Измерение сопротивления изоляции, Помогите определиться |
Oct 1 2012, 07:01
Пользователь №: 20 983
Задача: Измерение сопротивления изоляции по 64 каналам. Тестируемое напряжение до 1000 вольт при токе не более 1 мА. Проблема: Нужен мультиплексор (коммутатор) 64 в 1. Помогите определиться как его сделать: 1. электромагнитные реле: малый срок службы + большая стоимость + малые токи 2. аналоговые твердотельные ключи: не могу найти на такие напряжения 3. что можно ещё использовать?
Заранее благодарен.
VitalyS Измерение сопротивления изоляции Oct 1 2012, 07:01 vladec Ключи до 800В посмотрите у Clare (например, http:... Oct 1 2012, 07:26 Tanya Цитата(VitalyS @ Oct 1 2012, 11:01) 1. эл... Oct 1 2012, 07:41 alexvu Задача измерять напряжение на одном из каналов или... Oct 1 2012, 07:54 VitalyS Подать на один из каналов напряжение и потом измер... Oct 1 2012, 08:24 Tanya Цитата(VitalyS @ Oct 1 2012, 12:24) Tanya... Oct 1 2012, 08:34 Plain Цитата(VitalyS @ Oct 1 2012, 10:01) Измер... Oct 1 2012, 08:41 Altemir Цитата(VitalyS @ Oct 1 2012, 11:01) Задач... Oct 1 2012, 08:56 VitalyS Тестируемое напряжение подается с источника 1000 в... Oct 1 2012, 09:01 Tanya Цитата(VitalyS @ Oct 1 2012, 13:01) Тести... Oct 1 2012, 09:09 VitalyS Tanya, Вы правы, но меня интересует на чём сделать... Oct 1 2012, 10:59 Tanya Цитата(VitalyS @ Oct 1 2012, 14:59) Tanya... Oct 1 2012, 11:06 VitalyS Tanya, для U=1000V и R=100 Mom I=10 uA => для +... Oct 1 2012, 12:05 Tanya Цитата(VitalyS @ Oct 1 2012, 16:05) Прави... Oct 1 2012, 12:41 alexvu Можно избежать влияния токов утечки, если сделать ... Oct 1 2012, 12:07 VitalyS Tanya, посмотрите, пожалуйста на:
http://www.meder... Oct 2 2012, 05:19 Tanya Цитата(VitalyS @ Oct 2 2012, 09:19) С ток... Oct 2 2012, 05:52 _pv коммутировать киловольты надо прямо на измерительн... Oct 2 2012, 07:44 VitalyS
Вот предполагаемая схема измерения:
- замыкаем лю... Oct 2 2012, 09:26 Tanya Цитата(VitalyS @ Oct 2 2012, 13:26) Такая... Oct 2 2012, 09:31 skyv Цитата(VitalyS @ Oct 2 2012, 12:26) ...
В... Oct 2 2012, 10:31 VitalyS Не понял, поясните, пожалуйста. Oct 2 2012, 09:33 Tanya Цитата(VitalyS @ Oct 2 2012, 13:33) Не по... Oct 2 2012, 10:06 VitalyS Понял.
Мне это не подходит, т.к. при измерении одн... Oct 2 2012, 10:36 Tanya Цитата(VitalyS @ Oct 2 2012, 14:36) Мне э... Oct 2 2012, 10:54  alexkok Цитата(Tanya @ Oct 2 2012, 14:54) А зачем... Oct 2 2012, 17:27 alexvu При малом токе только герконовое реле дает гаранти... Oct 2 2012, 10:39 VitalyS alexvu
ЦитатаИ высокое напр. можно комм. транзисто... Oct 2 2012, 11:37
