> DC-DC преобразователь 50Вт с широким диапазоном выходного напряжения, из 310В надо получить от 25 до 250В, желательно на частоте 100-200кГц
tg_v
сообщение Sep 24 2012, 07:47
Пользователь №: 71 864
Здравствуйте, уважаемые специалисты в области ИП! Подскажите пожалуйста, какую топологию выбрать для DC-DC преобразователя, выходной мощностью 50Вт, чтобы из 310В с 20%-разбросом получать от 25 до 250В, регулированием относительной длительности импульса. Хотелось бы, чтобы схема была работоспособна на частоте 100-200кГц.
По предварительным расчетам предполагаю прямоходовый (foward) преобразователь с двумя ключами (с косым полумостом), но сталкиваюсь с проблемой работы на высокой частоте - силовые MOSFETы (например, IRF720, IRF840, STP6NK70Z) не протягивают на высокой частоте работу при скважности (D=t/T) от 5% до 50%, которая бы обеспечила такие широкие пределы выходного напряжения. Может можно как-то обойти эту проблему?
A.W.P.
сообщение Sep 26 2012, 07:02
Пользователь №: 72 606
При такой мощности (до 50 Вт), задача для ОХК достаточно простая, конечно, при нормальной СУ, а не на "блэкфин".
MikeSchir
сообщение Sep 26 2012, 08:08
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(A.W.P. @ Sep 26 2012, 11:02) *
При такой мощности (до 50 Вт), задача для ОХК достаточно простая...
Цитата(Microwatt @ Sep 25 2012, 22:48) *
От 310 вольт остается-то 258, кажется?
По приведённой выше формуле (где 12% насчитали), как раз Кзап.макс=~49%
Но с однотранзисторным обратноходовиком довольно неприятно работать, нужно брать транзистор Uds>600В.
- tg_v   DC-DC преобразователь 50Вт с широким диапазоном выходного напряжения   Sep 24 2012, 07:47
- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 11:47) Здравст...   Sep 24 2012, 09:33
|- - tg_v   Цитата(MikeSchir @ Sep 24 2012, 12:33) Чт...   Sep 24 2012, 10:39
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 13:39) соответ...   Sep 24 2012, 11:34
|- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 14:39) Время в...   Sep 24 2012, 11:36
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Sep 24 2012, 15:36) а ...   Sep 24 2012, 13:33
|- - tg_v   Извините, с терминологией действительно промах выш...   Sep 24 2012, 14:00
|- - Herz   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 16:00) Извинит...   Sep 24 2012, 14:20
|- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:00) Извинит...   Sep 25 2012, 09:40
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Sep 25 2012, 11:44) правиль...   Sep 25 2012, 10:02
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 14:02) Неправ...   Sep 25 2012, 10:37
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 13:02) Неправ...   Sep 25 2012, 10:50
||- - MikeSchir   Цитата(tg_v @ Sep 25 2012, 14:50) А на UC...   Sep 25 2012, 11:25
|- - Plain   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 13:02) максим...   Sep 25 2012, 12:40
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 16:40) Давали...   Sep 25 2012, 13:09
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Sep 25 2012, 16:09) Пе...   Sep 25 2012, 18:48
|- - Plain   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) двухкл...   Sep 28 2012, 08:26
- - tg_v   Управляющая программа будет на Си. Цитата(Herz ...   Sep 24 2012, 15:23
|- - Microwatt   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:23) Управля...   Sep 24 2012, 19:02
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:23) использ...   Sep 25 2012, 07:09
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) Поскол...   Sep 25 2012, 08:44
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) Поскол...   Sep 25 2012, 09:05
- - Plain   Неправильно. При изменении выходного напряжения, т...   Sep 25 2012, 08:54
- - A.W.P.   Так ведь делали: 25 лет назад (на кт827, кд213 и к...   Sep 26 2012, 08:39
|- - MikeSchir   Цитата(A.W.P. @ Sep 26 2012, 12:39) Конеч...   Sep 26 2012, 11:51
- - A.W.P.   Нет, это было оборудование гражданского применения...   Sep 26 2012, 11:55
- - tg_v   Большое спасибо всем за участие в обсуждении и сов...   Oct 11 2012, 05:54
|- - In_an_im_di   у вас на схемах нет емкости на питании верхнего др...   Oct 11 2012, 06:29
|- - tg_v   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 09:29) ...   Oct 11 2012, 06:35
- - tg_v   Заменил драйвер и все ключи в схеме на третьем рис...   Oct 15 2012, 03:04
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 06:04) еще раз...   Oct 15 2012, 03:33
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Oct 15 2012, 06:33) Похоже...   Oct 15 2012, 08:13
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 11:13) я прост...   Oct 15 2012, 08:25
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Oct 15 2012, 11:25) Как вл...   Oct 15 2012, 08:59
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 11:59) Почему ...   Oct 15 2012, 09:34
|- - tg_v   Цитата(Plain @ Oct 15 2012, 12:34) Как ви...   Oct 15 2012, 09:42
||- - wim   Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 13:42) интерес...   Oct 15 2012, 10:09
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Oct 15 2012, 14:09) Подсказк...   Oct 15 2012, 17:34
||- - tg_v   Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2012, 20:34) Эт...   Oct 16 2012, 04:01
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2012, 21:34) Эт...   Oct 16 2012, 07:32
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Oct 16 2012, 11:32) Если не ...   Oct 16 2012, 11:39
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2012, 15:39) то...   Oct 16 2012, 12:34
|- - Plain   Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 12:42) Цитата(...   Oct 16 2012, 12:37
- - georgy31   Хуже IRовских драйверов, пока ничего не придумано....   Oct 15 2012, 04:57
|- - wla   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 10:57) Хуж...   Oct 15 2012, 05:53
|- - In_an_im_di   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 08:57) Хуж...   Oct 15 2012, 06:11
- - georgy31   Ищите сами ссылку, сколько можно её вытаскивать. З...   Oct 15 2012, 06:35
- - wla   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 12:35) Ищи...   Oct 15 2012, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
