Помогите разобраться с ограничением по току., организовать ограничение по току в ИБП |
Sep 24 2012, 08:23
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Здравствуйте коллеги, помогите разобраться с работой токового ограничения в импульсном блоке питания. Кусок схемы прилагается. Это блок питания от лаптопа, изначально 19В 3.42А 65 Ватт. Очень хочется сделать из него зарядное устройство для ЛИПО батареи на 12.6В. С напряжением проблем нет, верхний резистор в делителе модифицирован, и блок уже выдает 12.6 вместо 19. Теперь нужно ограничить максимальный ток на уровне 1-2А. Вот с этим как раз не все понятно. Раньше в подобных блоках питания видел отдельный операционник с датчиком тока, там все понятно. А тут декларируется максимальный ток 3.42А , а видимых цепей для этого ограничения я не нахожу. Сердцем чую, что обведенная красным цепочка не просто так стоит и должна иметь отношение к токовому ограничителю. Но вот как она работает - не пойму. Так же не пойму, как ее на 1-2 А перестроить. Для нормальной работы источника напряжения эта цепочка вроде как не нужна совсем. Если предположить, что сравнивается напряжение с отдельного выпрямителя и падение напряжения на участке цепи нагруженного выпрямителя, то те несчастные доли вольта, что там упадут при токе 3.42.А как смогут повлиять на закрытие светодиода, если он управляется током? Или я чего-то недопонимаю?
Sep 25 2012, 16:46
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Тут R12 задает требуемый минимальный ток стабилизации, имхо. Ага, он самый. Чаще всего так и делают. Цитата Вы согласны, что это проще, чем отдельный выпрямитель с фильтром? Проще. Но питать TL'ку надо - или резистором в обход оптрона, или доп. питанием. Иначе можно нажить лишних проблемм в петле ОС.
Sep 25 2012, 18:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Integrator1983 @ Sep 25 2012, 19:46)  Проще. Но питать TL'ку надо - или резистором в обход оптрона, или доп. питанием. Иначе можно нажить лишних проблемм в петле ОС. Да никаких там проблем не возникает. Оптрон шунтировать резистором 620 Ом и будет обеспечено питание TL'ки во всех режимах. Ток будет около 3мА в режиме регулирования (для популярного оптрона РС817А). Основывайтесь, на "неправильной схеме Макашова", приведенной выше, и все будет в порядке. От 4 до 120 вольт проверено, правда для выше 30 вольт еще нашлепки требуются, TL'ка на пределе по напряжению. Я бы только поправил ее в месте подключения делителя ОС. Его нужно подключать до выходного дросселя. Иначе, действительно добавятся немалые хлопоты по устойчивости петли из-за резонанса этого безобидного дросселька и выходной емкости. Заплатить придется падением напряжения на этом дроссельке, но обычно оно пренебрежимо мало.
Sep 26 2012, 05:12
Пользователь №: 55 343
Цитата(Microwatt @ Sep 25 2012, 22:21)  Я бы только поправил ее в месте подключения делителя ОС. Его нужно подключать до выходного дросселя. Иначе, действительно добавятся немалые хлопоты по устойчивости петли из-за резонанса этого безобидного дросселька и выходной емкости. Заплатить придется падением напряжения на этом дроссельке, но обычно оно пренебрежимо мало. Совсем не факт. Если в качестве выходных конденсаторов используются электролиты, и запас по устойчивости позволяет ( как правило), то лучше ОС взять с выхода, после дросселька. Это поможет избежать возникновения субгармоник при возрастающих пульсациях выходного напряжения на морозе. А вот с керамикой на выходе да, лучше подключать ОС до дросселька. Там запас по устойчивости не такой большой, да и ESR керамики на морозе не увеличивается, как на электролитах.
