> Экстракция моделей с реальных транзисторов
BarsMonster
сообщение Jun 28 2011, 17:03
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Подскажите, как и чем снимают модели с реальных тестовых структур изготовленных по новому техпроцессу?
Потроха микросхем: zeptobars.ru
Пацаев
сообщение Jul 9 2012, 10:10
Пользователь №: 53 413
Подборка книг тут
Есть ли возможность обновить данную ссылку? Может, у кого-то еще найдется литература по экстракции параметров, в основном МОП транзисторов? Для каких МОПТ-моделей методики экстракции есть в общем доступе? Я так понимаю, сами методики экстракции из ВАХ и ВФХ - это графическое нахождение основных параметров путем экстраполяции участков характеристик? (по крайней мере порог МОПТ определяется как пересечение касательной к лин.части затворной хар-ки с осью напряж-й, крутизна - тангенс угла наклона этой касате-й, вроде как). Ссылки на подобные методики не встречались? Хотелось бы не прибегать к использованию IC-CAP, постараться сделать самому.
Верно ли, что модель MOSFET level3 не достаточна (если так можно выразиться) для моделирования аналоговых схем с миним. длиной канала 3 мкм? (слышал, что подпороговая область этой моделью описывается с большой погрешностью).
Кто какими моделями пользуется для подобных размеров транзисторов?
Пацаев
сообщение Aug 30 2012, 19:07
Основной ответ на вышепоставленные вопросы самостоятельного экстрагирования - "Не надо изобретать велосипед" sm.gif Интересно, а как, например, быть, если нужна экстракция для модели EKV? В IC-CAP 2006, по крайней мере, нет функции экстракции для этой модели. (другой версии ийсикапа, к сожалению, нет). Можно hspice в качестве симулятора использовать, но параметры придется подгонять вручную. Кто встречал ПО для экстракции параметров EKV-модели?
Пацаев
сообщение Sep 9 2012, 13:11
Господа (и, быть может, дамы), может я не в том разделе вопросы по экстракции задаю, если никто не отвечает? Дайте знать, если что не так.
Еще один вопрос назрел. В IC-CAP для модели MOS level 3 в примере предлагается помимо снятия ВАХ с трех типов транзисторов снять ВФХ со структур, в одной из которых площадь больше периметра, в другой наоборот - периметр больше. Если нет возможности замера емкостей порядка долей пикофарад, что делать? Ведь экстракция только с помощью ВАХ не позволяет получить емкостных параметров, в итоге не будет верно описана динамика модели (если по умолчанию какие-то цифры оставить). Например, такой параметр, как Cj (удельная донная емкость п-н перехода стока/истока при нулевом смещении подложки) и CJSW (удельная боковая емкость этих же переходов при нуле на подложке) - как быть с ними? Ведь это основные параметры, из которых высчитываются, например абсолютные значения емкости п-н перехода CBD, CBS, емкости перекрытия Cgso, Cgbo, Cgdo. Может, я еще какую емкость упустил. Но вопрос - как быть с ними? Слышал о таком варианте - использование кольцевого генератора (КГ). Осциллом фиксируем выходной сигнал КГ, обращаем внимание на период выходного сигнала. Далее емкостные параметры моделей МОПТ начинаем в какой-то последовательности изменять так, чтобы период моделируемого и реального КГ совпали. Кто-нибудь может подсказать, как правильно подгонять емкостные параметры? Нужно ли, чтобы не только период идеального и реального КГ совпали, но и форма оказалась одинаковой? Я пытался всячески менять данные параметры, удалось сделать так, что периоды совпали, но как можно быть уверенным в том, что это верная подгонка? Период у меня совпал, но форма нет - у реального сигнала с КГ форма почти треугольная, у идеального треугольная появляется только тогда, когда нагрузкой КГ является большая емкость, но и в этом случае уменьшается размах выходного сигнала, тогда как размах реального КГ в норме, т.е. от нуля до Uпит.
TiNat
сообщение Sep 21 2012, 17:30
Пользователь №: 73 555
Если нет возможности замера емкостей порядка долей пикофарад, для экстракции SPICE-параметров можно воспользоваться 2 методами (мы их у нас на предприятии используем):
1) получение параметров моделей с помощью ПО для моделирования техпроцесса(TCAD, например). Хотя я слышал, что в последней версии ПО "tool" для экстракции параметров модели отсутствует;
2) получение параметров электрическим способом.
На примере поясню:
а) нарисовали транзистор с длиной канала 1 мкм;
б) после измерений определённых электрических характеристик можно определить эффективную длину канала.
в) зная параметры растрава поликремния, определяем уход стоковых/истоковых областей под затвор.
г) толщину подзатворного окисла определяем по емкости тестового конденсатора большой площади.
д) вот и определим Cgso, Cgdo
Вот электрическими способами необходимо пытаться получить значения параметров модели, точность, конечно, будет не высокая, но хоть какие-то близкие значения будут получены.
Пацаев
сообщение Sep 24 2012, 20:24
Если Lэфф нам известна, то величина подлегирования из формулы Ld=(L - Lэфф) / 2, или с помощью параметров растрава точнее получается?
С CGSO и CGDO более-менее понятно, вот как быть с Cj? Сj от концентрации в подложке зависит, насколько знаю.
TiNat
сообщение Sep 25 2012, 09:34
Да, точнее. Ведь Вы точно будете знать размер затвора над каналом, т.е. тоже самое, что если бы Вы получили данный размер используя РЭМ.
Конечно же, самый лучший способ это измерять. Если же нет подходящего оборудования то можно попробовать следующим способом:
1) Определить эффективную концентрацию в подложке (кармане) электрическим методом. Мы это делаем с помощью измерения порогового напряжения по методу максимальной крутизны (gmax) при разных смещениях на подложке.
2) Существуют справочники, где в зависимости от концентации примеси в подложке и глубины залегания p-n перехода приведено значение Cj.
Данное занчение, конечно будет не сильно точным, но для приближенной модели подойдет.
Пацаев
сообщение Sep 25 2012, 19:37
Глубина залегания п-н перехода так же неизвестна. Как Вы Xj определяете?
- BarsMonster   Экстракция моделей с реальных транзисторов   Jun 28 2011, 17:03
- - cdsinit   Цитата(BarsMonster @ Jun 28 2011, 21:03) ...   Jun 29 2011, 04:56
- - DVF   Могу и ошибаться, но кажется у Agilent Technologie...   Jun 29 2011, 13:16
- - BarsMonster   Эти девайсы выглядят как старые аналоговые curve-t...   Jul 4 2011, 10:28
|- - psygash   Цитата(BarsMonster @ Jul 4 2011, 14:28) К...   Jul 4 2011, 10:41
- - Alex_IC   Цитата(BarsMonster @ Jun 28 2011, 21:03) ...   Jul 6 2011, 11:56
|- - TiNat   Цитата(Пацаев @ Sep 25 2012, 21:37) Глуби...   Sep 25 2012, 20:15
- - TiNat   Цитата(BarsMonster @ Jun 28 2011, 19:03) ...   Sep 25 2012, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
