Голография своими руками?!, Можно ли... |
Apr 28 2006, 08:46
Пользователь №: 4 986
Да задрало все это... Не хочу выражаться нецезурно... Вообщем, есть у нас на кафедре математик один МГУ-шный, так он аспирантам толкает такую тему (привожу приблизительно-могу слегка ошибаться) - Если есть некий пустотелый объект (труба магистрального газопровода, нефтяная цистерна), то зная 3D координаты точек их внешних поверхностей, померянных с точностью в 1мм, можно интерполируя сплайном всю поверхность, найти напряженно-деформированное состояние стенок - и использовать это все как диагностическую информацию для предсказания тех. состояния. - типа где цистерну надо подварить и т.д. Но поскольку университет наш нефтяной - то все это касается и меня, поскольку я на кафедре один типа с радиотехническим образованием. Вообщем надо все это как-нить попробовать, желательно малой кровъю, и если все -это ерунда, то успешно забыть о ней, а если нет то довести до конца.
О сколько нам открытий чудных ...
Apr 28 2006, 09:21
Пользователь №: 16 570
Цитата(phantom @ Apr 28 2006, 12:46)  Да задрало все это... Не хочу выражаться нецезурно... Вообщем, есть у нас на кафедре математик один МГУ-шный, так он аспирантам толкает такую тему (привожу приблизительно-могу слегка ошибаться) - Если есть некий пустотелый объект (труба магистрального газопровода, нефтяная цистерна), то зная 3D координаты точек их внешних поверхностей, померянных с точностью в 1мм, можно интерполируя сплайном всю поверхность, найти напряженно-деформированное состояние стенок - и использовать это все как диагностическую информацию для предсказания тех. состояния. - типа где цистерну надо подварить и т.д. Но поскольку университет наш нефтяной - то все это касается и меня, поскольку я на кафедре один типа с радиотехническим образованием. Вообщем надо все это как-нить попробовать, желательно малой кровъю, и если все -это ерунда, то успешно забыть о ней, а если нет то довести до конца.  И теоретически и практически это возможно. И никакой голографии - она не поможет. Самое простое по-моему, можно использовать ультразвук или тот же лазер и достаточно маломощный. Надо лишь сделать что-то типа эхо-лота и по запаздыванию отраженного сигнала получить значения координат поверхности, а уж преобразование всей этой инфы в сплайны чисто компьютерный процесс. Думаю, это реально и малой кровью... ну-у-у, относительно малой  А темка интересная
Apr 29 2006, 12:30
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(4bsa @ Apr 28 2006, 16:21)  И теоретически и практически это возможно. И никакой голографии - она не поможет. Ну почему же не поможет... Голография - это один из способов. Другой способ - это активно-импульсная телевизионная система. Цитата(4bsa @ Apr 28 2006, 16:21)  Самое простое по-моему, можно использовать ультразвук или тот же лазер и достаточно маломощный. Надо лишь сделать что-то типа эхо-лота и по запаздыванию отраженного сигнала получить значения координат поверхности Что-то Вы выдумываете... А как же разрешающая способность в миллиметры? Насколько я знаю, у ультразвука длина волны больше миллиметра, так что разрешающую способность не получить. Лазер... а нафига вообще лазер-то? Почему не обычный источник света? Там когерентность излучения не требуется совсем, это же не голография. А почему если лазер, то достаточно маломощный? От маломощного будет малое отношение сигнал/шум в изображении, им цистерну не осветишь... если только модель цистерны в масштабе 1:43... Так что ещё раз хочу обратить внимание на возможности применения для данной задачи активно-импульсной телевизионной системы ... а в сам метод обнаружения напряжений я как-то с ходу не верю: есть цистерна, её можно промерять чуть ли не штангенциркулем, да и почему она должна сильно отличаться от чертежа, по которому её изготовили. Бери тупо чертёж, да и производи анализ напряжений по чертежу цистерны для начала
May 2 2006, 07:23
Цитата(Krys @ Apr 29 2006, 16:30)  Ну почему же не поможет... Голография - это один из способов. Другой способ - это активно-импульсная телевизионная система. ...Насколько я знаю, у ультразвука длина волны больше миллиметра, ... ... Бери тупо чертёж, да и производи анализ напряжений по чертежу цистерны для начала Не все так просто. Голография не годится, потому что перевод в пространственные математические модели хоть и реален, но больно уж трудоемок. Далее, у ультразвука длину волны можно сделать и до микрона и меньше, и он лучше ибо меньше погрешности при измерении задержки сигнала. Метод поиска напряжений вполне реален, но в самом деле можно такие дефекты искать и по-другому, например с помощью резонансных процессов. По чертежу не особо насчитаешь, поскольку для поиска дефектов интересует не чертеж объекта, а именно отклонение от идеального чертежа. А что за активно-импульсная телевизионная система? На каких принципах она работает?