Sep 26 2012, 12:26
Цитата(wim @ Sep 26 2012, 10:46)  Подключать делитель можно после дросселя независимо от того, какие там конденсаторы. А вот оптрон нужно подключать до дросселя. И тогда цепь питания оптрона образует дополнительную быструю ООС, устраняющую влияние дросселя. Проверено электроникой: http://isaacozkaynak.com/USE%20OF%20OPTOCOUPLER_Copy.pdfhttp://powerelectronics.com/mag/Kollman%20...mber%202003.pdfНу это всё для обратнохового, есс-но. Статьи интересные, я правда не стал вникать в формулы И жалко, что не увидел там сравнения АЧХ корректора при подключении оптрона до дросселя и после.
Sep 26 2012, 13:44
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(SergCh @ Sep 26 2012, 16:26)  ... жалко, что не увидел там сравнения АЧХ корректора при подключении оптрона до дросселя и после. А зачем АЧХ? Нас же интересует в данном случае - как уменьшить влияние нагрузки на выходные характеристики преобразователя. Т.е. как сделать его выход ближе к источнику напряжения. Т.е. как уменьшить его выходной импеданс. Ну так Fig. 9 в статье Колмэна как раз и показывает уменьшение выходного импеданса на 12 дБ при включении оптрона до дросселя. Ну т.е. при таком включении, которого придерживается всё прогрессивное человечество. Цитата(SergCh @ Sep 26 2012, 16:26)  Статьи интересные, я правда не стал вникать в формулы Достаточно вникнуть в одну формулу - итоговую (34) (в первой статье). В области частот, где W(s)/sC1R1>>1 передаточная функция выходного фильтра W(s) ни на что не влияет.
Sep 26 2012, 16:35
Цитата(wim @ Sep 26 2012, 17:44)  А зачем АЧХ? Нас же интересует в данном случае - как уменьшить влияние нагрузки на выходные характеристики преобразователя. Т.е. как сделать его выход ближе к источнику напряжения. Т.е. как уменьшить его выходной импеданс. Ну так Fig. 9 в статье Колмэна как раз и показывает уменьшение выходного импеданса на 12 дБ при включении оптрона до дросселя. Ну т.е. при таком включении, которого придерживается всё прогрессивное человечество. Просто привык оперировать АЧХ разомкнутой системы, из неё уже понятно какой будет переходный процесс при изменении нагрузки. Колмэн вообще-то о другом пишет, что питание оптрона от выходного напряжения выгодней его же питания от независимого источника с точки зрения улучшения переходного процесса при ступенчатом изменении нагрузки, ну или уменьшения импеданса, как угодно. Цитата(wim @ Sep 26 2012, 17:44)  Достаточно вникнуть в одну формулу - итоговую (34) (в первой статье). В области частот, где W(s)/sC1R1>>1 передаточная функция выходного фильтра W(s) ни на что не влияет. Ничего не могу сказать. Пока не вижу смысла разносить питание оптрона и делитель по разные стороны малого дросселя.
Sep 27 2012, 09:10
рядовой
Цитата(SergCh @ Sep 26 2012, 20:35)  Колмэн вообще-то о другом пишет ... О том же самом - подключаем оптрон к выходу и выходный импеданс увеличивается на те же 12 дБ. Лёгким движением руки мы ни за что, ни про что наказываем потребителя. Цитата(SergCh @ Sep 26 2012, 20:35)  Пока не вижу смысла разносить питание оптрона и делитель по разные стороны малого дросселя. Демонстрирую ... Надеюсь, убедил. P.S. Специально для Микровата - всё это заняло 10 мин, включая изготовление картинок. Но это потому, что я уже знал решение. А когда я его не знаю, на это может уйти полдня. И оно стОит того. Как говорил Мао-Цзэ-Дун, - 10 лет упорного труда, 1000 лет благоденствия.
