> DDS, dds с 40-разрядным сумматором
kkosik
сообщение Sep 28 2012, 07:03
Пользователь №: 73 445
Вообщем, в продолжение темы многоразрядного накопительного сумматора...
Удалось-таки его написать, но при моделировании с учетом задержек в кристалле (после place&route) оказалось, что при суммировании числа (1111... + A) происходит огроменная задержка (т.е. старшие разряды числа долго-долго перекидываются в 0000...).
Суммируем по фронту испульса, а значение из таблицы синусов в соответствии с 10 старшими разрядами суммы выдается по срезу. Т.о. задержка суммирования "залазит" на срез. Из-за этого на выход по таблице синусов отчего-то выдается значение, которого в этой таблице в принципе нет!!
Тактовая частота 40 МГц, плис Actel apa300.
Bad0512
сообщение Sep 28 2012, 11:06
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
На 40 МГц даже 40-разрядный сумматор будет работать без проблем. Сдаётся мне, что вы сумматор этот криво описываете. В общем, код - в студию!
yes
сообщение Sep 28 2012, 14:11
Пользователь №: 1 640
автору:
если накопительный сумматор, то часто (зависит от приложения) его можно описать в виде нескольких коротких сумматоров с защелкиванием CARRY-ей между секциями
как-то так
always @(posedge clk)
begin
sum[39:20] <= sum[39:20] + adder[39:20] + co;
{co,sum[19:0]} <= {1'b0,sum[19:0]} + adder[19:0];
end
ну и так далее, при необходимости можно резать не на 2 а на 3,4,5 и т.д.
об этом, наверно, Serhiy_UA написал, я просто начал писать до его ответа sm.gif
нет, там наверно, чуть другое.
в моем примере, для разгрузки суматора (если нужны не отдельно старшие биты и каждый такт) нужно конвеер - задержка младший части на такт (регистр), ну и для многоступенчатого суматора - пирамида регистров. если в поток сумирования можно 0 вставлять, то конвеер на выходе не нужен, ну и т.д. - зависит от приложения
Bad0512
сообщение Sep 28 2012, 16:04
Из: Томск
Цитата(yes @ Sep 28 2012, 21:11) *
Не имел. Решил потренироваться. Вот код (всё сделано "втупую", без хитростей с переносами) :
module adder
    input    logic    [31:0]        data,
    input    logic                reset,
    input    logic                clk,
    output    logic    [39:0]        sum,
    output    logic                cout
always_ff@(posedge clk)
if(reset)    begin
    sum <= '0;
    cout <= '0;
    end
else
    {cout,sum} <= sum + data;
endmodule
Собрал всё это в синплифае. Вот кусок репорта синплифая касательно быстродействия :
Performance Summary
Worst slack in design: -2.195
Requested Estimated Requested Estimated Clock Clock
Starting Clock Frequency Frequency Period Period Slack Type Group
adder|clk 80.4 MHz 68.3 MHz 12.437 14.631 -2.195 inferred Autoconstr_clkgroup_0
Ну то есть по оценкам Синплифая этот сумматор будет работать на 68 МГц. Может конечно Синплифай малость и привирает в сторону оптимизма, но не думаю что очень сильно.
Вывод : на 40МГц даже Проасик сможет суммировать 40 битные числа. И никаких танцев с бубном.
Автору топика : уберите из вашего дизайна работу по двум фронтам.О безусловном вреде этого писали на этом форуме неоднократно.
Мой сорец написан на SV, но сути это не меняет, он делает то же что и ваш код, только сброс у меня синхронный(почему синхронный? - почитайте Кена Чапмена, у него есть хорошая статья на эту тему).
- kkosik   DDS   Sep 28 2012, 07:03
- - TRILLER   Я бы вам посоветовал сделать всю схему только по ф...   Sep 28 2012, 08:04
- - kkosik   Боюсь, что все организованные процессы по фронту м...   Sep 28 2012, 09:59
|- - Timmy   Цитата(kkosik @ Sep 28 2012, 13:59) Боюсь...   Sep 28 2012, 10:05
- - bogaev_roman   Цитата(kkosik @ Sep 28 2012, 11:03) Удало...   Sep 28 2012, 10:23
|- - Serhiy_UA   Есть такой прием с конвейеризацией. Вместо одного...   Sep 28 2012, 11:56
||- - Serhiy_UA   Цитата(Serhiy_UA @ Sep 28 2012, 14:56) Эт...   Oct 18 2012, 08:54
- - kkosik   ЦитатаНа 40 МГц даже 40-разрядный сумматор будет р...   Sep 28 2012, 14:14
|- - yes   Цитата(kkosik @ Sep 28 2012, 18:14) эммм,...   Sep 28 2012, 14:23
|- - bogaev_roman   Я так понимаю, что и Serhiy_UA и yes предложили Ва...   Sep 28 2012, 15:27
|- - des00   Цитата(bogaev_roman @ Sep 28 2012, 09:27)...   Sep 28 2012, 15:38
- - kkosik   Это сумматор №1. Собственно, "обычный" с...   Sep 28 2012, 15:03
- - bogaev_roman   to Bad0512 я так понял со слов ТС, что данные от р...   Sep 28 2012, 18:15
- - Bad0512   Цитата(bogaev_roman @ Sep 29 2012, 01:15)...   Sep 29 2012, 03:55
- - Timmy   Проблема вашего сумматора по первому варианту в то...   Sep 29 2012, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
