Фильтрация сигнала, Помогите подобрть фильтр |
Sep 28 2012, 05:36
Пользователь №: 61 997
Есть файл, который осдержит 2229 выборок зависимости значения сигнала от времени. Необходимо отфильровать данный сигнал. Помогите подобрать фильтр для этого сигнала. Как узнать, содержит ли данный сигнал шумы и помехи и как их отфильтровать? По вннешнему виду сигнала, он просто содержит выбросы, которые нужно отфильтровать. Правильно ли я понимаю? Как вообще можно понять , какой фильтр (ФНЧ, ФВЧ, РФ, ПФ)нужно применять? Для этого неоюбходимо сстроить спектр сигнала. А как по спектру сигнала это понять? Рабою в Labview.Входной сигнал и он же, но растянутый приведены ниже
Sep 28 2012, 13:13
Пользователь №: 62 755
Цитата(ViKo @ Sep 28 2012, 17:00)  Меня смущает подъем на частоте, близкой к половине частоты дискретизации. Похоже на 2-ю гармонику, лезущую из другой зоны Найквиста.
Сообщение отредактировал KalashKS - Sep 28 2012, 13:14
Sep 28 2012, 13:15
Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 17:13)  Помеху можно специально сделать похожей на сигнал, и пойди ее отличи на глаз. В Вашем же случае похоже, что сигналом является гармоника примерно на четверти частоты дискретизации с аддитивным белым шумом и смещением по постоянной составляющей. Фильтруйте ее полосовым фильтром.
Похоже на 2-ю гармонику, лезущую из другой зоны Найквиста. Делать фильтр полосовой с частотой пропуска от 8 кГц до 10к Гц, а полосу записани от 1 Гц до 15,9 кГц?
Sep 28 2012, 13:30
Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 17:15)  Делать фильтр полосовой с частотой пропуска от 8 кГц до 10к Гц, а полосу записани от 1 Гц до 15,9 кГц? Зачем же так широко. Вы же так ничего не отфильтруете. Ну постоянную сотсавляющую подавите, а шум весь насквозь пройдет. Спектр сигнала узкий, значит и фильтр стоит делать поуже. Тут уже сами поиграйтесь и посмотрите что, как и на что влияет. И уточните-таки задание у преподавателя.
Sep 28 2012, 13:40
Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 17:30)  Зачем же так широко. Вы же так ничего не отфильтруете. Ну постоянную сотсавляющую подавите, а шум весь насквозь пройдет. Спектр сигнала узкий, значит и фильтр стоит делать поуже. Тут уже сами поиграйтесь и посмотрите что, как и на что влияет. И уточните-таки задание у преподавателя. извените за глупый вопрос, а что значит фильт надо делат поуже? делать уже полосу пропускания? то етсь не от 8 кГц до 10 кГц . а например от 8кГц до 8,1кГц??
Sep 28 2012, 13:44
Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 17:40)  извените за глупый вопрос, а что значит фильт надо делат поуже? делать уже полосу пропускания? то етсь не от 8 кГц до 10 кГц . а например от 8кГц до 8,1кГц?? Так точно.
batisto4ka Фильтрация сигнала Sep 28 2012, 05:36 ViKo По-моему, вам сюда! До того, как фильтровать..... Sep 28 2012, 05:56 batisto4ka Цитата(ViKo @ Sep 28 2012, 09:56) По-моем... Sep 28 2012, 06:09  ViKo Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 09:09) н... Sep 28 2012, 06:29  V_G Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 16:09) н... Sep 28 2012, 06:50   batisto4ka Цитата(V_G @ Sep 28 2012, 10:50) При том,... Sep 28 2012, 09:43 KalashKS По спектру в линейном масштабе Вы мало что увидите... Sep 28 2012, 10:45 ViKo Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 13:45) По ... Sep 28 2012, 10:56  batisto4ka Цитата(ViKo @ Sep 28 2012, 14:56) ... по ... Sep 28 2012, 11:50   KalashKS Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 15:50) с... Sep 28 2012, 12:26    batisto4ka Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 16:26) А в... Sep 28 2012, 12:51   ViKo Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 14:50) и... Sep 28 2012, 13:00    batisto4ka Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 17:40) и... Sep 28 2012, 13:47     ViKo Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 16:47) а... Sep 28 2012, 13:49     KalashKS Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 17:47) а... Sep 28 2012, 13:57 ViKo Цитата(KalashKS @ Sep 28 2012, 16:13) Пох... Sep 28 2012, 13:18  batisto4ka Сделала и полосозапирающий и полосопропускной филь... Sep 28 2012, 13:38 ViKo Например, сделать полосовой фильтр на диапазон 8 .... Sep 28 2012, 13:38 ViKo Если на графике, отображающем сигнал, включите син... Sep 30 2012, 06:49 sup-sup Цитата(batisto4ka @ Sep 28 2012, 08:36) Е... Sep 30 2012, 17:29 V_G Я не понимаю смысла всех этих рассуждений, если не... Sep 30 2012, 23:27 sup-sup Цитата(V_G @ Oct 1 2012, 02:27) Я не пони... Oct 1 2012, 18:41  ViKo Цитата(sup-sup @ Oct 1 2012, 21:41) ... Oct 2 2012, 08:24
