> stm32f207+lwip, bug(s) or/and feature(s) ?
Entuziast
сообщение Sep 23 2012, 08:13
Группа: Validating
Пользователь №: 31 604
имеется устройство на stm32f207 с dp83848CVV в качестве phy-интерфейса в режиме RMII. запускается и нормально работает пример от ST tcp/udp-echo server.
Проблема в том что всё работает только если в сети есть сервер и только один клиент. если появляется второй клиент то с ним не устанавливается соединение и пропадает соединение с первым клиентом. при выключении
второго клиета соединение с первым востанавливается без перезагрузки сервера и начинает снова пинговаться и зеркалиться. первый клиент так же не перезагружается. клиенты - компьютеры, сервер бежит на самодельной железке. HW сетевой части - полный копи-пэйст с ST-ой демоборды для stm32f207. IP-адреса на сервере и клиетах задаются статически.
Можно ли сделать , чтоб сервер работал с несколькими клиетами?
Сообщение отредактировал Entuziast - Sep 23 2012, 08:15
MBR
сообщение Sep 26 2012, 06:23
Пользователь №: 59 748
Плавали. lwip кривой. TCP уровень не thread-safe, поэтому и проблемы при появлении второго клиента. О чем можно вполне погуглить. Частично проблема решается мьютексами вызовов lwip.
scifi
сообщение Sep 27 2012, 05:49
Пользователь №: 25 136
Про то, что lwip не thread-safe, они прямо пишут. Так и говорят: TCP должен работать в отдельном потоке.
Однако, проблема топикстартера скорее всего не в этом. Вероятно, пример от ST не предназначен для работы с двумя клиентами. Надо смотреть, как там устроен код установления соединения.
Сам делал HTTP сервер и TELNET сервер на lwip. Никаких проблем с одновременным соединением нескольких клиентов не было. Более того, однажды даже ограничивал число соединений к TELNET серверу одним клиентом: пока сервер занят, соединение от второго клиента не принималось.
MBR
сообщение Sep 27 2012, 06:33
Тем не менее, это не особо помогает. Я не могу сказать про реализацию сервера, скажу лишь про реализацию нескольких клиентов на одном lwip: при попытке одновременного вызова функций lwip из разных процессов, lwip гарантированно валится. А изолировать все вызовы lwip внешними мьютексами тоже не всегда возможно.
Цитата(Entuziast @ Sep 27 2012, 09:42) *
последний вопрос - не могли бы порекомендовать надёжную реализацию стека TCP -платную либо бесплатную чтобы бежала на 3-ем кортексе?
К сожалению, не подскажу много. Есть еще у tnkernel своя реализация, но там нет lcp.
Entuziast
сообщение Sep 27 2012, 07:27
Группа: Validating
what is "lcp"?
втом то и дело что моя поблема именно с tcp-echo. с НТТР и телнeт в lwip подобного не наблюдалось
Цитата(Entuziast @ Sep 27 2012, 11:23) *
what is "lcp"?
tnkernel - do you mind "thinkernel" from yuri temkin?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.0198 секунд с 7
