> Помогите разобраться с ограничением по току., организовать ограничение по току в ИБП
Kompot
сообщение Sep 24 2012, 08:23
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Здравствуйте коллеги,
помогите разобраться с работой токового ограничения в импульсном блоке питания. Кусок схемы прилагается.
Это блок питания от лаптопа, изначально 19В 3.42А 65 Ватт.
Очень хочется сделать из него зарядное устройство для ЛИПО батареи на 12.6В.
С напряжением проблем нет, верхний резистор в делителе модифицирован, и блок уже выдает 12.6 вместо 19.
Теперь нужно ограничить максимальный ток на уровне 1-2А. Вот с этим как раз не все понятно.
Раньше в подобных блоках питания видел отдельный операционник с датчиком тока, там все понятно.
А тут декларируется максимальный ток 3.42А , а видимых цепей для этого ограничения я не нахожу.
Сердцем чую, что обведенная красным цепочка не просто так стоит и должна иметь отношение к токовому ограничителю. Но вот как она работает - не пойму. Так же не пойму, как ее на 1-2 А перестроить.
Для нормальной работы источника напряжения эта цепочка вроде как не нужна совсем. Если предположить, что сравнивается напряжение с отдельного выпрямителя и падение напряжения на участке цепи нагруженного выпрямителя, то те несчастные доли вольта, что там упадут при токе 3.42.А как смогут повлиять на закрытие светодиода, если он управляется током? Или я чего-то недопонимаю?
Integrator1983
сообщение Sep 25 2012, 16:46
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Тут R12 задает требуемый минимальный ток стабилизации, имхо.
Ага, он самый. Чаще всего так и делают.
Вы согласны, что это проще, чем отдельный выпрямитель с фильтром?
Проще. Но питать TL'ку надо - или резистором в обход оптрона, или доп. питанием. Иначе можно нажить лишних проблемм в петле ОС.
Microwatt
сообщение Sep 25 2012, 18:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да никаких там проблем не возникает. Оптрон шунтировать резистором 620 Ом и будет обеспечено питание TL'ки во всех режимах. Ток будет около 3мА в режиме регулирования (для популярного оптрона РС817А).
Основывайтесь, на "неправильной схеме Макашова", приведенной выше, и все будет в порядке. От 4 до 120 вольт проверено, правда для выше 30 вольт еще нашлепки требуются, TL'ка на пределе по напряжению.
Я бы только поправил ее в месте подключения делителя ОС. Его нужно подключать до выходного дросселя. Иначе, действительно добавятся немалые хлопоты по устойчивости петли из-за резонанса этого безобидного дросселька и выходной емкости. Заплатить придется падением напряжения на этом дроссельке, но обычно оно пренебрежимо мало.
SergCh
сообщение Sep 26 2012, 05:12
Пользователь №: 55 343
Совсем не факт.
Если в качестве выходных конденсаторов используются электролиты, и запас по устойчивости позволяет ( как правило), то лучше ОС взять с выхода, после дросселька. Это поможет избежать возникновения субгармоник при возрастающих пульсациях выходного напряжения на морозе.
А вот с керамикой на выходе да, лучше подключать ОС до дросселька. Там запас по устойчивости не такой большой, да и ESR керамики на морозе не увеличивается, как на электролитах.
wim
сообщение Sep 26 2012, 06:46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Подключать делитель можно после дросселя независимо от того, какие там конденсаторы. А вот оптрон нужно подключать до дросселя. И тогда цепь питания оптрона образует дополнительную быструю ООС, устраняющую влияние дросселя.
Проверено электроникой:
http://isaacozkaynak.com/USE%20OF%20OPTOCOUPLER_Copy.pdf
http://powerelectronics.com/mag/Kollman%20...mber%202003.pdf
Ну это всё для обратнохового, есс-но.
SergCh
сообщение Sep 26 2012, 12:26
И жалко, что не увидел там сравнения АЧХ корректора при подключении оптрона до дросселя и после.
wim
сообщение Sep 26 2012, 13:44
рядовой
Цитата(SergCh @ Sep 26 2012, 16:26) *
... жалко, что не увидел там сравнения АЧХ корректора при подключении оптрона до дросселя и после.
А зачем АЧХ? Нас же интересует в данном случае - как уменьшить влияние нагрузки на выходные характеристики преобразователя. Т.е. как сделать его выход ближе к источнику напряжения. Т.е. как уменьшить его выходной импеданс. Ну так Fig. 9 в статье Колмэна как раз и показывает уменьшение выходного импеданса на 12 дБ при включении оптрона до дросселя. Ну т.е. при таком включении, которого придерживается всё прогрессивное человечество.
Статьи интересные, я правда не стал вникать в формулы
Достаточно вникнуть в одну формулу - итоговую (34) (в первой статье). В области частот, где W(s)/sC1R1>>1 передаточная функция выходного фильтра W(s) ни на что не влияет.
SergCh
сообщение Sep 26 2012, 16:35
Просто привык оперировать АЧХ разомкнутой системы, из неё уже понятно какой будет переходный процесс
при изменении нагрузки.
Колмэн вообще-то о другом пишет, что питание оптрона от выходного напряжения выгодней его же питания от независимого источника с точки зрения улучшения переходного процесса при ступенчатом изменении нагрузки, ну или уменьшения импеданса, как угодно.
Ничего не могу сказать. Пока не вижу смысла разносить питание оптрона и делитель по разные стороны малого дросселя.
wim
сообщение Sep 27 2012, 09:10
рядовой
Цитата(SergCh @ Sep 26 2012, 20:35) *
Колмэн вообще-то о другом пишет ...
