> контроллер Modbus
juvf
сообщение Oct 4 2012, 05:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Довелось мне Modbus реализовывать в синтезируемом процессоре в плис. Думаю.... да зачем мне проц грузить модбасом? Считать там интервалы в 1,5 и в 3,5 символов. Сделал контроллер Modbus аппаратный. Т.е. приходит пакет, контроллер принимает, проц вообще не участвует в приеме. после пакета прошло времени в 3,5 символа и если между байтами внутри пакета не было пауз в 1,5 символа и если совпал crc и если адрес "мой", то контроллер выставляет прерывание процессору. процессор знает в каком месте его озу лежит готовый принятый пакет. Проц парсит пакет, обрабатывает, записывает в определённое место озу ответ и дает контроллеру "старт". Контроллер выплёвывает ответ в уарт, сам считает и отправляет crc. Контроллер сам управляет ногами DE/RE драйвера RS485. С таким контроллером работать с модбасом - ну просто красота. Доставляет.
Протокол не новый и достаточно распространённый, не менее чем CAN. Но если нету плис - то и нету контроллера. вот и возник вопрос - не придумали ли ещё готовый, законченный контроллер MODBUS в каком нить SOIC-8? Или может существует какой-нибудь АРМ в котором есть аппаратный контроллер modbus?
MrYuran
сообщение Oct 4 2012, 05:22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Протокол, в общем-то, и заточен под аппаратную реализацию.
Целиком готовых контроллеров не встречал, в некоторых (msp430) есть аппаратный кодек CRC.
В общем-то, протокол достаточно примитивный, ресурсов отнимает минимум, программные реализации давно устоялись, поэтому нет запроса на реализацию в железе, в отличие от того же CAN
А как использовать "законченный контроллер MODBUS в каком нить SOIC-8", что-то даже в голову не приходит..
Разве что как контроллер пары светодиодов
_Pasha
сообщение Oct 4 2012, 15:11
Пользователь №: 29 509
А чё? Два уарта, пять ног всего нада+питание.
уарт на хост как мона быстрее sm.gif Тут проблема не в 8ног, а в том, что у этого 8-ногого зоопарка не найдешь озу нужного размера. Не, ну если забить на это, то у меня ascii в тиньке 2313 не сильно тяжелый. Правда, я потом его подпилил все-таки для своих сугубо внутренних нужд- endianness поменял, забадали перестановки.
juvf
сообщение Oct 5 2012, 03:52
Из: Челябинск
O!!!! А запилить контроллер в отдельном 8-ми ногом МК - что-то не догадался. Действиетльно... там даже не 2 уарта нада.... можно уарт + и2ц или спи. Спасибо за подсказку.
Хотя паузы на каком-нибудь свободном OUTPUT COMPARE не проблема сделать. Скажем, у AVR
OCR1A = TCNT1 + TICKS_FOR_3_5_BYTE;
в каждом прерывании UART и прерывание OCF1 даст конец пакета.
дак так и делал. причем контролировал 2 интервала, ещё и 1,5 символов между байтами
OCR1B = TCNT1 + TICKS_FOR_1_5_BYTE;
Но когда много этих модбасов стекается в 1 устройство.... тут уже возникают трудности.
_Pasha
сообщение Oct 5 2012, 04:54
Цитата(juvf @ Oct 5 2012, 06:52) *
НO!!!! А запилить контроллер в отдельном 8-ми ногом МК - что-то не догадался. Действиетльно... там даже не 2 уарта нада.... можно уарт + и2ц или спи. Спасибо за подсказку.
но когда много этих модбасов стекается в 1 устройство.... тут уже возникают трудности.
Вот это тот случай, который я пытался объяснить в безжалостно закрытой фекальной ветке про ОС РВ.
А если пофантазировать, есть одно оченно частное решение - когда вообще деваться некуда. Если бы не ограничение на тайм-ауты по минимальному значению, оно бы было популярно.
Пожертвовать 0.5 символа.
При приеме пакета (для RS485) использовать передачу при выключенном передатчике, засылать что нить при приеме каждого байта и получается, что на втором фиктивно переданном символе программа спотыкается о Т15, а на 4-м - Т35.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 5 2012, 04:56
demiurg_spb
сообщение Oct 5 2012, 05:13
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(_Pasha @ Oct 5 2012, 08:54) *
Нет. Вполне нормально для гражданского времени:-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
