> Как оценить задержку в ОУ?
DSIoffe
сообщение Sep 13 2012, 10:22
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Мне надо сделать компаратор на операционном усилителе.
Из временнЫх параметров ОУ я знаю полосу единичного усиления и скорость нарастания на выходе. Есть графики АЧХ и ФЧХ.
Как мне оценить задержку в таком компараторе и её нестабильность? Допускается метод оценки с завышением в несколько раз.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
UMP
сообщение Oct 2 2012, 10:34
Пользователь №: 19 147
По соображениям МОП44 с учетом требований к точности строили пороговые элементы на ОУ по прилагаемой схеме. При этом быстродействие ОУ вполне соответствует линейной модели. Эксплуатируется уже более 15 лет.
skyv
сообщение Oct 3 2012, 15:28
Пользователь №: 58 606
Кстати в этой схеме ОУ работает в активном режиме.
Его входы и выходы находятся в линейной области.
Если на входе синус, то на выходе прямоугольник
с размахом напряжения стабилитрона плюс диоды.
Скорость нарастания выходного напряжения
обычно нормируется в ТУ. По моему мнению
лучше опираться на интегральный параметр ТУ,
чем на расчетное выражение.
О точностях этой схемы и соответствующих параметрах
ОУ отдельный разговор.
Сообщение отредактировал skyv - Oct 4 2012, 05:10
Tanya
сообщение Oct 3 2012, 15:34
Пользователь №: 12 883
Только емкость от диодов и стабилитрона все портят. Быстро не получается.
skyv
сообщение Oct 4 2012, 05:51
В этой схеме ни диоды, ни стабилитрон не оказывают влияния на скорость нарастания выходного напряжения ОУ.
Поясню свою точку зрения.
Для ОУ широкого применения принимаем скорость
нарастания выходного напряжения – 2 В/мкс.
Емкость стабилитрона ( BZT55C …) порядка 100 пФ.
Емкость диода ( 1N4148) порядка < 10 пФ.
Принимаем, с запасом, суммарную емкость равную 200 пФ.
Вычисляем ток, который отдает ОУ на емкость при скорости
изменения выхода - 2 В/мкс.
I = C * U / t = 400 мка;
Этот ток ОУ без проблем отдаст в нагрузку.
Именно поэтому и нет влияния емкости на выход ОУ.
Tanya
сообщение Oct 4 2012, 06:36
А я - свою.
1. Компаратор... он же должен быстро... Стало быть, ОУ тоже нужно быстрый выбирать. Порядка на два - три быстрее, чем Вы считаете.
2. Этот паразитный конденсатор не отбирает ток с выхода ОУ на землю, а формирует отрицательную обратную связь на вход.
3. Как Ваши выкладки объясняют зависимость скорости срабатывания от величины ступеньки на входе?
- DSIoffe   Как оценить задержку в ОУ?   Sep 13 2012, 10:22
- - _pv   если на идеальный ОУ подать идеальную ступеньку ве...   Sep 13 2012, 11:03
|- - alexkok   Цитата(_pv @ Sep 13 2012, 14:03) если на ...   Sep 13 2012, 20:14
- - shkal   Плюс надо смотреть допустимое дифференциальное на ...   Sep 13 2012, 13:02
|- - Myron   Цитата(shkal @ Sep 13 2012, 07:02) Плюс н...   Sep 13 2012, 14:07
- - proxi   ЦитатаКак мне оценить задержку в таком компараторе...   Sep 13 2012, 16:06
- - DSIoffe   Цитата("Myron")Если нельзя, но очень хоч...   Sep 13 2012, 19:20
- - mihalevski   Цитата(DSIoffe @ Sep 13 2012, 17:22) Здра...   Sep 29 2012, 09:19
|- - Herz   Цитата(mihalevski @ Sep 29 2012, 11:19) П...   Sep 29 2012, 10:42
|- - mihalevski   Цитата(Herz @ Sep 29 2012, 17:42) Так, вр...   Oct 2 2012, 09:50
- - DSIoffe   Цитата("UMP")По соображениям МОП44 с уче...   Oct 2 2012, 12:54
|- - TSerg   Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2012, 16:54) Во сп...   Oct 2 2012, 14:12
- - DSIoffe   Спасибо. Листочек с графиком пожелтел уже   Oct 3 2012, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
