GCC: Как подключить файл-таблицу в ПЗУ |
Sep 24 2012, 18:58
Пользователь №: 17 322
Цитата(MaxiMuz @ Sep 24 2012, 21:08)  Имеется обьемная таблица , ну к примеру в 16тиричных кодах. Как не вписывая ее в листинг , вживить в код программы. "В листинг" - это в текст? Зашейте её программатором во flash. Цитата(MaxiMuz @ Sep 24 2012, 21:08)  И каким образом получать к ней доступ? Есть ли такая возможность ? Возможность есть. В ИАР-е жто было бы так (примерно): Код unsigned char _flash * ptr=(unsigned char _flash * )0x1234; unsigned char A=*ptr; В AVRGCC для чтения можно использовать pgm_read_byte и тп функции (avr/pgmspace.h).
Sep 25 2012, 16:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Цитата(_Артём_ @ Sep 24 2012, 21:58)  "В листинг" - это в текст? Да, чтобы данные не переводить в текст и не писать потом много цифорок в Си программу, хотелось бы подключить, какимто образом, таблицу в виде отдельного файл (неважен формат). Так что бы можно было данные с этой таблицы считывать в программе. С библ-й (avr/pgmspace.h) и функцией pgm_read_byte я знаком. Там ничего полезного не нашел. ReAl с бинарником более менее понятно, но потом как я понял, данные перемещаются в секцию .data которая копируется в ОЗУ , или я чтото не так понял ?
Sep 25 2012, 17:12
Из: Волгоград
Цитата(_Артём_ @ Sep 25 2012, 20:00)  Разве функция чтения байта-слова по адресу не то, что нужно в вашем случае? Еще раз. Т.о. Код uint8_t tabl[] PROGMEM={0,1,2,3,4,20,30,100,250}; обычно вставляются в программу какиелибо данные , если данных много , то такая запись будет не удобна для читаемости программы или просто громоздко.
Sep 25 2012, 17:18
Цитата(MaxiMuz @ Sep 25 2012, 20:12)  Т.о. Код uint8_t tabl[] PROGMEM={0,1,2,3,4,20,30,100,250}; обычно вставляются в программу какиелибо данные , если данных много , то такая запись будет не удобна для читаемости программы Данные можно выделить в отдельный файл, который ничего кроме таблицы не будет содержать - читабельность не пострадает. Цитата(MaxiMuz @ Sep 25 2012, 20:12)  или просто громоздко. Можно таблицу вообще не объявлять как переменную, а обращаться к ней по константному адресу.
Sep 25 2012, 17:31
Цитата(MaxiMuz @ Sep 25 2012, 20:22)  Как ? Код #define ADDRESS_OF_FLASH_TABLE 0x1000 #define SIZE_OF_FLASH_TABLE 128
unsigned char RamCopyOfTable[SIZE_OF_FLASH_TABLE];
void CopyTableFromFlashToRam() { for (unsigned char i=0; i<SIZE_OF_FLASH_TABLE; i++) RamCopyOfTable[i]=pgm_read_byte(ADDRESS_OF_FLASH_TABLE+i); } Как записать во флеш таблицу - это вопрос отдельный. Несколько способов точно можно придумать (можно как советовал ReAl, можно просто бинарник(hex) программатором зашить - я бы так и сделал).
MaxiMuz GCC: Как подключить файл-таблицу в ПЗУ Sep 24 2012, 18:08 DRUID3 ...в код!? А что оно? Потом программа к нему о... Sep 24 2012, 18:39     Владивольт Цитата(_Артём_ @ Sep 25 2012, 20:18) Данн... Oct 17 2012, 21:38      SyncLair Цитата(Владивольт @ Oct 18 2012, 01:38) э... Oct 17 2012, 22:00  XVR Цитата(MaxiMuz @ Sep 25 2012, 20:56) ReAl... Sep 26 2012, 07:28  ReAl Цитата(MaxiMuz @ Sep 25 2012, 19:56) ReAl... Sep 26 2012, 08:58 ReAl Цитата(MaxiMuz @ Sep 24 2012, 21:08) к пр... Sep 24 2012, 19:03 MaxiMuz ReAl, да Спасибо за подсказку
в FAQ к GCC нашел ещ... Sep 27 2012, 12:15 MaxiMuz с помощью команды Кодavr-objcopy --rename-section ... Sep 29 2012, 12:10 ReAl Не знаю. Это надо смотреть Makefile, что где лежит... Sep 29 2012, 14:02 MaxiMuz Показываю:
Код# MCU name
MCU = attiny13
# Process... Sep 29 2012, 14:20 ReAl Ну так Glue.o нигде не прописан как нужный в проек... Sep 29 2012, 21:44 MaxiMuz Цитата(ReAl @ Sep 30 2012, 00:44) Ну так ... Sep 30 2012, 07:47  XVR Цитата(MaxiMuz @ Sep 30 2012, 11:47) Да, ... Sep 30 2012, 10:20   MaxiMuz Цитата(XVR @ Sep 30 2012, 13:20) Для нача... Oct 17 2012, 11:50    XVR Цитата(MaxiMuz @ Oct 17 2012, 15:50) Нет ... Oct 17 2012, 15:43 MaxiMuz Со вставкой текста в PROGMEM все ясно. И всеже как... Oct 23 2012, 12:27 ReAl Цитата(MaxiMuz @ Oct 23 2012, 15:27) И вс... Oct 23 2012, 16:12
