> Расчёт резистивной матрицы
сообщение Dec 17 2011, 21:52
Пользователь №: 11 287
Ещё одна задачка на сообразительность. Думал, решу её элементарно, но что-то зациклился...
Требуется создать уравнемер для бытовых нужд, состоящий из линейки герконов (нормально разомкнутых) в количестве 8 штук, вокруг которых плавает магнит.
Шаг расположения герконов таков, что возможно замыкание либо одного из них, либо двух соседних. Для минимизации количества соединительных проводов решил коммутировать герконами резисторы и образовавшийся делитель подключить к АЦП МК.
Вопрос: как рассчитать номиналы и соединить резисторы, чтобы получилось более-менее равномерное приращение напряжения, как функции от уровня?
Вроде напрашивается аналогия с R-2R матрицей, но не складывается...
сообщение Aug 7 2012, 12:05
Пришлось вернуться к этой теме. Уровнемер более полугода функционирует, но за это время приходится менять уже второй геркон. Просто перестаёт реагировать на магнит. Размагничивается? Может, кольцевой магнит так неблагоприятно действует на геркон? Какой типичный срок службы геркона? К сожалению, о производителе и типе не знаю ничего, достались ... неофициально.
Dimy
сообщение Oct 4 2012, 08:43
Пользователь №: 49 084
Залипание герконов - это основная проблема датчиков уровня такого типа. С ней сталкиваются все производители подобного оборудования. Насколько я знаю решения этой проблемы еще никем не найдено, т.е. это ничем не лечится!.
Именно поэтому в промышленности обычно выбирают магнитострикционные или емкостные (и не только) уровнемеры хоть и они дороже.
Если этот вопрос не тема диссертации или интерес "прикладника" коммерческой фирмы, то можно о нем забыть, иначе как говорится удачи в нашем нелегком!
сообщение Oct 4 2012, 13:18
Когда я слышу подобное, меня это ... не убеждает, а, скорее, наоборот. Вам удалось опросить всех производителей? Так таки всех?
У меня проблема как раз не в залипании, а в отсутствии срабатывания.
- Herz   Расчёт резистивной матрицы   Dec 17 2011, 21:52
- - domowoj   Если взять перекидные трехвыводные герконы, то, я ...   Dec 18 2011, 02:57
|- - SmarTrunk   Извините за офтоп, но (учитывая количество герконо...   Dec 18 2011, 04:14
- - Plain   Я бы сделал трёхпроводкой, т.е. разделил бы на 2 п...   Dec 18 2011, 04:39
- - Tanya   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 01:52) чтобы п...   Dec 18 2011, 05:59
|- - MaslovVG   Вопрос. Возможно замыкание любых пар герконов ил...   Dec 18 2011, 07:34
- - @Ark   ЦитатаЕщё одна задачка на сообразительность... Все...   Dec 18 2011, 08:14
- - Herz   Нет, переключающих герконов нет и логику совать вн...   Dec 18 2011, 08:31
|- - ReAl   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 10:31) Герконы...   Dec 18 2011, 08:46
|- - MaslovVG   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 12:31) Герконы...   Dec 18 2011, 08:47
|- - proba60   Можно так, при пяти герконах 10 ступенек   Dec 18 2011, 08:55
|- - ReAl   Цитата(MaslovVG @ Dec 18 2011, 10:47) где...   Dec 18 2011, 09:00
|- - MaslovVG   Цитата(ReAl @ Dec 18 2011, 13:00) Или так...   Dec 18 2011, 09:10
- - @Ark   ЦитатаИз-за возможности замыкания соседних герконо...   Dec 18 2011, 09:26
