Подключение_двигателя_к_МК |
Sep 25 2012, 10:03
Пользователь №: 66 825
Хочу подключить электродвигатель с параметрами: Напряжение рабочее: 6V~7.2V Ток рабочий: 0.4A~0.5A Пиковый ток: 3А к микроконтроллеру с питанием 3.3В MSP430. В качестве драйвера электродвигателя хочу использовать микросхему ir3220s с двумя Какие достоинства, недостатки у этой микросхемы? Кто-нибудь ее использовал? Схема:
Sep 26 2012, 06:50
Цитата(_Pasha @ Sep 26 2012, 10:41)  Есть совсем другие варианты, например L298 2шт. впараллель. 3v3 по входам "понимает"
По схеме: сразу меняйте RL207 на шоттки, 1N5820 например. Иначе будут ходить сквозные токи и msp-шке не понравится. Чем ir3220s понравилась так это то что было реализована защита от выбросов при включении электродвигателя. При включении подавался ШИМ с меняющейся скважностью.
Sep 26 2012, 08:03
Цитата(Tanya @ Sep 26 2012, 11:35)  1. Вы и сами это можете сделать в контроллере. Только шунт добавить. 2. Можно еще включить замыкание обмотки в паузах при старте. Ну хорошо плавный пуск можно сделать. Тогда чтоб на дискретных элементах не лепить управление электродвигателем, надо подобрать драйвер. И чтоб не биполярные транзисторы были (тогда охлаждать придется). Есть ли какие-то общедоступные драйверы электродвигателей. Фирма Allegro малознакомая.
Sep 26 2012, 09:51
Цитата(Tanya @ Sep 26 2012, 12:13)  Они тоже Вас не знают... Внимательно смотрите на минимальное напряжение драйверов. Не всякий подойдет. Если можно увеличить Ваше питание, будет легче подобрать. Придется ШИМ сделать... Мотор немного больше будет греться. Вам одну штуку или серию? Цена имеет значение? Смотрел драйвер A3959 там сопротивление сток-исток примерно 0,3 ом, при токе 1А мощность выделяется 3Вт. Драйвер будет греться, тогда придется его как-то охлаждать. А у нижних транзисторов IRF7484Q моста сопротивление на порядок ниже - 10миллиОм
Guest_TSerg_*
Sep 26 2012, 10:51
Guests
Цитата(Tanya @ Sep 26 2012, 14:37)  Там минимальное напряжение больше, чем у Вас максимальное. Ну и при чем тут напряжения двигателя и питания микросхемы ? Тем более, что разница непринципиальная. Двигатель 7 В, микросхема 9.5 В, да еще на сенсоре 0.5 В  Если DRV8801 - так там 8 В на микруху и двигатель - сенсор = 7.5 В. Обмотка движка точно не пробьется на разнице в 1-2 В  Ну, а энергетические параметры - на усмотрение ТС. Цитата(sanek222 @ Sep 26 2012, 14:38)  А ошибся 3 Вт это для пикового тока. Может взять микросхему VNH3SP30? Вы как считаете закон Ома ? Пиковый ток 3 А на сопротивлении канала 0.27 Ом дают менее 1 Вт.Ферштейн ?
Sep 26 2012, 11:39
Пользователь №: 12 883
Цитата(TSerg @ Sep 26 2012, 14:51)  Ну и при чем тут напряжения двигателя и питания микросхемы ? При том, что у ТС нет такого напряжения. А микросхема хочет. И пишет об этом в даташите. Цитата(sanek222 @ Sep 26 2012, 15:02)  вроде - P=I*I*R=3*3*0.27=2.43Вт Это недолго... А потом в 9 раз меньше. При Вашем напряжении. Раз на драйвере написано, значит должен держать. Они все (почти) отдают тепло брюшком на печатную плату с указанными в ДШ размерами.
sanek222 Подключение_двигателя_к_МК Sep 25 2012, 10:03 TSerg По параметрам проходит.
