> QNX и запись на диск, медленная запись
Caxec
сообщение Oct 1 2012, 08:27
Пользователь №: 55 413
Добрый день всем!
Такая ситуация. Имеется компьютер Lippert на Celeron 650MHz и чипсетом VIA VT8606. К нему по шине PCI подключена плата захвата данных. Плата в режиме мастер пишет в буфер в памяти липперта данные. Размер буфера 600Кб. Буфер заполняется 30 раз в сек. и должен сливаться на диск. Диск IDE подключен 40 жильным кабелем, на 120 Гб. В общем, при записи буфера время выполнения функции write около 5 мс., но периодически, примерно раз в секунду, функция write висит в течении 300мс, соответственно пропускается куча буферов. Я так понял, что зависон происходит в момент слива кэша файловой системы на диск. Да, файловая система - fat32. Почему сливает так долго, можно ли как-то ускорить процесс?
Olej
сообщение Oct 1 2012, 09:44
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
1. Здесь не лучшее место спрашивать конкретные вопросы по QNX. Спрашивайте на qnx.org.ru, например. Здесь никто в QNX толком не понимает... crying.gif
2. Кстати, и QNX какой: 4 или 6?
3. В QNX не особенно эффективный драйвер IDE. Кроме того, он сильно зависит от режима, как они называют: DMA / без DMA. Смотрите внимательно.
Вы хотите достаточно высокую скорость: 600Кб. * 30 - 18Mb/sec. - это не так мало.
За 120*10**3/18=6000 sec. < 2 час. - вы зальёте весь свой HDD полностью. И что дальше с ним будете делать? rolleyes.gif
P.S. могу предположить, что здесь имеет место плохо продуманная архитектура задачи.
4. Для QNX fat32 совершенно чужеродная система. Используйте родные qnx4/qnx6 файловую систему.
5. Попробуйте взять под свой контроль сброс буферов на диск: сопровожайте каждый write операцией sync.
6. Вынесите всё, что касается write в отдельный процесс/поток с пониженным приоритетом ... и не будет у вас "пропускается куча буферов"(с).
Caxec
сообщение Oct 1 2012, 15:03
QNX 6.5SP1
Как раз час и есть время работы всей системы. Винт потом вынимаем - и на обработку
Попробовал qnx6 и qnx4. В qnx4 слегка побыстрее, но всё равно раз в секунду - тормоза, где то на 0,2 сек.
После этого всё стало ещё медленнее - теперь просто каждую запись тормоза где-то 70-80 мс, а мне надо 33 мс.
Запись и так в отдельном потоке - он получает сигнал от основного и по нему пишет из буфера, указатель на который объявлен глобальным, на диск.
Может дело в медленном интерфейсе? Просто нет под рукой кабеля uata100 для 2.5 дюймовых дисков. Пользую 40 жильный uata33.
Цитата(_4afc_ @ Oct 1 2012, 13:55) *
Вот я не у верен что это кеш. Какой QNX 4 или 6?
Может просто головка винчестера улетает в начало диска для обновления фат таблицы, хотя частовато.
Я делал два процесса с расшаренной между ними памятью. Один забирал данные из буфера PCI в мой буфер (размером несколько мегабайт, а второй отписывал или обрабатывал данные из этого буфера разделённого пополам. Всё успевало.
Данные лучше копировать из PCI не по 32, а по 64 или даже 128 бит - может быть прирост в зависимости от конкретной мамки.
Дрючить диск каждые 33мс - в корне неверно!
А какая была средняя скорость обмена в Вашем проекте? Мне в идеале надо 22,5 Мб/сек считывания из PCI и записи на диск. Устройство на шине PCI пишет данные в режиме мастер. Бёрст сделал 128 слов - пришлось переконфигурировать регистры чипсета, т.к. биос не давал настроить и ограничивал 32 словами. Завтра попробую сделать два переключающихся буфера, сейчас у меня в один и тот же и пишет и из него же сохраняет на диск.
Olej
сообщение Oct 1 2012, 22:27
Из: Харьков
22,5 Мб/сек - это уже достаточно близко к пределу для некоторых устройств хранения в Linux (для сравнения), см.: Производительность диска.
В QNX, за счёт микроядерности, все временные характеристики будут ещё хуже, да и драйвер IDE там, как утверждается, проработан не лучшим образом.
Так что ваши пожелания находятся вообще достаточно близко к потенциальному пределу возможностей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01746 секунд с 7