- - Herz   Спасибо, идея понятна. Она оказалась общей для все...   Dec 18 2011, 09:51
|- - MaslovVG   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 13:51) Вас не ...   Dec 18 2011, 11:50
|- - smk   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 12:51) Трёхпро...   Aug 7 2012, 19:12
|- - Herz   Цитата(smk @ Aug 7 2012, 22:12) А что за ...   Aug 7 2012, 19:59
- - Timmy   Резисторы соединяются с герконами последовательно,...   Dec 18 2011, 11:15
|- - Herz   Цитата(Timmy @ Dec 18 2011, 13:15) То ест...   Dec 18 2011, 11:43
- - @Ark   ЦитатаЭто, наверное, удобно, но "расстояние...   Dec 18 2011, 11:35
|- - Herz   Цитата(@Ark @ Dec 18 2011, 13:35) Сопроти...   Dec 18 2011, 11:55
- - @Ark   ЦитатаТаким образом один замкнутый геркон от двух ...   Dec 18 2011, 11:57
|- - Herz   Цитата(@Ark @ Dec 18 2011, 13:57) А оно В...   Dec 18 2011, 12:00
- - @Ark   ЦитатаХотелось бы. Ведь ровно в два раза. Тогда пр...   Dec 18 2011, 12:37
|- - Herz   Цитата(@Ark @ Dec 18 2011, 14:37) Тогда п...   Dec 18 2011, 13:14
|- - Tanya   Вот выдалась минутка. Возвращаемся к стабилитронам...   Dec 18 2011, 14:41
|- - Plain   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 16:14) Интерес...   Dec 18 2011, 14:46
- - YIG   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 00:52) Вопрос:...   Dec 18 2011, 13:29
|- - Herz   Цитата(YIG @ Dec 18 2011, 15:29) Зачем та...   Dec 18 2011, 13:48
|- - YIG   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 16:48) Понрав...   Dec 18 2011, 14:18
- - Iptash   А так?   Dec 18 2011, 14:39
- - Wise   ..Если речь идет об уровнеметре, требование непрем...   Dec 18 2011, 15:13
- - тау   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 00:52) .... в ...   Dec 18 2011, 16:50
- - AlexeyW   Задача сама по себе великолепна   Dec 18 2011, 17:36
- - Herz   Спасибо всем, даже не ожидал. А магнит от динамика...   Dec 18 2011, 21:03
|- - тау   Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 01:03) А магни...   Dec 19 2011, 07:26
|- - Tanya   Цитата(тау @ Dec 19 2011, 10:26) Вероятно...   Dec 19 2011, 07:37
||- - тау   Цитата(Tanya @ Dec 19 2011, 11:37) Правда...   Dec 19 2011, 07:54
||- - Tanya   Цитата(тау @ Dec 19 2011, 10:54) Правда -...   Dec 19 2011, 08:24
|- - Herz   Цитата(тау @ Dec 19 2011, 09:26) Вероятно...   Dec 19 2011, 08:12
||- - тау   Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 12:12) Но обра...   Dec 19 2011, 08:53
||- - Herz   Цитата(тау @ Dec 19 2011, 10:53) примерно...   Dec 19 2011, 10:51
||- - тау   Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 14:51) И как В...   Dec 19 2011, 11:53
||- - proba60   Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 14:51) И как В...   Dec 19 2011, 13:14
|- - AlexeyW   Цитата(тау @ Dec 19 2011, 11:26) Вероятно...   Dec 19 2011, 20:51
- - alexvu   Учтите еще, что магнит притягивается к герконам и ...   Dec 19 2011, 08:16
- - Herz   Цитата(alexvu @ Dec 19 2011, 10:16) Учтит...   Dec 19 2011, 08:43
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 7 2012, 16:05) . Размаг...   Aug 7 2012, 12:35
|- - VCO   Цитата(Herz @ Aug 7 2012, 15:05) Пришлось...   Aug 8 2012, 04:15
|- - Tanya   Цитата(Dimy @ Oct 4 2012, 12:43) Залипани...   Oct 4 2012, 08:56
