LPC1766: порты ввода-вывода тормозят? |
Sep 27 2012, 12:39
Пользователь №: 66 052
Завязка: К отладочной плате olymex была варварски припаяна (так как свободно-торчащих пинов на плате нет) самодельная светодиодная матрица 2х2 (схему матрицы могу приложить, если нужно). Какое-то время мой код для работы с этой матрицей работал без нареканий, а потом в один прекрасный момент я решил поднять частоту процессора (заюзав PLL) до 100 МГц. Светодиоды гореть перестали. Это явление было не очень стабильным, на разных частотах код вел себя по-разному и не всегда одинаково. На четвертый день разборок бажный код редуцировался до вот такого фрагмента, который должен выключать все светодиоды. В таком виде код работает.: Код LPC_GPIO1->FIOPIN |= (1<<14 | 1<<15); LPC_GPIO1->FIOPIN &= ~(1<<16 | 1<<17); А вот в таком - нет. PLL в обоих случаях отключен, проц тактируется от внутренней цепочки на 4Мгц. Код uint32_t tempPin; uint32_t mask;
uint32_t temp; tempPin = LPC_GPIO1->FIOPIN; mask = (1<<14 | 1<<15); tempPin |= mask; LPC_GPIO1->FIOPIN = tempPin;
tempPin = LPC_GPIO1->FIOPIN; mask = (1<<16 | 1<<17); tempPin &= ~mask; При пошаговой отладке работают оба варианта. Если вот этот момент Код LPC_GPIO1->FIOPIN = tempPin; tempPin = LPC_GPIO1->FIOPIN; не делать (или вставить задержку в пару тактов между этими строчками), то все работает. Т.е., насколько я понимаю, значение в регистре толи меняется, толи считывается недостаточно быстро. Вопрос: прав ли я или проблема может быть в чем-то другом? Если я прав, где в даташите это описано или как это вообще гуглить, что делать? <_>
Oct 1 2012, 17:55
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Такое поведение (когда запись на выход может в следующем такте не прочитаться со входа) — так это запросто. Вот из документации на AVR ATmega8 Цитата Reading the Pin Value Independent of the setting of Data Direction bit DDxn, the port pin can be read through the PINxn Register Bit. As shown in Figure 22, the PINxn Register bit and the preceding latch constitute a synchronizer. This is needed to avoid metastability if the physical pin changes value near the edge of the internal clock, but it also introduces a delay. ... When reading back a software assigned pin value, a nop instruction must be inserted as indicated in Figure 24. У AVR эта задержка гарантирована и фиксирована, а у LPC могло на низких частотах успевать «аналоговые» задержки (в буферах) до следующего такта выбрать, а на высоких — нет и появилась дополнительная задержка. И NOP не поможет, он растворится между двумя командами обращения к шине периферии. По хорошему, если нужно узнать, что мы вівели в порт (а не что на него пришло снаружи), то читать надо FIOSET (текущее значение регистра выхода), это не будет зависеть ни от задержки выходного буфера от регистра до ножки, ни от задержки входного буфера и подсинхронизации после него, что всё вместе влияет на прохождение сигнала до FIOPIN. А передавать надо один указатель на порт (структуру порта), а там уже port->FIOPIN = port->FIOSET & ~mask; если по какой-то причине не хочется писать port->FIOCLR = mask;
Oct 1 2012, 23:51
Цитата(ReAl @ Oct 1 2012, 21:55)  Такое поведение (когда запись на выход может в следующем такте не прочитаться со входа) — так это запросто. Вот из документации на AVR ATmega8 У AVR эта задержка гарантирована и фиксирована, а у LPC могло на низких частотах успевать «аналоговые» задержки (в буферах) до следующего такта выбрать, а на высоких — нет и появилась дополнительная задержка. И NOP не поможет, он растворится между двумя командами обращения к шине периферии.
А передавать надо один указатель на порт (структуру порта), а там уже port->FIOPIN = port->FIOSET & ~mask; если по какой-то причине не хочется писать port->FIOCLR = mask; Звучит правдоподобно, но вот отсутствие (или моя неспособность найти) этой информации в даташите меня угнетает. Если уж вставлять задержки, то надо знать, сколько. Шаманить-то не хочется. Структура порта да, как вариант. Проще всего, разумеется, ничего не читать вообще, а только писать в FIOSET и в FIOCLR, не трогая FIOPIN.