В чем сомнения-то ? Sep 25 2012, 13:17 wla Цитата(sanek222 @ Sep 25 2012, 16:03) В к... Sep 25 2012, 13:28 sanek222 Цитата(wla @ Sep 25 2012, 17:28) Мы испол... Sep 26 2012, 04:09 TSerg А при чем тут "найти" и "снято... Sep 26 2012, 06:16 sanek222 Цитата(TSerg @ Sep 26 2012, 10:16) А при ... Sep 26 2012, 06:23  Tanya Цитата(sanek222 @ Sep 26 2012, 10:23) А а... Sep 26 2012, 06:29   sanek222 Цитата(Tanya @ Sep 26 2012, 10:29) Полно.... Sep 26 2012, 06:31     _Pasha Цитата(Tanya @ Sep 26 2012, 11:13) Они то... Sep 26 2012, 09:31      TSerg Цитата(sanek222 @ Sep 26 2012, 13:51) Смо... Sep 26 2012, 10:02       sanek222 Цитата(TSerg @ Sep 26 2012, 14:02) Вы не ... Sep 26 2012, 10:38        sanek222 Цитата(TSerg @ Sep 26 2012, 14:51) Вы как... Sep 26 2012, 11:02         TSerg Цитата(sanek222 @ Sep 26 2012, 15:02) вро... Sep 26 2012, 11:33         TSerg Цитата(Tanya @ Sep 26 2012, 15:39) При то... Sep 26 2012, 11:43          Tanya Цитата(TSerg @ Sep 26 2012, 15:43) а прив... Sep 26 2012, 11:45          sanek222 Цитата(_Pasha @ Sep 26 2012, 15:46) или в... Sep 26 2012, 12:14           Tanya Цитата(sanek222 @ Sep 26 2012, 16:14) Пос... Sep 26 2012, 12:24           TSerg Цитата(sanek222 @ Sep 26 2012, 16:14) Пос... Sep 26 2012, 13:47            Tanya Цитата(TSerg @ Sep 26 2012, 17:47) гарант... Sep 26 2012, 14:12             TSerg Цитата(Tanya @ Sep 26 2012, 18:12) Но... ... Sep 26 2012, 14:21 TSerg A3959
DRV8801
L6205
"Все в одном флаконе... Sep 26 2012, 08:04 TSerg Для 4.5..7 В
NTE7071 Sep 26 2012, 08:29 _Pasha
Я бы так делал.
Остается вопрос о предрайвере на ... Sep 26 2012, 10:33 dubb Я тут можно с небольшим оффтопом влезу:
Может кто... Sep 26 2012, 11:21 TSerg Цитата(sanek222 @ Sep 25 2012, 14:03) ..э... Sep 26 2012, 11:49 _Pasha Если нет возможности вставить рекуперативную паузу... Sep 26 2012, 14:29 Tanya Цитата(_Pasha @ Sep 26 2012, 18:29) Если ... Sep 26 2012, 15:34  _Pasha Цитата(Tanya @ Sep 26 2012, 18:34) Эта ре... Sep 26 2012, 16:17 sanek222 Цитата(_Pasha @ Sep 26 2012, 18:29) Если ... Sep 26 2012, 16:53  TSerg Цитата(sanek222 @ Sep 26 2012, 20:53) .. ... Sep 26 2012, 17:25   _Pasha Цитата(TSerg @ Sep 26 2012, 20:25) Это не... Sep 26 2012, 17:27    sanek222 Цитата(_Pasha @ Sep 26 2012, 21:27) Ага, ... Sep 28 2012, 06:42     _Pasha Цитата(sanek222 @ Sep 28 2012, 09:42) Рас... Sep 28 2012, 07:59 TSerg Началось..
X vs Y vs Z.. Sep 26 2012, 16:39 _Pasha При быстром торможении и/или смене направления вра... Sep 26 2012, 17:21 TSerg на farnel от 8 до 15 евро
в наличии на складе в ты... Sep 28 2012, 13:11