- - Herz   Да, казалось бы, износу его не бывать. А вот, поди...   Aug 7 2012, 13:28
- - alexvu   У Вас, наверное, герконы в недостаточно сильном по...   Aug 7 2012, 20:39
- - smk   Наверняка китайцы сделали контакты из какого-то мя...   Aug 8 2012, 06:25
- - Herz   Цитата(alexvu @ Aug 7 2012, 23:39) У Вас,...   Aug 8 2012, 17:49
|- - SmarTrunk   У советских герконов было покрытие контактов, заме...   Aug 8 2012, 19:22
|- - VCO   Цитата(Herz @ Aug 8 2012, 20:49) И это но...   Aug 9 2012, 04:27
|- - Herz   Цитата(VCO @ Aug 9 2012, 07:27) Похоже......   Aug 9 2012, 08:47
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 9 2012, 12:47) Но забав...   Aug 9 2012, 08:54
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Aug 9 2012, 11:54) А Вы по...   Aug 9 2012, 11:13
||- - VCO   Цитата(Herz @ Aug 9 2012, 14:13) Мне уже ...   Aug 9 2012, 13:43
||- - Herz   Цитата(VCO @ Aug 9 2012, 16:43) А мегомме...   Aug 9 2012, 15:41
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 9 2012, 19:41) То есть,...   Aug 9 2012, 16:06
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Aug 9 2012, 19:06) Может, ...   Aug 9 2012, 18:13
|- - VCO   Цитата(Herz @ Aug 9 2012, 11:47) Что ж, б...   Aug 9 2012, 09:00
- - Herz   Потряс, прогрел - помогло не сильно. Контакты разл...   Aug 10 2012, 11:00
|- - VCO   Цитата(Herz @ Aug 10 2012, 14:00) Разобра...   Aug 11 2012, 07:29
||- - Herz   Цитата(VCO @ Aug 11 2012, 10:29) Очень пр...   Aug 11 2012, 09:18
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 11 2012, 13:18) Ну, это...   Aug 11 2012, 10:28
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Aug 11 2012, 13:28) Вы мож...   Aug 11 2012, 10:42
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 11 2012, 14:42) А зачем...   Aug 11 2012, 11:00
|- - halfdoom   Цитата(Herz @ Aug 10 2012, 14:00) Контакт...   Sep 28 2012, 05:49
- - Herz   После того, как вышли из строя ещё три (!) гер...   Sep 27 2012, 22:08
|- - VCO   Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 01:08) Материа...   Sep 28 2012, 05:21
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 02:08) После т...   Sep 28 2012, 06:52
- - Herz   Цитата(VCO @ Sep 28 2012, 07:21) А может ...   Sep 28 2012, 12:03
|- - VCO   Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 15:03) Разомкн...   Sep 28 2012, 12:28
- - tyro   Отправите в плавание неодимовый магнит.   Oct 4 2012, 14:15
|- - Herz   Цитата(tyro @ Oct 4 2012, 16:15) Отправит...   Oct 4 2012, 19:07
- - TSerg   Для справки. Отечественные герконовые реле РЭС55 д...   Oct 5 2012, 10:50
|- - VCO   Цитата(TSerg @ Oct 5 2012, 13:50) Есть од...   Oct 5 2012, 12:00
|- - Tanya   Цитата(VCO @ Oct 5 2012, 16:00) Кстати, о...   Oct 5 2012, 12:35
- - Batman   Осмелюсь спросить, а почему не используется ультра...   Oct 5 2012, 18:23
|- - Herz   Цитата(Batman @ Oct 5 2012, 20:23) Осмелю...   Oct 5 2012, 20:14
|- - alexkok   Цитата(Herz @ Oct 5 2012, 23:14) Хе, смеё...   Oct 5 2012, 20:38
|- - тау   Цитата(alexkok @ Oct 5 2012, 23:38) Напри...   Oct 5 2012, 21:12
- - Batman   Никакого смеха. Два провода к МК. Точность порядка...   Oct 6 2012, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
