Гуру модемостроения, поделитесь идеей, Создание АПЧ/AFC при большом Adjacent Channel Interference(+) |
Oct 2 2012, 20:35
Пользователь №: 15 968
Цитата(des00 @ Oct 2 2012, 21:09)  Методы с добавлением преамбулы, вкурил не до конца, но как понял они все завязаны на умножении сигнала на свою копию (привет ухудшению SNR) и той же работе по краям спектра.
Может быть прогрессивное человечество придумало что-то еще ? Умножение имеете ввиду автокорреляцию? Я использовал другой метод - умножение на комплексно-сопряженную копию (оцифровка квадратурная) и вычисление угла поворота вектора (напрямую линейно связан с отстройкой от центральной частоты). Я этот метод прочуствовал. Кстати, скорость оценки какая нужна? Оценивал с усреднением на 10-15 символах, при SNR>10дб, получал точность оценки 1 Гц, при несущей 70 МГц. При SNR>20..25дб можно оценивать на 2-3 символах. Если интересно, могу подробней, с математикой. PS Правда, я не гуру...
Oct 3 2012, 03:59
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(alexPec @ Oct 2 2012, 14:35)  Умножение имеете ввиду автокорреляцию? Я использовал другой метод - умножение на комплексно-сопряженную копию (оцифровка квадратурная) и вычисление угла поворота вектора (напрямую линейно связан с отстройкой от центральной частоты). Я этот метод прочуствовал. Кстати, скорость оценки какая нужна? Оценивал с усреднением на 10-15 символах, при SNR>10дб, получал точность оценки 1 Гц, при несущей 70 МГц. При SNR>20..25дб можно оценивать на 2-3 символах. Если интересно, могу подробней, с математикой. Как я понял учебники, делается как вы говорите. Но не понятно следующее : последовательность нужно еще найти, ведь она занимает небольшую часть передаваемого пакета. АПЧ работает тогда, когда тактовая и фаза по несушке не в захвате. Как найти эту последовательность если там сдвиг ПЧ ну положим на 2% от символьной. Если модем пакетный, то можно по скачок мощности как то использовать, но у меня непрерывный и на вход летит сплошная каша, при хороших расстройках несушки. Скорость оценки может быть любой, т.к. передача непрерывная и время готовности канала связи большое. Хотелось бы выйти на возможность захвата при SNR ~= 3дБ, точность оценки нужна такая, что бы петля ФАПЧ по фазе несушки захватилась, ширина ее порядка 1КГц. По алгоритму, если я правильно понял, вы имели в виду тот что на скрине №1 или что на скрине №2 ?
Oct 3 2012, 04:21
Цитата(des00 @ Oct 3 2012, 07:59)  Как я понял учебники, делается как вы говорите. Но не понятно следующее : последовательность нужно еще найти, ведь она занимает небольшую часть передаваемого пакета. АПЧ работает тогда, когда тактовая и фаза по несушке не в захвате. Как найти эту последовательность если там сдвиг ПЧ ну положим на 2% от символьной. Если модем пакетный, то можно по скачок мощности как то использовать, но у меня непрерывный и на вход летит сплошная каша, при хороших расстройках несушки.
По алгоритму, если я правильно понял, вы имели в виду тот что на скрине №1 или что на скрине №2 ? Да вроде и там и там одно и то же, т.е. берем сигнал и умножаем его на сигнал со сдвигом. Сдвиг на время между началом защитного интервала и тем местом в символе, с которого этот защитный интервал копировали. Т.е. чтоб перемножались "копии" сигнала. В идеале перемножаться будут одинаковые (с той лишь разницей, что к-с) отсчеты. LPF непонятно зачем на первой картинке. На выхлопе перемножителя организуется "скользящая" сумма. Количество отсчетов суммы = количеству отсчетов защитного интервала. При SNR 3 дб тоже будет работать, побольше усреднить и все. НО это точная подстройка. И чтобы подстраивать так нужно знать момент синхронизации. Как раз в момент синхронизации выхватывается значение скользящей суммы. В другое время она бесполезна. Если нет символьной синхронизации, то метод бесполезен. И работает этот метод в диапазоне отстроек от идеальной частоты в пределах от -(половина частотного расстояния между поднесущими) до +(половина частотного расстояния между поднесущими). Если нужна грубая настройка - этот метод не подойдет. Попадались какие то методы грубой оценки частотного сдвига, но я не вникал, не надо было.