May 3 2006, 02:35
Из: Томск, Россия
Цитата(4bsa @ May 2 2006, 14:23)  Не все так просто. Голография не годится, потому что перевод в пространственные математические модели хоть и реален, но больно уж трудоемок. Если не требуется обработка в реальном времени, то пусть компьютер хоть неделю считает (в условиях эксперимента). Цитата(4bsa @ May 2 2006, 14:23)  Далее, у ультразвука длину волны можно сделать и до микрона и меньше, и он лучше ибо меньше погрешности при измерении задержки сигнала. Спорить не буду, т.к. не специалист в данном вопросе. Однако позволю себе усомниться на основе соображений общей визики: никто не возражает, что длина волны ультразвука может быть взята сколь угодно малой, лишь бы частота была выше 20 кГц - тогда это можно назвать ультразвуком... Но с другой стороны, каково будет затухание ультразвука с малой длиной волны в воздухе? (хотя, с чего я взял, что это должен быть именно воздух - измерять параметры цистерны можно, поместив её в здоровенный бассейн с водой, например) Я могу предположить, что большое. Хотя, ведь делают медики УЗИ - принцип тот же. Только на малые расстояния. Я предполагаю, что, если и делают многоэлементные ультразвуковые датчики, то их разрешение гораздо меньше, чем у датчиков оптического диапазона, так что тут вторые выигрывают. И третье - имеются ли такие фокусирующие линзы для ультразвука, чтобы получить заданное разрешение в 1мм на большой дальности до цистерны (метры). Это же не живот смотреть на единицы сантиметров вглубь в поликлинике. Цитата(4bsa @ May 2 2006, 14:23)  А что за активно-импульсная телевизионная система? На каких принципах она работает? Я об этом писал на первой странице. Потрудитесь взглянуть.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
phantom Голография своими руками?! Apr 18 2006, 12:24 Krys Меня тоже интересует косвенно подобная тема: я зан... Apr 19 2006, 03:19 Кнкн Цитата(phantom @ Apr 18 2006, 16:24) Можн... Apr 19 2006, 05:41 Pavel_I Вот ссылка на статьи про изготовление голограмм св... Apr 19 2006, 06:46 phantom Цитатая занимаюсь активно-импульсными телевизионны... Apr 20 2006, 12:39 Krys Цитата(phantom @ Apr 20 2006, 19:39) Цита... Apr 21 2006, 03:17 LordN ЦитатаТипа есть бак, его надо как-нить "щелкн... Apr 20 2006, 13:21 TED17 Цитата(phantom @ Apr 18 2006, 16:24) Вооб... Apr 21 2006, 01:30 Nikolay_MarkII Цитата(phantom @ Apr 18 2006, 19:24) Можн... Apr 21 2006, 03:37 DS_ В общем, покупаем лазер за 20 - 100 К$ и зани... Apr 21 2006, 06:51  Nikolay_MarkII Цитата(DS_ @ Apr 21 2006, 13:51) В общем,... Apr 21 2006, 08:17 torched Цитата(Nikolay_MarkII @ Apr 21 2006, 06:3... Jun 28 2006, 10:40 Krys ... или активно-импульсную систему городим. Но она... Apr 21 2006, 07:15 DS_ Это многомодовая и с плохой когерентностью. Apr 21 2006, 09:44 Nikolay_MarkII Цитата(DS_ @ Apr 21 2006, 16:44) Это мног... Apr 24 2006, 03:00  DS_ Цитата(Nikolay_MarkII @ Apr 24 2006, 07:0... Apr 25 2006, 20:59   Nikolay_MarkII Цитата(DS_ @ Apr 26 2006, 03:59) Цитата(N... Apr 26 2006, 02:47 phantom Спасибо, щас буду втыкать!!! Apr 25 2006, 09:32 sK0T Итак, разделим задачу на две части:
Цитата(phanto... Apr 25 2006, 11:34 ishergin Цитата(sK0T @ Apr 25 2006, 17:34) Итак, р... Apr 25 2006, 14:07 DS_ Нам эксплуатация аргоновго лазера выходит я думаю,... Apr 26 2006, 10:46 Nikolay_MarkII Цитата(DS_ @ Apr 26 2006, 17:46) Нам эксп... Apr 27 2006, 03:10 Krys Цитата(phantom @ Apr 18 2006, 19:24) Можн... Apr 28 2006, 04:26     4bsa Цитата(Krys @ May 3 2006, 06:35) Я об это... May 3 2006, 07:27 TED17 Поверхность цистерны все же далеко не оптическая и... Apr 29 2006, 14:43 Neznayka Прошу прощения,что влезаю,но в теме речь шла о гол... May 3 2006, 08:44 shreck Лазер с достаточной длиной когеррентности для голо... Jun 27 2006, 09:45 Neznayka Так ведь никто и не говорит о больших объектах. Ре... Jun 27 2006, 16:58 Krys Читайте внимательнее, всё было озвучено. Сообщение... Jun 28 2006, 05:10
