> Virtex 4FX (c PPC) сам себя загружает partial reconfiguration, какие подводные камни?
yes
сообщение Sep 25 2012, 16:12
Пользователь №: 1 640
есть потрепность экономить память ПЗУ (и не ставить платформ флаш или CPLD/контроллер для загрузки), то есть хочется битстрим зиповать (gzip --best) и распаковывать в процессе загрузки,
большая флаш-ка используется PPCшкой для работы и подцепить ее еще и к какому-то внешнему микроконтроллеру без glue logic не получается, в V4 selectmap не генерит адреса, ну и сжать хочется посильнее, чем встроенная компресия
теоретически вижу такое решение (прошу его покритиковать):
генерится прошивка "пустышка" с PPC, ICAP, UART, портом к памяти и шинной заглушкой к логике (пока пустая), она зипуется, причем зипуется хорошо, я оцениваю: в 200к должна влезть. то есть, в память микроконтроллера влезет вместе с zlib-ой
эту прошивку микроконтроллер раззиповывает и загружает при старте в ПЛИС.
до этого в большую флашку, подключенную к ПЛИС, заливается программа PPC и партишиал битстрим (data) с логикой (он большой и зипуется плохо - 1МБ, не меньше, это я проверял). залить программу/битстрим можно либо сконфигурив ПЛИС по JTAG специальной прошивкой, либо добавить в прошивке "пустышке" UART и код загрузчика в BRAM
в "пустышке" стартует PPC раззиповывает и через ICAP загружает из большого партишиал битстрим логику, подключенную к шинной заглушке
после этого система работоспособна, PPC используется для вычислений
дополнительный бонус, что партишиал битстримов в большой флашке может быть несколько
да, в задании есть доля маразма
заменить микроконтроллер или подцепить к нему большую флаш нельзя (то есть этот микроконтроллер уже есть в системе), использовать платформ флаш или какую-нибудь CPLD для загрузки виртекса с подключенной к нему флашки также нельзя (ну и битстрим с ксайлинской компресией на 1-1.5МБ больше чем зазипованый). даже использование V4 тоже маразм, но такие условия задачи
я с партишиал конфигурейшин не сталкивался, особенно для V4, вопрос: имеет ли право на жизнь такая схема, или я чего-то не учитываю?
Flood
сообщение Sep 25 2012, 19:03
Пользователь №: 17 871
Другое дело, что чем старше кристалл, тем partial reconfiguration грубее. По логике, если не задействовать или задействовать с ограничениями ресурсы, используемые для загрузчика, то все должно получиться. По-моему, достаточно вдумчиво и подробно прочесть Configuration мануал на V4FX и соответствующие апноты, чтобы понять, насколько это реально, и что придется делать ручками, а что в состоянии учесть автомат при разводке основной прошивки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:04
