Оптрон 6N138, Температурный диапазон |
Sep 22 2012, 15:42
Пользователь №: 2 451
Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 22 2012, 05:51)  ...В самом начале в разделе Features пишется - Performance guaranteed over temperature 0...70 градусов, а потом ниже приводиться параметр Operating Temperature -40...85 градусов. Как это понимать? будет он работать на морозе или нет? В DS, в таблицах (см., например Faichild Single-Channel: 6N138, 6N139) и графиках (если они есть) приведены параметры, которые производитель гарантирует в некоем температурном диапазоне (например, 0...70). Это не значит, что изделие не работоспособно или выйдет из строя (какастрофический отказ) при температурах вне этого диапазона. Все параметры вне Performance guaranteed over temperature 0...70 - ответственность пользователя. Но производитель гарантирует какую-то работу изделия. Вне Operating Temperature -40...85 производитель не гарантирует отсутсвие отказа изделия. Часто можно найти у одного производителя одинаковые или очень близкие (по параметрам) изделия, отличающиеся буквенными суффиксами или префиксами (например 74 и 54 для обычной логики) и имеющие разный гарантированный температурный диапазон и таблицы параметров в этих темпеатурных пределах. Это значит, что поизводитель провел (проводит) доп. испытания (измерения), и / или применяет другие корпуса, что приводит к другим ценам. А изделие - то же (электрически). У Вас вопрос про мороз но не указан, какой мороз. Для Вашего случая, думаю, что Current Transfer Ratio (CTR) является наиболее важным параметром. Посмотрите график из того же DS. Но в начале DS производитель указал CTR guaranteed в диапазоне температур 0–70°C. CTR является одним из важнейших параметров для оптронов и он естественно приводится в таблицах. Если бы производитель указал диапазон температур, например, -40...+85, то пришлось бы снизить гарантированный CTR раза в два. Тут вступает в дело маркетинговая концепция производителя (в дополнение к расширенным температурным испытаниям на серии). При выборе новых компонентов я использую 3 уровня просмотра параметров: - беглый просмотр Features - просмотр таблиц и графиков - детальное чтение DS На каждом этапе проиходит отсеивание компонентов в ту или иную сторону. Так что все разделы DS выполняют свою роль.
Sep 23 2012, 16:18
Пользователь №: 32 103
Цитата(Myron @ Sep 22 2012, 18:42)  У Вас вопрос про мороз но не указан, какой мороз. Скажем, при температуре -20, насколько стабильно он будет работать?
Sep 25 2012, 04:12
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 23 2012, 19:18)  Скажем, при температуре -20, насколько стабильно он будет работать? В широком диапазоне температур этот оптрон в качестве датчика тока работать не будет или его точность будет +лапоть -сапог! Это связано не столько с характеристиками встроенного светодиода, сколько с характеристиками выходного транзистора оптрона. Проще всего мои предположения подтвердить или опровергнуть в термокамере, моделирование может пустить по ложному следу.
Sep 25 2012, 13:00
Цитата(VCO @ Sep 24 2012, 23:12)  В широком диапазоне температур этот оптрон в качестве датчика тока работать не будет или его точность будет +лапоть -сапог! Это связано не столько с характеристиками встроенного светодиода, сколько с характеристиками выходного транзистора оптрона. Проще всего мои предположения подтвердить или опровергнуть в термокамере, моделирование может пустить по ложному следу. Этот оптрон не датчик тока, а гальваническая развязка. Как датчик тока этот компонет не работает, автору темы - полностью отказать. И, конечно, работоспособность зависит от полной схемы включения. Читать мысли пока не умеем. Здесь же был вопрос про температурный диапазон. Предлагается автору темы озвучить схему или, хотябы, озвучить ТЗ.
Sep 26 2012, 19:47
Цитата(Myron @ Sep 25 2012, 16:00)  Предлагается автору темы озвучить схему или, хотябы, озвучить ТЗ. Необходимо контролировать соединения устройства с фазами 380 В (как при включённом генераторе 380 В так и при выключенном) Ток - в каждой ветви (фазы A, B, C) 1 мА. Планирую сделать по принципу есть ток - есть соединения с фазой, нет тока - нет соединения. Подобрал ещё несколько оптронов фирмы CLARE - CPC1001N, CPC1301, LDA100 с малым входным током. Эти подойдут в качестве датчиков тока? Или посоветуете какие-нибудь более интересные варианты?
Sep 27 2012, 11:46
Цитата(VCO @ Sep 27 2012, 13:18)  Зачем вообще такие извращения с оптронами, когда у Вас переменный ток? Как-то сразу напрашивается трансформатор, решающий сразу все проблемы. контроль соединения должен производиться и при отключенныз 380 В. Для этого в устройстве предусмотрен источник для запитки этих оптронов, как только провод обрывается - светодиод гаснет, выдаётся сигнал об обрыве соединения.
Evgenius_Alex Оптрон 6N138 Sep 22 2012, 11:51  Myron Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 23 2012, 11:18... Sep 24 2012, 00:51    VCO Цитата(Myron @ Sep 25 2012, 16:00) Этот о... Sep 26 2012, 04:15     Myron Цитата(VCO @ Sep 25 2012, 22:15) А тут со... Sep 26 2012, 13:07     Myron Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 26 2012, 13:47... Sep 26 2012, 19:59      Evgenius_Alex Цитата(Myron @ Sep 26 2012, 22:59) Нет.
В... Sep 27 2012, 06:32       Myron Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 27 2012, 01:32... Sep 27 2012, 14:01        Evgenius_Alex Цитата(Myron @ Sep 27 2012, 17:01) Неплох... Sep 27 2012, 18:57         Herz Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 27 2012, 20:57... Sep 27 2012, 21:59          Evgenius_Alex Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 00:59) Ох, Evg... Sep 28 2012, 08:00 vladec Тут помимо вопроса, будет ли работать по электрике... Sep 24 2012, 06:38 Myron Цитата(vladec @ Sep 24 2012, 01:38) Тут п... Sep 24 2012, 12:47 vladec Чуствительность оптронов обычно в разы выше заявля... Sep 27 2012, 06:41 Herz То есть, всё основано на предположениях? И наличие... Sep 28 2012, 11:51 Evgenius_Alex Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 14:51) То есть... Sep 28 2012, 12:42
