Ввод данных в компьютер., Бинарный поток. |
Sep 28 2012, 09:41
Пользователь №: 73 719
Если не секрет, какую максимальную скорость получили?
Sep 28 2012, 16:13
Пользователь №: 5 644
Цитата(andrew smirnov @ Sep 28 2012, 12:41)  Если не секрет, какую максимальную скорость получили? Цитата(SNR @ Aug 16 2012, 22:06)  ...Тестировал на домашнем компьютере, на разных скоростях (СLK от 3 до 24.5 МГц)... То есть, для данного применения достаточной была скорость обмена 4 Мбайта в секунду.
Sep 28 2012, 16:51
Цитата(Konst_777 @ Sep 28 2012, 20:13)  То есть, для данного применения достаточной была скорость обмена 4 Мбайта в секунду. Интересуюсь не из праздного любопытства - стоит задача по вводу сигнала как раз со спутникового модема, но за основу взят отладочный модуль ftdi um232h. Пока темный лес - я скорее программист, чем схемотехник... Не подскажете, какую микросхемку можно использовать для преобразования из последовательного кода в параллельный на 8 бит и формировать управляющий сигнал при заполнении регистра, чтобы передать их в um232h (сдвиговый регистр и делитель частоты, так сказать, в одном флаконе)? Хотелось бы выжать из этой микросхемки максимум...
Сообщение отредактировал andrew smirnov - Sep 28 2012, 16:55
Sep 29 2012, 07:01
Цитата(_pv @ Sep 29 2012, 01:40)  у ft232h есть режимы последовательного интерфейса. а если скорости до 20-30МГц то можно тупо параллельным интерфесом сэмплить и клоки и данные на максимально частоте а потом программно разбирать. Да нет, хотелось бы получить значение, близкое к теоретическому максимуму для ft232h. Да и программно разбирать клоки и данные - не лучшее занятие. После ввода сигнал еще обрабатывать программно.
Sep 29 2012, 08:23
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(andrew smirnov @ Sep 29 2012, 14:01)  Да нет, хотелось бы получить значение, близкое к теоретическому максимуму для ft232h. Да и программно разбирать клоки и данные - не лучшее занятие. После ввода сигнал еще обрабатывать программно. а что же это за последовательный интерфейс такой на ~300мбит? если сделать что-то вроде Код #define CLK_BIT 0x01 #define DATA_BIT 0x02
int bitCnt = 0; int b1, b2 = 0; char data[100500]; while(1){ b1 = GetByteFromFT232H(); if ((b1 & (b1 ^ b2)) & CLK_BIT){ if (b1 & DATA_BIT) data[bitCnt>>3] |= (1 << (bitCnt & 0x07)); // (1 << (7 - (bitCnt & 0x07))) если байт вносят ногами вперед. bitCnt++; } b2 = b1; } по сравнению с обработкой данных не сильно много процессорного времени займёт. хотя по скорости в режиме FT1248 или MPSSE быстрее получится. FT1248 вроде как spi slave можно заставить работать до 30МГц. в MPSSE только как мастер. Цитата Не подскажете, какую микросхемку можно использовать для преобразования из последовательного кода в параллельный на 8 бит и формировать управляющий сигнал при заполнении регистра. мелкую cpld
