> Как побороть помехи
sergk
сообщение Aug 29 2012, 08:47
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Нужен совет спецов.
Есть некий девайс в составе которого 400W BLDC c платой контроллера и некая электроника связанная по rs232 c этим контроллером на расслоянии 20 см.
Пока движок был 48 вольт проблем не было. Но заказчик решил поставить 200В двигатель.
Движок то закрутился. Но соседняя электроника сбивается. Ток двигателя через нее не идет, есть только гальван-связь с платой контроллера двигателя.
В общем запарился экранировть / развязывать по оптике / обвешивать ферритами - большого успеха не добился.
Как в этих случаях давят помеху(Я не специалист в электровриводе). М.б. поднять частоту шим(типа непрерывный ток через дроссель), мягкий старт, или
что- то специальное на подавление?
Алексндр
сообщение Oct 5 2012, 07:02
Пользователь №: 54 287
Первое - это rs232. На плате контроллера низкоточка развязана от силы? Если да. тогда копайте по питанию - помеха скорее всего через него попадает. А с учетом того, что управление и слаботочка в контроллере потенциально связаны, то смотреть питание надо и на управлении. Любая помеха, попадая на слаботочку контроллера или на плату управления, может вызвать потенциальный сдвиг и тогда в порту будет мусор. Не видя схумы и компоновки устройства - тяжело что то большее посоветовать
Как вариант - попробуйте запитать управление и слаботочку контроллера от отдного источника, я силу гальванически развязать.
Александр! На Форуме принято обращение к собеседнику на "вы".
Сообщение отредактировал Herz - Oct 5 2012, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
