> Драйвер LEDа на TPS54332
сообщение Sep 22 2012, 18:52
Пользователь №: 11 287
Хочу вот попробовать сделать драйвер для Luminus SST-90 (3.3A 3.3V) на этой микросхеме. Хоть готовых, конечно, множество. (Кстати, впечатление такое, что большинство из них, выполненных по топологии buck, представляют собой примитивную "переделку" стабилизатора напряжения в стабилизатор тока. О чём, к примеру, свидетельствует наличие фильтрующего конденсатора на выходе).
Решил пойти тем же путём:
Но меня терзают смутные сомнения.
1. Как в этом случае рассчитать цепи компенсации? Просто учесть в Equation 21 из ДШ фазовый сдвиг каскада усиления на U2? Стоит ли светодиод шунтировать конденсатором и получить таким образом тип компенсации III? Или это глупо?
2. В доке сказано, что устойчивость конвертера связана с ESR выходного конденсатора. Хоть для источника тока он ни к чему и даже вреден. Выходит парадокс: устанавливая ёмкость с низким ESR я создаю для питания светодиода классический источник ... напряжения с низким выходным сопротивлением. Не думаю, что так уж страшно, но...
сообщение Oct 2 2012, 19:28
LTspice
- Herz   Драйвер LEDа на TPS54332   Sep 22 2012, 18:52
- - wim   По переменному току выход преобразователя нагружен...   Sep 24 2012, 05:39
|- - Herz   Спасибо большое! Цитата(wim @ Sep 24 20...   Sep 24 2012, 10:26
|- - wim   На АЧХ/ФЧХ эта ошибочка, конечно, повлияла. Вот с ...   Sep 24 2012, 10:59
|- - Herz   Ещё раз спасибо. Цитата(wim @ Sep 24 2012, 1...   Sep 24 2012, 13:25
|- - wim   Цитата(Herz @ Sep 24 2012, 17:25) Это Вы ...   Sep 25 2012, 07:27
|- - Herz   Цитата(wim @ Sep 25 2012, 09:27) О внешне...   Sep 25 2012, 09:47
|- - wim   Цитата(Herz @ Sep 25 2012, 13:47) То есть...   Sep 25 2012, 10:05
- - Herz   Да, так выглядит красивее. Осталось попробовать.   Sep 25 2012, 10:23
- - Herz   Собрал, проверил. Работает вполне прилично.   Sep 26 2012, 16:49
- - Vokchap   Делал себе фару на (вело)байк на SSC P7-C, при 10 ...   Oct 1 2012, 11:34
- - Herz   Я поставил на радиатор мелкий вентилятор от видеок...   Oct 1 2012, 12:28
- - Degtyarev   А что за программой пользуется уважаемый wim?   Oct 2 2012, 18:17
|- - adnega   Цитата(Degtyarev @ Oct 2 2012, 21:17) А ч...   Oct 2 2012, 19:22
- - Herz   LTspice   Oct 2 2012, 19:28
- - Degtyarev   Благодарю!   Oct 3 2012, 15:56
- - W^W   Цитата(Herz @ Sep 22 2012, 21:52) Хочу во...   Nov 2 2012, 08:53
- - Herz   То же количество у Cree вроде как не получается......   Nov 2 2012, 09:36
|- - W^W   Цитата(Herz @ Nov 2 2012, 12:36) То же ко...   Nov 2 2012, 10:23
- - НЕХ   Простите за вопрос не по теме... А где Вы берёте L...   Nov 2 2012, 10:03
- - Herz   Цитата(НЕХ @ Nov 2 2012, 12:03) Простите ...   Nov 2 2012, 11:01
|- - W^W   Цитата(Herz @ Nov 2 2012, 14:01) А где на...   Nov 7 2012, 07:18
|- - Herz   Цитата(W^W @ Nov 7 2012, 09:18) Крии не п...   Nov 7 2012, 08:54
|- - W^W   Цитата(Herz @ Nov 7 2012, 11:54) Как это,...   Nov 7 2012, 20:24
- - artkam   wim, подскажите пожалуйста, из каких соображений В...   Nov 24 2012, 08:23
|- - wim   Цитата(artkam @ Nov 24 2012, 12:23) модел...   Nov 26 2012, 06:17
- - Massi   если не затруднит можно выложить итоговую схему......   Dec 3 2012, 07:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
