> Измерение сопротивления изоляции, Помогите определиться
VitalyS
сообщение Oct 1 2012, 07:01
Пользователь №: 20 983
Задача: Измерение сопротивления изоляции по 64 каналам.
Тестируемое напряжение до 1000 вольт при токе не более 1 мА.
Проблема: Нужен мультиплексор (коммутатор) 64 в 1.
Помогите определиться как его сделать:
1. электромагнитные реле: малый срок службы + большая стоимость + малые токи
2. аналоговые твердотельные ключи: не могу найти на такие напряжения
3. что можно ещё использовать?
Заранее благодарен.
Tanya
сообщение Oct 1 2012, 07:41
Пользователь №: 12 883
А зачем Вам большие токи?
Всего нужно 16 реле (8x8).
А срок службы чем Вам не нравится?
Вот только не знаю, какие подойдут на такое напряжение.
- VitalyS   Измерение сопротивления изоляции   Oct 1 2012, 07:01
- - vladec   Ключи до 800В посмотрите у Clare (например, http:...   Oct 1 2012, 07:26
- - alexvu   Задача измерять напряжение на одном из каналов или...   Oct 1 2012, 07:54
- - VitalyS   Подать на один из каналов напряжение и потом измер...   Oct 1 2012, 08:24
|- - Tanya   Цитата(VitalyS @ Oct 1 2012, 12:24) Tanya...   Oct 1 2012, 08:34
- - Plain   Цитата(VitalyS @ Oct 1 2012, 10:01) Измер...   Oct 1 2012, 08:41
- - Altemir   Цитата(VitalyS @ Oct 1 2012, 11:01) Задач...   Oct 1 2012, 08:56
- - VitalyS   Тестируемое напряжение подается с источника 1000 в...   Oct 1 2012, 09:01
|- - Tanya   Цитата(VitalyS @ Oct 1 2012, 13:01) Тести...   Oct 1 2012, 09:09
- - VitalyS   Tanya, Вы правы, но меня интересует на чём сделать...   Oct 1 2012, 10:59
|- - Tanya   Цитата(VitalyS @ Oct 1 2012, 14:59) Tanya...   Oct 1 2012, 11:06
- - VitalyS   Tanya, для U=1000V и R=100 Mom I=10 uA => для +...   Oct 1 2012, 12:05
|- - Tanya   Цитата(VitalyS @ Oct 1 2012, 16:05) Прави...   Oct 1 2012, 12:41
- - alexvu   Можно избежать влияния токов утечки, если сделать ...   Oct 1 2012, 12:07
- - VitalyS   Tanya, посмотрите, пожалуйста на: http://www.meder...   Oct 2 2012, 05:19
|- - Tanya   Цитата(VitalyS @ Oct 2 2012, 09:19) С ток...   Oct 2 2012, 05:52
- - _pv   коммутировать киловольты надо прямо на измерительн...   Oct 2 2012, 07:44
- - VitalyS   Вот предполагаемая схема измерения: - замыкаем лю...   Oct 2 2012, 09:26
|- - Tanya   Цитата(VitalyS @ Oct 2 2012, 13:26) Такая...   Oct 2 2012, 09:31
|- - skyv   Цитата(VitalyS @ Oct 2 2012, 12:26) ... В...   Oct 2 2012, 10:31
- - VitalyS   Не понял, поясните, пожалуйста.   Oct 2 2012, 09:33
|- - Tanya   Цитата(VitalyS @ Oct 2 2012, 13:33) Не по...   Oct 2 2012, 10:06
- - VitalyS   Понял. Мне это не подходит, т.к. при измерении одн...   Oct 2 2012, 10:36
|- - Tanya   Цитата(VitalyS @ Oct 2 2012, 14:36) Мне э...   Oct 2 2012, 10:54
|- - alexkok   Цитата(Tanya @ Oct 2 2012, 14:54) А зачем...   Oct 2 2012, 17:27
- - alexvu   При малом токе только герконовое реле дает гаранти...   Oct 2 2012, 10:39
- - VitalyS   alexvu ЦитатаИ высокое напр. можно комм. транзисто...   Oct 2 2012, 11:37
- - alexvu   Мне тоже непонятно, зачем отключать. Поставить ток...   Oct 2 2012, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01935 секунд с 7
