Цитата(ovs_pavel @ Sep 26 2012, 20:56)
Вечер добрый. Не поделитесь опытом приема данных с Marvell'a. Суть проблемы в следующем. Персоналка подключается к плате на которой стоит Marvel в режиме 1Гбит (GMII).
В режиме GMII идет нестабильный прием данных, т.е. например с персоналки подаю пакет с MAK-адресом 122334455667, а на приемной стороне (сделал тестовое ФИФО в которое все пишу по RX_En) получаю 162334455667. Вообщем биты "вылетают" при приеме. Зависимость получается и от раскладки проекта (меняю тестовые сигналы - переназначаю, также меняется и положение вылетающих битов). Хотя весь проект сделан абсолютно синхронно от тактовой частоты приемопередатчика RX_CLK. Привязываю к ней и данные и соответствующие управляющие сигналы на входе и после этого начинаю их анализ, ну все как полагается.
Возникает несколько вопросов: необходимо ли вводить констрейны на входную шину данных? Двигали ли вы входную частоту по фазе относительного входной шины данных (где то уже по моему проскальзывало упоминание про нестабильный режим работы марвела)? Ну и какие могут быть еще подводные камни?
Смотрите даташит на марвелл. Ваша задача полностью обеспечить
требуемые времянки. Потом двигайтесь далее.
Про нестабильность работы марвела забудьте.
Лет 7 использую - проблем не было никогда.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
