> Фильтрация сигнала, Помогите подобрть фильтр
batisto4ka
сообщение Sep 28 2012, 05:36
Пользователь №: 61 997
Есть файл, который осдержит 2229 выборок зависимости значения сигнала от времени. Необходимо отфильровать данный сигнал. Помогите подобрать фильтр для этого сигнала. Как узнать, содержит ли данный сигнал шумы и помехи и как их отфильтровать? По вннешнему виду сигнала, он просто содержит выбросы, которые нужно отфильтровать. Правильно ли я понимаю? Как вообще можно понять , какой фильтр (ФНЧ, ФВЧ, РФ, ПФ)нужно применять? Для этого неоюбходимо сстроить спектр сигнала. А как по спектру сигнала это понять? Рабою в Labview.Входной сигнал и он же, но растянутый приведены ниже
KalashKS
сообщение Sep 28 2012, 10:45
Пользователь №: 62 755
По спектру в линейном масштабе Вы мало что увидите. Постройте в логарифмическом.
Из тех двух составляющих, которые видны у Вас, которая является сигналом? Может обе, или ни одна из них?
ViKo
сообщение Sep 28 2012, 10:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
... по вертикали, не по частоте.
batisto4ka
сообщение Sep 28 2012, 11:50
по графику спектра второму вроде как присутствует частота 1/4 от частоты дискретизации. это значит что ее нужно убрать? сделать полосозапирающий фильтр на чатсоту 8,8кГц-10 кГц? или полосопропускной? или фнч до 8,8 кГц? если сигнал постоен по 2229 точкам, то 2229 это и есть частота дискретизации?или испоьзовать заданную 32кГц? прошу не судить строго, просто хочу разобраться и разложить все по полочкам. А как постоить график спектра в логарифмическом масштабе в Labview не знаю. Может вы это имели в виду(внизу график спектра построен с использованием функции spectral measurements, result in dB)?
Сообщение отредактировал batisto4ka - Sep 28 2012, 12:20
KalashKS
сообщение Sep 28 2012, 12:26
А вдруг это сигнал?
А вдруг это помеха?
или фнч до 8,8 кГц?
А вдруг вам постоянная составляющая не нужна?
Вот поэтому надо знать что и от чего Вы фильтруете.
Если сигнал постоен по 2229 точкам, то 2229 это и есть частота дискретизации?
Частоте дискретизации будет соответствовать 2230-й отсчет дискретного спектра. К слову он равен 1-му, т.к. спектр дискретного сигнала периодичен.
От конкретного значения частоты дискретизации можно абстрагироваться и строить спектр в зависимости от нормированной частоты, как на 2-м Вашем графике.
Сообщение отредактировал KalashKS - Sep 28 2012, 12:27
- batisto4ka   Фильтрация сигнала   Sep 28 2012, 05:36
- - ViKo   По-моему, вам сюда! До того, как фильтровать.....   Sep 28 2012, 05:56
|- - batisto4ka   Цитата(ViKo @ Sep 28 2012, 09:56) По-моем...   Sep 28 2012, 06:09
|- - ViKo   Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 09:09) н...   Sep 28 2012, 06:29
|- - V_G   Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 16:09) н...   Sep 28 2012, 06:50
|- - batisto4ka   Цитата(V_G @ Sep 28 2012, 10:50) При том,...   Sep 28 2012, 09:43
||- - batisto4ka   Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 16:26) А в...   Sep 28 2012, 12:51
|- - ViKo   Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 14:50) и...   Sep 28 2012, 13:00
- - KalashKS   Цитата(ViKo @ Sep 28 2012, 17:00) Меня см...   Sep 28 2012, 13:13
|- - batisto4ka   Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 17:13) Пом...   Sep 28 2012, 13:15
||- - KalashKS   Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 17:15) Д...   Sep 28 2012, 13:30
||- - batisto4ka   Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 17:30) Зач...   Sep 28 2012, 13:40
||- - KalashKS   Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 17:40) и...   Sep 28 2012, 13:44
||- - batisto4ka   Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 17:40) и...   Sep 28 2012, 13:47
||- - ViKo   Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 16:47) а...   Sep 28 2012, 13:49
||- - KalashKS   Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 17:47) а...   Sep 28 2012, 13:57
|- - ViKo   Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 16:13) Пох...   Sep 28 2012, 13:18
|- - batisto4ka   Сделала и полосозапирающий и полосопропускной филь...   Sep 28 2012, 13:38
- - ViKo   Например, сделать полосовой фильтр на диапазон 8 ....   Sep 28 2012, 13:38
- - ViKo   Если на графике, отображающем сигнал, включите син...   Sep 30 2012, 06:49
- - sup-sup   Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 08:36) Е...   Sep 30 2012, 17:29
- - V_G   Я не понимаю смысла всех этих рассуждений, если не...   Sep 30 2012, 23:27
- - sup-sup   Цитата(V_G @ Oct 1 2012, 02:27) Я не пони...   Oct 1 2012, 18:41
- - ViKo   Цитата(sup-sup @ Oct 1 2012, 21:41) ...   Oct 2 2012, 08:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:54
