Фильтрация сигнала, Помогите подобрть фильтр |
Sep 28 2012, 05:36
Пользователь №: 61 997
Есть файл, который осдержит 2229 выборок зависимости значения сигнала от времени. Необходимо отфильровать данный сигнал. Помогите подобрать фильтр для этого сигнала. Как узнать, содержит ли данный сигнал шумы и помехи и как их отфильтровать? По вннешнему виду сигнала, он просто содержит выбросы, которые нужно отфильтровать. Правильно ли я понимаю? Как вообще можно понять , какой фильтр (ФНЧ, ФВЧ, РФ, ПФ)нужно применять? Для этого неоюбходимо сстроить спектр сигнала. А как по спектру сигнала это понять? Рабою в Labview.Входной сигнал и он же, но растянутый приведены ниже
Sep 28 2012, 06:09
Цитата(ViKo @ Sep 28 2012, 09:56)  По-моему, вам сюда! До того, как фильтровать... непонятно, причем сдесь это
Sep 28 2012, 06:50
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 16:09)  непонятно, причем сдесь это При том, что прежде чем фильтровать что-то, надо представлять себе не только исходный сигнал, но и вид помехи. Например, если вы хотите выделить сигнал радиостанции на фоне эфирных шумов, вы будете строить полосовой фильтр, согласованный по спектру с полезным сигналом. Например2, чтобы отфильтровать сетевые наводки из широкополосного (видео-) сигнала, вы будете делать режекторный фильтр на частоту сети (и гармоники этой частоты). И т.д. и т.п. Так что у вас за сигнал и что у вас за помеха?
Sep 28 2012, 09:43
Цитата(V_G @ Sep 28 2012, 10:50)  При том, что прежде чем фильтровать что-то, надо представлять себе не только исходный сигнал, но и вид помехи. Например, если вы хотите выделить сигнал радиостанции на фоне эфирных шумов, вы будете строить полосовой фильтр, согласованный по спектру с полезным сигналом. Например2, чтобы отфильтровать сетевые наводки из широкополосного (видео-) сигнала, вы будете делать режекторный фильтр на частоту сети (и гармоники этой частоты). И т.д. и т.п.
Так что у вас за сигнал и что у вас за помеха? Это универское задание. Просто дан какой-то сигнал в файле-время-амплитуда. Нужно его отфильтровать. Еще задана частота дискретизации 32 кГц. Вот нужно наложить фильтр и сделать красивый сигнал.Строю спектр сигнала двумя функциями. Строю спектры двумя функциями Auto power spectrum(спектр мощности), и FFT power spectrum. Как по этим графикам можно понять, какие выбрать граничные частоты и какой тип фильтра?
Сообщение отредактировал batisto4ka - Sep 28 2012, 09:59
batisto4ka Фильтрация сигнала Sep 28 2012, 05:36  ViKo Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 09:09) н... Sep 28 2012, 06:29 KalashKS По спектру в линейном масштабе Вы мало что увидите... Sep 28 2012, 10:45 ViKo Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 13:45) По ... Sep 28 2012, 10:56  batisto4ka Цитата(ViKo @ Sep 28 2012, 14:56) ... по ... Sep 28 2012, 11:50   KalashKS Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 15:50) с... Sep 28 2012, 12:26    batisto4ka Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 16:26) А в... Sep 28 2012, 12:51   ViKo Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 14:50) и... Sep 28 2012, 13:00 KalashKS Цитата(ViKo @ Sep 28 2012, 17:00) Меня см... Sep 28 2012, 13:13 batisto4ka Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 17:13) Пом... Sep 28 2012, 13:15  KalashKS Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 17:15) Д... Sep 28 2012, 13:30   batisto4ka Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 17:30) Зач... Sep 28 2012, 13:40    KalashKS Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 17:40) и... Sep 28 2012, 13:44    batisto4ka Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 17:40) и... Sep 28 2012, 13:47     ViKo Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 16:47) а... Sep 28 2012, 13:49     KalashKS Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 17:47) а... Sep 28 2012, 13:57 ViKo Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 16:13) Пох... Sep 28 2012, 13:18  batisto4ka Сделала и полосозапирающий и полосопропускной филь... Sep 28 2012, 13:38 ViKo Например, сделать полосовой фильтр на диапазон 8 .... Sep 28 2012, 13:38 ViKo Если на графике, отображающем сигнал, включите син... Sep 30 2012, 06:49 sup-sup Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 08:36) Е... Sep 30 2012, 17:29 V_G Я не понимаю смысла всех этих рассуждений, если не... Sep 30 2012, 23:27 sup-sup Цитата(V_G @ Oct 1 2012, 02:27) Я не пони... Oct 1 2012, 18:41  ViKo Цитата(sup-sup @ Oct 1 2012, 21:41) ... Oct 2 2012, 08:24