О том же самом - подключаем оптрон к выходу и выходный импеданс увеличивается на те же 12 дБ. Лёгким движением руки мы ни за что, ни про что наказываем потребителя.
Демонстрирую ... Надеюсь, убедил.
P.S. Специально для Микровата - всё это заняло 10 мин, включая изготовление картинок. Но это потому, что я уже знал решение. А когда я его не знаю, на это может уйти полдня. И оно стОит того. Как говорил Мао-Цзэ-Дун, - 10 лет упорного труда, 1000 лет благоденствия. biggrin.gif
Microwatt
сообщение Sep 28 2012, 00:11
Из: Запорожье
P.S. Специально для Микровата - всё это заняло 10 мин, включая изготовление картинок. Как говорил Мао-Цзэ-Дун, - 10 лет упорного труда, 1000 лет благоденствия. biggrin.gif
Специально для wim
Картинки хорошие, Сергеич , правда, задал вопрос по ним. Как-то мне тоже он интересен, но углубляться в диспут неохота.
Возбуждались мои первые источники не при работе на вторичные преобразователи, а при чисто резистивном балласте. На нагрузках менее 50%. ОС перенес до дросселя и забыл о проблеме.
Ваш аналитический подход... не осуждаю, одобряю даже, но на вооружение не возьму. Может , из-за лености, может от есть чем еще заняться. Не аварийной важности проблема.
А серьезное возражение у меня только по председателю Мао. Там говорится о 10 000 лет счастья, а не 1000 благоденствия. Это я слышал по нескольку раз в день в свое время. Не нужно отсебятину в классиках sm.gif
wim
сообщение Sep 28 2012, 04:49
рядовой
Если уж быть совсем точным (до 1 дБ), то председатель Мао говорил о трёх годах упорного труда. Так что низачот нам обоим. biggrin.gif
Отвечать на вопросы Сергеича трудно по причине разного восприятия объективной реальности. Я смотрю на графики и вижу, что подключение оптрона до дросселя увеличивает запас устойчивости по фазе на 20 дБ, а он смотрит на те же графики и утверждает всё с точностью "до наоборот". biggrin.gif
- Kompot   Помогите разобраться с ограничением по току.   Sep 24 2012, 08:23
- - Herz   Сердце Вам лукавит: эта цепочка имеет отношение к ...   Sep 24 2012, 09:18
|- - Kompot   Цитата(Herz @ Sep 24 2012, 12:18) Сердце ...   Sep 24 2012, 13:19
|- - Herz   Цитата(Kompot @ Sep 24 2012, 15:19) Всё б...   Sep 24 2012, 13:30
||- - SergCh   Цитата(Herz @ Sep 24 2012, 17:30) Смысл в...   Sep 24 2012, 15:03
|- - SKov   Цитата(Kompot @ Sep 24 2012, 17:19) Вот и...   Sep 24 2012, 20:18
|- - Kompot   Цитата(SKov @ Sep 24 2012, 23:18) Лень ри...   Sep 25 2012, 09:23
|- - Herz   Цитата(Kompot @ Sep 25 2012, 11:23) Назна...   Sep 25 2012, 10:15
||- - Kompot   Цитата(Herz @ Sep 25 2012, 13:15) И под н...   Sep 25 2012, 11:08
||- - wim   Цитата(Kompot @ Sep 25 2012, 15:08) Вот и...   Sep 25 2012, 11:32
||- - Kompot   Цитата(wim @ Sep 25 2012, 14:32) Неа, ...   Sep 25 2012, 11:37
||- - MikeSchir   Цитата(Kompot @ Sep 25 2012, 15:37) Может...   Sep 25 2012, 13:27
|- - SKov   Цитата(Kompot @ Sep 25 2012, 13:23) Понят...   Sep 25 2012, 12:54
|- - stells   Цитата(SKov @ Sep 25 2012, 16:54) Тут R12...   Sep 25 2012, 12:56
|- - SKov   Цитата(stells @ Sep 25 2012, 16:56) Вы со...   Sep 25 2012, 13:54
|- - stells   Цитата(SKov @ Sep 25 2012, 17:54) Возможн...   Sep 25 2012, 15:07
- - Microwatt   Не, приведенная схема - специально запутанная люби...   Sep 24 2012, 23:48
- - Integrator1983   Вам уже несколько раз сказали - это питание TL431....   Sep 25 2012, 12:41
|- - stells   Цитата(Integrator1983 @ Sep 25 2012, 16:4...   Sep 25 2012, 12:48
|- - Kompot   Цитата(Integrator1983 @ Sep 25 2012, 15:4...   Sep 25 2012, 13:14
|- - SergCh   Цитата(wim @ Sep 27 2012, 13:10) О том же...   Sep 27 2012, 10:02
||- - wim   Цитата(SergCh @ Sep 27 2012, 14:02) А Кол...   Sep 27 2012, 10:59
||- - SergCh   Цитата(wim @ Sep 27 2012, 14:59) Делаем п...   Sep 27 2012, 13:01
||- - wim   Цитата(SergCh @ Sep 27 2012, 17:01) смотр...   Sep 27 2012, 13:04
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Sep 28 2012, 07:49) председа...   Sep 28 2012, 20:09
- - Integrator1983   ЦитатаДа никаких там проблем не возникает. Оптрон ...   Sep 26 2012, 06:53
|- - Microwatt   Цитата(Integrator1983 @ Sep 26 2012, 09:5...   Sep 26 2012, 13:46
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2012, 17:46) А ...   Sep 26 2012, 14:30
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Sep 26 2012, 17:30) ПМСМ, эт...   Sep 26 2012, 15:31
- - druutten   Цитата(Kompot @ Sep 24 2012, 11:23) Для н...   Sep 28 2012, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
