисовать, но думаю, и так все понятно.
Можно добавить в базу ограничивающий резистор 1ком.
Kompot
сообщение Sep 25 2012, 09:23
Понятно. Только падение на том резисторе нужно большое, он будет подогревать транзистор.
Цитата(Microwatt @ Sep 25 2012, 02:48) *
Не, приведенная схема - специально запутанная любителем классическая схема стабилизации напряжения.
Для ограничения тока нужен датчик тока. Вникните в пост SKov
Ну что же Вы... Да, специально сидел, путал. Схема срисовывалась с живой платы, потому и путаная.
Вот перерисовал. Так нормально?
Назначение обведенных зеленым на схеме элементов все еще не вполне ясно. Ваше предположение о питании стабилитрона не очень впечатляет. Он ведь уже запитан через светодиод и резистор 1к.
Зачем тогда делать на плате от силовой дорожки специальный отвод (фото, поз. 2), если можно было спокойно присоединиться в поз. 1 ? Вот и возникает мысль, а не резистор ли там из дорожки сделан. Ну и натурально, зачем он там и как работает.
Только что провел эксперимент - резистор 10к удалил из схемы. Блок питания запускается и работает, выходное напряжение не изменилось.
Будут мнения?
сообщение Sep 25 2012, 10:15
Будут мнения?
И под нагрузкой? И нет колебаний напряжения?
Я же Вам приводил иллюстрацию компаратора на 431 - повод для размышлений. Выходное напряжение должно с чем-то сравниваться. Можно, конечно, для этого было бы использовать и обычный источник опорного на простом стабилитроне + ключ для управления оптроном. Почему-то разработчику такой вариант показался предпочтительным. Скорее всего из-за термостабильности.
А питание через диод оптрона... Представьте. Оптрон там для обратной связи, то есть светодиод его то загорается, то гаснет, грубо говоря. Стало быть питание 431-го будет прерываться. Что тогда?
Kompot
сообщение Sep 25 2012, 11:08
Вот именно. Под нагрузкой и на холостом ходу. Отличается напряжение на пару десятых вольта - падение на проводах до нагрузки, ОС не охвачено. Так что та цепь не очеь-то и нужна для нормальной работы.
Специально посмотрел скопом: Никаких импульсов там нет. Все работает линейно. На светодиоде оптрона падение напряжения составляет 1.05В. (блок нагружен на 30%). На самом стабилитроне напряжение 10.4В .
А вот если измерить разницу напряжений между двумя выпрямителями, то она составляет 0.47В при нагруженном блоке (те же 30%) и минус 1.36В на холостом ходу. Вот и проясняется понемногу ситуация. Такой перепад вполне способен управлять токовой защитой, влияя на стабилитрон или "подпирая" светодиод.
Мой вывод: токовая защита таки сделана на вторичной стороне. И базируется она на разности напряжений между выходами двух выпрямителей - нагруженного и ненагруженного.
wim
сообщение Sep 25 2012, 11:32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Неа, "подпирание" светодиода, т.е. уменьшение тока через оный приведёт к увеличению D. А цепь ограничения тока должна, наоборот, уменьшить D.
Kompot
сообщение Sep 25 2012, 11:37
Шёрт побьери! Тоже это только что заметил...
Может это быть ПОС по току, слегка компенсирующая падение на проводах?
MikeSchir
сообщение Sep 25 2012, 13:27
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Ну что Вы гадаете, может не может? rolleyes.gif Вы так и не сказали, заглянули Вы в "левую", преобразовательную часть или нет? Увидели там резистор (может быть несколько параллельных) в истоке транзистора, о которых спрашивал Herz?
Скажите его номинал. А может быть там и транзистора то нет? А что-нибудь типа TOPSwitch? Вам же нужно разобраться как всё работает и сделать то, что Вы хотите, и хотите что б мы Вам помогли в этом. А Вы при этом лишаете нас информации.
Посмотрите пожалуйста.
- Kompot   Помогите разобраться с ограничением по току.   Sep 24 2012, 08:23
|- - Herz   Цитата(Kompot @ Sep 24 2012, 15:19) Всё б...   Sep 24 2012, 13:30
||- - SergCh   Цитата(Herz @ Sep 24 2012, 17:30) Смысл в...   Sep 24 2012, 15:03
|- - SKov   Цитата(Kompot @ Sep 25 2012, 13:23) Понят...   Sep 25 2012, 12:54
|- - stells   Цитата(SKov @ Sep 25 2012, 16:54) Тут R12...   Sep 25 2012, 12:56
|- - SKov   Цитата(stells @ Sep 25 2012, 16:56) Вы со...   Sep 25 2012, 13:54
|- - stells   Цитата(SKov @ Sep 25 2012, 17:54) Возможн...   Sep 25 2012, 15:07
- - Microwatt   Не, приведенная схема - специально запутанная люби...   Sep 24 2012, 23:48
- - Integrator1983   Вам уже несколько раз сказали - это питание TL431....   Sep 25 2012, 12:41
|- - stells   Цитата(Integrator1983 @ Sep 25 2012, 16:4...   Sep 25 2012, 12:48
|- - Kompot   Цитата(Integrator1983 @ Sep 25 2012, 15:4...   Sep 25 2012, 13:14
- - Integrator1983   ЦитатаТут R12 задает требуемый минимальный ток ста...   Sep 25 2012, 16:46
|- - Microwatt   Цитата(Integrator1983 @ Sep 25 2012, 19:4...   Sep 25 2012, 18:21
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Sep 25 2012, 22:21) Я ...   Sep 26 2012, 05:12
|- - wim   Подключать делитель можно после дросселя независим...   Sep 26 2012, 06:46
|- - SergCh   Цитата(wim @ Sep 26 2012, 10:46) Подключа...   Sep 26 2012, 12:26
|- - wim   Цитата(SergCh @ Sep 26 2012, 16:26) ... ж...   Sep 26 2012, 13:44
|- - SergCh   Цитата(wim @ Sep 26 2012, 17:44) А зачем ...   Sep 26 2012, 16:35
|- - wim   Цитата(SergCh @ Sep 26 2012, 20:35) Колмэ...   Sep 27 2012, 09:10
|- - SergCh   Цитата(wim @ Sep 27 2012, 13:10) О том же...   Sep 27 2012, 10:02
||- - wim   Цитата(SergCh @ Sep 27 2012, 14:02) А Кол...   Sep 27 2012, 10:59
||- - SergCh   Цитата(wim @ Sep 27 2012, 14:59) Делаем п...   Sep 27 2012, 13:01
||- - wim   Цитата(SergCh @ Sep 27 2012, 17:01) смотр...   Sep 27 2012, 13:04
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Sep 27 2012, 12:10) Демонстр...   Sep 28 2012, 00:11
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Sep 28 2012, 04:11) А ...   Sep 28 2012, 04:49
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Sep 28 2012, 07:49) председа...   Sep 28 2012, 20:09
- - Integrator1983   ЦитатаДа никаких там проблем не возникает. Оптрон ...   Sep 26 2012, 06:53
|- - Microwatt   Цитата(Integrator1983 @ Sep 26 2012, 09:5...   Sep 26 2012, 13:46
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2012, 17:46) А ...   Sep 26 2012, 14:30
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Sep 26 2012, 17:30) ПМСМ, эт...   Sep 26 2012, 15:31
- - druutten   Цитата(Kompot @ Sep 24 2012, 11:23) Для н...   Sep 28 2012, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.02002 секунд с 7