Sep 28 2012, 00:11
Из: Запорожье
Цитата(wim @ Sep 27 2012, 12:10)  Демонстрирую ... Надеюсь, убедил. P.S. Специально для Микровата - всё это заняло 10 мин, включая изготовление картинок. Как говорил Мао-Цзэ-Дун, - 10 лет упорного труда, 1000 лет благоденствия.  Специально для wim Картинки хорошие, Сергеич , правда, задал вопрос по ним. Как-то мне тоже он интересен, но углубляться в диспут неохота. Возбуждались мои первые источники не при работе на вторичные преобразователи, а при чисто резистивном балласте. На нагрузках менее 50%. ОС перенес до дросселя и забыл о проблеме. Ваш аналитический подход... не осуждаю, одобряю даже, но на вооружение не возьму. Может , из-за лености, может от есть чем еще заняться. Не аварийной важности проблема. А серьезное возражение у меня только по председателю Мао. Там говорится о 10 000 лет счастья, а не 1000 благоденствия. Это я слышал по нескольку раз в день в свое время. Не нужно отсебятину в классиках
Kompot Помогите разобраться с ограничением по току. Sep 24 2012, 08:23 Herz Сердце Вам лукавит: эта цепочка имеет отношение к ... Sep 24 2012, 09:18 Kompot Цитата(Herz @ Sep 24 2012, 12:18) Сердце ... Sep 24 2012, 13:19  Herz Цитата(Kompot @ Sep 24 2012, 15:19) Всё б... Sep 24 2012, 13:30   SergCh Цитата(Herz @ Sep 24 2012, 17:30) Смысл в... Sep 24 2012, 15:03  SKov Цитата(Kompot @ Sep 24 2012, 17:19) Вот и... Sep 24 2012, 20:18   Kompot Цитата(SKov @ Sep 24 2012, 23:18) Лень ри... Sep 25 2012, 09:23    Herz Цитата(Kompot @ Sep 25 2012, 11:23) Назна... Sep 25 2012, 10:15     Kompot Цитата(Herz @ Sep 25 2012, 13:15) И под н... Sep 25 2012, 11:08      wim Цитата(Kompot @ Sep 25 2012, 15:08) Вот и... Sep 25 2012, 11:32       Kompot Цитата(wim @ Sep 25 2012, 14:32) Неа, ... Sep 25 2012, 11:37        MikeSchir Цитата(Kompot @ Sep 25 2012, 15:37) Может... Sep 25 2012, 13:27    SKov Цитата(Kompot @ Sep 25 2012, 13:23) Понят... Sep 25 2012, 12:54     stells Цитата(SKov @ Sep 25 2012, 16:54) Тут R12... Sep 25 2012, 12:56      SKov Цитата(stells @ Sep 25 2012, 16:56) Вы со... Sep 25 2012, 13:54       stells Цитата(SKov @ Sep 25 2012, 17:54) Возможн... Sep 25 2012, 15:07 Microwatt Не, приведенная схема - специально запутанная люби... Sep 24 2012, 23:48 Integrator1983 Вам уже несколько раз сказали - это питание TL431.... Sep 25 2012, 12:41 stells Цитата(Integrator1983 @ Sep 25 2012, 16:4... Sep 25 2012, 12:48 Kompot Цитата(Integrator1983 @ Sep 25 2012, 15:4... Sep 25 2012, 13:14        SergCh Цитата(wim @ Sep 27 2012, 13:10) О том же... Sep 27 2012, 10:02         wim Цитата(SergCh @ Sep 27 2012, 14:02) А Кол... Sep 27 2012, 10:59          SergCh Цитата(wim @ Sep 27 2012, 14:59) Делаем п... Sep 27 2012, 13:01           wim Цитата(SergCh @ Sep 27 2012, 17:01) смотр... Sep 27 2012, 13:04 Integrator1983 ЦитатаДа никаких там проблем не возникает. Оптрон ... Sep 26 2012, 06:53 Microwatt Цитата(Integrator1983 @ Sep 26 2012, 09:5... Sep 26 2012, 13:46  wim Цитата(Microwatt @ Sep 26 2012, 17:46) А ... Sep 26 2012, 14:30   Microwatt Цитата(wim @ Sep 26 2012, 17:30) ПМСМ, эт... Sep 26 2012, 15:31 druutten Цитата(Kompot @ Sep 24 2012, 11:23) Для н... Sep 28 2012, 09:56