Oct 3 2012, 04:58
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(alexPec @ Oct 2 2012, 22:21)  Если нет символьной синхронизации, то метод бесполезен. И работает этот метод в диапазоне отстроек от идеальной частоты в пределах от -(половина частотного расстояния между поднесущими) до +(половина частотного расстояния между поднесущими). вот и у меня сложилось такое впечатление что этот метод хорош для работы когда символьная есть %) Цитата(alexPec @ Oct 2 2012, 22:21)  Да вроде и там и там одно и то же, т.е. берем сигнал и умножаем его на сигнал со сдвигом. разница там в том, что один метод слепой, а второй по известной последовательности
Oct 3 2012, 16:32
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(petrov @ Oct 3 2012, 02:45)  Передаём периодически известную последовательность с хорошей АКФ, несколько параллельных фильтров согласованных со сдвигом по частоте на 1/T, где T длина последовательности, на выходе пороги и максимумы, по максимальному фильтру и соседним определяем сдвиг по частоте, методы те же самые что и для определения частоты тона, конечно всё это затратно по вычислительным ресурсам. я правильно понял, вы имели в виду систему вроде той, что в приложении ? Там для простоты взят самый длинный баркер (13 бит), длинна пакета 100 бит, BPSK, на выбор пакет рандомный и с заполнением нулями и всего 3 фильтра. делалось в 2007а Мда, комплексные фильтры это сильно затратно.... Цитата(petrov @ Oct 3 2012, 04:27)  Ну всё зависит от того насколько помеха мощная в полосе полезного сигнала и насколько последовательность длинная, некоррелированная помеха на выходах согласванных фильтров будет размазана как шум, а пик АКФ должен его превышать. понятно, на коротких последовательностях качественно не сделать.
Oct 4 2012, 11:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(des00 @ Oct 3 2012, 20:32)  я правильно понял, вы имели в виду систему вроде той, что в приложении ? Там для простоты взят самый длинный баркер (13 бит), длинна пакета 100 бит, BPSK, на выбор пакет рандомный и с заполнением нулями и всего 3 фильтра. делалось в 2007а Сечас нет времени смотреть модель, но думаю там то что имелось ввиду. Цитата(des00 @ Oct 3 2012, 20:32)  Мда, комплексные фильтры это сильно затратно....
понятно, на коротких последовательностях качественно не сделать. Собственно для надёжной синхронизации в условиях помех выбора особо и нет. ИМХО у вас ошибка на уровне разработки системы или ТЗ. Цитата(des00 @ Oct 4 2012, 10:47)  И снова все сводиться к банкам фильтров или FFT, определение расстройки с точностью ~3КГц, при полосе 1.86МГц потребует FFT порядка 512. Откуда такие гигантские сдвиги? При сквозной нестабильности опорных генераторов 20 ppm будет 10 килогерц всего. Если все передатчики будут друг на друга налазить половиной ширины полосы никакой радиосвязи не будет.
des00 Гуру модемостроения, поделитесь идеей Oct 2 2012, 17:09     des00 Цитата(petrov @ Oct 3 2012, 03:45) Переда... Oct 3 2012, 09:55      petrov Цитата(des00 @ Oct 3 2012, 13:55) Спасибо... Oct 3 2012, 10:27      proxi Цитатакак это будет работать в случае мощного сосе... Oct 3 2012, 16:43       des00 Цитата(proxi @ Oct 3 2012, 11:43) Собстве... Oct 3 2012, 16:55       des00 Цитата(petrov @ Oct 4 2012, 05:11) ИМХО у... Oct 4 2012, 15:24        petrov Цитата(des00 @ Oct 4 2012, 19:24) Система... Oct 4 2012, 15:46         des00 Цитата(petrov @ Oct 4 2012, 10:46) Наскол... Oct 4 2012, 17:38          petrov Цитата(des00 @ Oct 4 2012, 21:38) Странно... Oct 4 2012, 20:25           des00 Цитата(petrov @ Oct 4 2012, 14:25) Длина ... Oct 5 2012, 03:29 proxi A модуляция FSK ? и может повторить фильтр ПЧ ? На... Oct 3 2012, 19:03 des00 Цитата(proxi @ Oct 3 2012, 14:03) A модул... Oct 3 2012, 19:29  proxi Цитата(des00 @ Oct 3 2012, 22:29) нет, BP... Oct 3 2012, 20:56   des00 Цитата(proxi @ Oct 3 2012, 15:56) QPSK ИМ... Oct 4 2012, 00:46 alex_os Цитата(des00 @ Oct 2 2012, 21:09) Может б... Oct 4 2012, 04:47 des00 Цитата(alex_os @ Oct 3 2012, 22:47) Кажет... Oct 4 2012, 05:20  alex_os Цитата(des00 @ Oct 4 2012, 09:20) это и п... Oct 4 2012, 06:40   des00 Цитата(alex_os @ Oct 4 2012, 00:40) Да оч... Oct 4 2012, 06:47    alex_os Цитата(des00 @ Oct 4 2012, 10:47) И снова... Oct 4 2012, 06:56     des00 Цитата(alex_os @ Oct 4 2012, 00:56) Из-за... Oct 4 2012, 07:29 proxi Цитатадостаточно простой фильтр с полосой порядка ... Oct 4 2012, 15:34 des00 Цитата(proxi @ Oct 4 2012, 10:34) мдя... ... Oct 4 2012, 15:37 des00 Цитата(proxi @ Oct 4 2012, 10:34) еще раз... Oct 4 2012, 15:55 proxi Цитатау меня динамика приемного тракта от -6 до -1... Oct 4 2012, 17:01