Oct 2 2012, 04:46
Пользователь №: 7 886
Цитата(poganoe_lamerishe @ Oct 2 2012, 03:51)  Звучит правдоподобно, но вот отсутствие (или моя неспособность найти) этой информации в даташите меня угнетает. Если уж вставлять задержки, то надо знать, сколько. Шаманить-то не хочется. ..... Цитата FIOPIN Fast Port Pin value register using FIOMASK. The current state of digital port pins can be read from this register, regardless of pin direction or alternate function selection (as long as pins are not configured as an input to ADC). The value read is masked by ANDing with inverted FIOMASK. Writing to this register places corresponding values in all bits enabled by zeros in FIOMASK. Important: if an FIOPIN register is read, its bit(s) masked with 1 in the FIOMASK register will be read as 0 regardless of the physical pin state. Последние три слова подтверждают то, что при чтении этого регистра подразумевается именно считывание физического состояния цифрового порта. В независимости от того, настроен порт на вход или на выход. Читаем дальше. Цитата Writing to FIOSET/FIOCLR vs. FIOPIN Writing to the FIOSET/FIOCLR registers allow a program to easily change a port’s output pin(s) to both high and low levels at the same time. When FIOSET or FIOCLR are used, only pin/bit(s) written with 1 will be changed, while those written as 0 will remain unaffected. Writing to the FIOPIN register enables instantaneous output of a desired value on the parallel GPIO. Data written to the FIOPIN register will affect all pins configured as outputs on that port: zeroes in the value will produce low level pin outputs and ones in the value will produce high level pin outputs. Запись в этот порт имеет смысл только для пинов настроенных на выход. А теперь самое интересное: Цитата Reading the FIOxSET register returns the value of this register, as determined by previous writes to FIOxSET and FIOxCLR (or FIOxPIN as noted above). This value does not reflect the effect of any outside world influence on the I/O pins. Вот этот регистр уже отражает именно внутреннее состояние порта (состояние выходного драйвера) на вывод. Таким образом ваш код должен был иметь вид: Код FIOPIN = FIOSET ^ MY_MASK; Таким образом не будет никакой "аналоговой" обратной связи по физическому уровню на пине порта. P.S. В начале работы с LPC сам столкнулся с такой фичей. Это побудило просто внимательно перечитать документацию. После прочтения становится всё очевидно.
Oct 4 2012, 10:56
Цитата(Petka @ Oct 2 2012, 08:46)  Вот этот регистр уже отражает именно внутреннее состояние порта (состояние выходного драйвера) на вывод. Таким образом ваш код должен был иметь вид: Код FIOPIN = FIOSET ^ MY_MASK; Таким образом не будет никакой "аналоговой" обратной связи по физическому уровню на пине порта. P.S. В начале работы с LPC сам столкнулся с такой фичей. Это побудило просто внимательно перечитать документацию. После прочтения становится всё очевидно. Видимо я как-то неверно понял документацию или читал невнимательно. Спасибо вам большое! Цитата(esaulenka) Самая простая и тупая доработка: Собственно, я в первом посте писал, что в начале так и было и тоже не очень стабильно работало  Цитата(theBMV) Предлагаю Вам для начала посмотреть, правильно ли происходит процедура инициализации частот ядра и т.п. Выложите сюда.
Если не поможет, предлагаю попробовать отключить акселератор FLASH памяти (FLASHCFG_bit.FLASHTIM)
Если и это не поможет, посмотрите настройки компилятора. Какой компилятор? Какие настройки оптимизации? Попробуйте полностью отключить оптимизацию. У меня при включенной оптимизации компилятор выдавал те ещё конструкции! Вот после такого у меня ничего не работало! Собственно, частоту ядра я выводил на ногу и осциллографом проверял, вроде все правильно было. С акселератором тоже игрался (его, вроде как, вообще отключить нельзя) - на любых настройках поведение было одинаковым. Оптимизация -O0, компилятор кейловский. Но я таки полагаю, что Petka прав.
poganoe_lamerishe LPC1766: порты ввода-вывода тормозят? Sep 27 2012, 12:39 RabidRabbit А почему бы не заюзать FIOSET/FIOCLR, удобней же (... Sep 27 2012, 13:33 poganoe_lamerishe Цитата(RabidRabbit @ Sep 27 2012, 17:33) ... Sep 27 2012, 13:42  MBR Цитата(poganoe_lamerishe @ Sep 27 2012, 17... Sep 28 2012, 04:55  alx2 Цитата(poganoe_lamerishe @ Sep 27 2012, 18... Sep 28 2012, 05:49   poganoe_lamerishe Цитата(alx2 @ Sep 28 2012, 09:49) В перво... Sep 28 2012, 11:12  RabidRabbit Цитата(poganoe_lamerishe @ Sep 27 2012, 17... Sep 28 2012, 06:49 poganoe_lamerishe В целом, вопрос следующий - это вообще нормальное ... Oct 1 2012, 15:25  esaulenka Цитата(poganoe_lamerishe @ Oct 2 2012, 03... Oct 2 2012, 13:16 theBMV Предлагаю Вам для начала посмотреть, на какой част... Oct 3 2012, 05:35 theBMV Предлагаю Вам для начала посмотреть, правильно ли ... Oct 3 2012, 05:36 RabidRabbit Цитата(theBMV @ Oct 3 2012, 09:36) Если н... Oct 3 2012, 06:07  theBMV Цитата(RabidRabbit @ Oct 3 2012, 10:07) Э... Oct 4 2012, 10:17 esaulenka Цитата(theBMV @ Oct 3 2012, 09:36) У меня... Oct 4 2012, 11:29
