> Timer A, Непонятки с работой ТА0 и ТА1
megabuks
сообщение Sep 26 2012, 13:41
Пользователь №: 55 080
Здравствуйте
Помогите разобраться с таймерами. Контроллер 430G2353.
что должна делать программа - подсчитывать число импульсов поступивших на таймер за период, задаваемый watchdog oм.
если стоит TA0 - все работает как надо
если в этом же коде поменять ТА0 на ТА1 то 1.IAR выдает ошибку (см выделение в тексте) 2.если закоментировать эту строку (где выдается ошибка, то все-равно импульсы не копяться)
Я считал что ТА0 и ТА1 идентичны. где я ошибаюсь?
CODE
bis #TACLR,&TA0CTL
mov #0x0320,&TA0CTL ;TASSEL_3+MC_2;// TACLK, cont mode ;for TACLK + cont.mode need 0x0026 ;0x0320
mov #0xe100,&TA0CCTL2 ; 0e100
mov #0x5a1e,&WDTCTL;wdthold=0,wdtnmies=0,wdtnmi=0,wdttmsel=1(interval mode),wdtcntcl=1(wdtcnt=0000h),wdtssel=1=aclk, wdtisxx=01=/8192
bis #TACLR,&TA0CTL
wait_capt6:
bit #CCIFG,&TA0CCTL2
jz wait_capt6
mov TA0R,r8 тут IAR выдает ошибку
mov &TA0CCR2,r9
;WDT Interrupt
WDT_INT:
xor #CCIS0,&TA0CCTL2
mov #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop watchdog timer
reti;
controller_m30
сообщение Sep 30 2012, 11:04
Пользователь №: 45 309
А в "железе" - это в смысле просто автономная работа контроллера, или пошаговая отладка на плате?
megabuks
сообщение Sep 30 2012, 12:29
Пошаговая отладка. Причем не важно, выполняется ли именно шаг за шагом, или ставиться точка останова за процедурой (тут соответственно останов не срабатывает т.к. до него дойти не получается), или просто программа запускается на выполнение и потом в некий момент я ее останавливаю результат одинаковый. при записи значения в ТА1ССR0 устанавливается (и больше не сбрасывается ни очисткой бита ни записью mov #0,&TA1CCTL0) флаг CCIFG и соответственно висит прерывание от T1CCR0.
Тот-же код использовался для генерации интервала от таймера ТА0 в нем все четко - ничего лишнего не возникает.
Уже весь мозг сломал - не могу понять в чем дело....
Где-то мельком попадалась информация что ланчпады обновлялись и стали комплектоваться новыми контроллерами - может с этим как-то связано - но где я это видел найти не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:19