SNR Ввод данных в компьютер. Jul 19 2012, 09:15 demiurg_spb Можно наверное на чипе от ftdi придумать что-нибуд... Jul 19 2012, 09:47 SNR Смотрел в сторону ФТ245 но наверное не потянет. Jul 24 2012, 10:14  kolobok0 Цитата(SNR @ Jul 24 2012, 14:14) Смотрел ... Jul 24 2012, 10:45  iosifk Цитата(SNR @ Jul 24 2012, 14:14) Смотрел ... Jul 24 2012, 10:45   _4afc_ Цитата(iosifk @ Jul 24 2012, 14:45) а 223... Jul 24 2012, 13:03 Danis Цитата(SNR @ Jul 19 2012, 13:15) Здравств... Jul 27 2012, 10:43 SNR Вобщем пошарился по инету, подумал что проще и дос... Jul 28 2012, 17:19  iosifk Цитата(SNR @ Jul 28 2012, 21:19) Вобщем п... Jul 28 2012, 18:09   SNR Цитата(iosifk @ Jul 28 2012, 21:09) Вообщ... Jul 28 2012, 19:39 SNR Остановился на CY7C68013A. Подкорректировал для не... Aug 7 2012, 06:53 Konst_777 Цитата(SNR @ Aug 7 2012, 09:53) ...Может ... Aug 7 2012, 17:47 _pv Цитата(SNR @ Aug 7 2012, 12:53) Остановил... Aug 8 2012, 21:38 SNR Накрапал примитивную программу в Билдере 6. Читаю ... Aug 8 2012, 14:38 Konst_777 Вам нужно получить определенный объем данных (како... Aug 8 2012, 19:41 SNR Спасибо за ответы. Поток от устройства (спутниковы... Aug 9 2012, 06:37 Konst_777 Цитата(SNR @ Aug 9 2012, 09:37) ...А вот ... Aug 9 2012, 10:34 SNR Сделал в отдельном потоке, считываю по вишеописано... Aug 10 2012, 10:06 Konst_777 Цитата(SNR @ Aug 10 2012, 13:06) ...Иногд... Aug 10 2012, 13:11 SNR Большое спасибо Вам Konst_777 за разьяснение. Для ... Aug 12 2012, 20:33 Konst_777 Цитата(SNR @ Aug 12 2012, 23:33) ...А вот... Aug 13 2012, 15:08 SNR Буду разбираться с этими функциями. Нет это хобби,... Aug 13 2012, 16:54 Konst_777 Цитата(SNR @ Aug 13 2012, 19:54) ...Нет э... Aug 13 2012, 19:56 SNR Наборы от китайцев с ебея где-то в дороге едут. Бр... Aug 13 2012, 21:04 Konst_777 Цитата(SNR @ Aug 14 2012, 00:04) ...Пока ... Aug 14 2012, 05:57 SNR Полной схемы на CY7С68013A+EP1C6T144 к сожалению н... Aug 14 2012, 07:29 Konst_777 Цитата(SNR @ Aug 14 2012, 10:29) Полной с... Aug 14 2012, 07:53 SNR Вот весь проект: Aug 14 2012, 08:31 Konst_777 Цитата(SNR @ Aug 14 2012, 11:31) Вот весь... Aug 15 2012, 05:45 SNR Итак, результаты тестов на ноутбуке на работе: ант... Aug 15 2012, 08:13 SNR Дома более пристально изучил принятую структуру и ... Aug 15 2012, 19:23 Konst_777 Цитата(SNR @ Aug 15 2012, 22:23) Дома бол... Aug 16 2012, 07:47 SNR Спасибо за подсказку. Теперь все заработало.
Тести... Aug 16 2012, 19:06 Konst_777 Цитата(SNR @ Aug 16 2012, 22:06) Попутно ... Aug 16 2012, 20:20 SNR День добрый!
Вчера до поздней ночи тестил - на... Aug 17 2012, 08:37 Konst_777 Цитата(SNR @ Aug 17 2012, 11:37) ... при ... Aug 17 2012, 09:53 SNR Все доделал, теперь работает отлично. Большое спас... Aug 17 2012, 19:34 SNR В составе модема все работает отлично. Вот получен... Aug 28 2012, 20:58 _pv Цитата(SNR @ Aug 29 2012, 02:58) В состав... Aug 28 2012, 22:38 SNR Ответил в личку. Aug 30 2012, 10:13      andrew smirnov Цитата(_pv @ Sep 29 2012, 12:23) а что же... Sep 29 2012, 10:47       _pv Цитата(andrew smirnov @ Sep 29 2012, 17:4... Sep 29 2012, 17:10        andrew smirnov Так, просьба не пинать - схемотехника была когда-т... Oct 5 2012, 07:44         _pv Цитата(andrew smirnov @ Oct 5 2012, 13:44... Oct 5 2012, 09:50          andrew smirnov Цитата(_pv @ Oct 5 2012, 13:50) самого гл... Oct 5 2012, 10:11           _pv Цитата(andrew smirnov @ Oct 5 2012, 16:11... Oct 5 2012, 10:35            andrew smirnov Цитата(_pv @ Oct 5 2012, 14:35) ...
клоки... Oct 5 2012, 11:56             _pv Цитата(andrew smirnov @ Oct 5 2012, 17:56... Oct 5 2012, 13:23              andrew smirnov Цитата(_pv @ Oct 5 2012, 17:23) не электр... Oct 6 2012, 07:24
