Здравствуйте! Засел за одну маленькую проблеммку, потратил уже кучу времени, отступаться поздно
Есть устройство, а именно I2C 2x16 LCD дисплей (скорее всего на контроллере PCF2119ru)
Пытаюсь управлять им с Arduino, нашёл код, который у людей вполне себе работает. У меня он работает, но немного не так как надо. Первоначально я думал что экран вообще не включается, но оказалось что он включается, только на самом-самом низком уровне контраста. Вот этот контраст я и пытаюсь подкрутить уже пол-дня !!!
Поняв что не могу подобрать правильную команду, или подаю команду как то неправильно - решил подойти к вопросу с другой стороны. Дело в том что есть устройство, работающее с этим экраном ПРАВИЛЬНО, то есть текст на нём появляется, и с нужным контрастом. В общем решил пошпионить за i2c линией, и понять, что именно делаю не так я, и как это делает устройство. На ардуино же собрал простенький сканер, и получил некий дамп, с которым пытаюсь разобраться ещё пол дня
Но, поскольку с i2c я только знакомлюсь - пока расшифровка не увенчалась большим успехом. Итак, вот дамп, который: 1. Инициализирует экран, 2. Выводит на него немного инфы (жирным шрифтом мои комментарии, что я вроде как расшифровал
S010010001P
(вот эти начальные команды вообще непонятны. Что происходит?)S001010101P
S001010001P
S111010001P
S111010101P
S101010001P
S111011001P
(здесь первый раз упоминается i2c адрес устройства - 11101100)S110000001P
S011000001P
S011000101P
S01110110000000000000110100000001100000
S000P
S0110001000101000000S0111011000000000S0000P
S101100010001010100P
S0111011010000000000110P
S1100010001010100P
S0111010100000001100000P
S11000100010110P
(где то здесь, или несколькими строками ниже, инициализация заканчивается, и начинается написание приветственного сообщения " PowerPanel! \n©06 Eagle Tree")
S011101100000000000000000010P
S011101S001000000010100000010100000010100000010100000010100000010100000010100000
S011101100000000010000P
S01100010000110101000S011101100100000001S000P
S0110001000110000010S01110110P
S0000010000P
S011000100010110010P
S0111011010000000S00
(приветственное сообщение написано - происходит обновление части текста на экране, а именно - одной-двух цифр)
S011101100000000000110000000P
S011101100010000000111011010P
S011101100010000000110000010P
S011101100010000000110010000P
S011101100010000000101000000P
S0111
S011101100000000000100011110P
S011101100010000000101101000P
S011101100010000000101101010P
S0111
Пару кусочков почти раскладываются на логичные составляющие, например
S 01110110 0 0000000 0 01000010 1 0P
- 0x76 0x00 0x42? (в устройство 0x76, передать 0x00 - Control byte for Instruction, но зачем тут 0x42 - или это ответ на Главный Вопрос Вселенной?
Также, возможно это позиционирование курсора, 0x00 - команда, 0x42 - позиция)S 01110110 0 0100000 0 01011001 0 0P
- 0x76 0x40 0x59 (в устройство 0x76, передать 0x40 - Напечатать Символ, 0x59 - Код символа)S 01110110 0 0100000 0 01010000 0 0P
- 0x76 0x40 0x28S 01110110 0 0100000 0 01010000 0 0P
- 0x76 0x40 0x28S 01110110 0 0000000 0 01000010 1 0P
- 0x76 0x00 0x21S 0111
На всякий случай мой код инициализации, который не до конца верен, выглядит так, для сравнения (думаю, что в нём есть правильные строчки)
i2c_rep_start(0x76+0); // ETPP i2c address: 0x3B in 7 bit form. Shift left one bit and concatenate i2c write command bit of zero = 0x76 in 8 bit form.
i2c_write(0x00); // ETPP command register
i2c_write(0x34); // Function Set 001D0MSL D : data length for parallel interface only; M: 0 = 1x32 , 1 = 2x16; S: 0 = 1:18 multiplex drive mode, 1×32 or 2×16 character display, 1 = 1:9 multiplex drive mode, 1×16 character display; H: 0 = basic instruction set plus standard instruction set, 1 = basic instruction set plus extended instruction set
i2c_write(0x0C); // Display on 00001DCB D : 0 = Display Off, 1 = Display On; C : 0 = Underline Cursor Off, 1 = Underline Cursor On; B : 0 = Blinking Cursor Off, 1 = Blinking Cursor On
i2c_write(0x06); // Cursor Move 000001IS I : 0 = DDRAM or CGRAM address decrements by 1, cursor moves to the left, 1 = DDRAM or CGRAM address increments by 1, cursor moves to the right; S : 0 = display does not shift, 1 = display does shifts
В общем просьба к знающим людям - прокомментировать что происходит у меня на линии. Буду рад даже кускам знаний, может у кого за что глаз зацепился
. Т.е. как правильно разложить этот дамп для лучшего понимания? Что означают каждые кусочки данных? Почему так странно начинается инициализация (ожидается что это будет что то вроде - АдресУстройства, затем 0x00, затем 0x36 ....)
