> Твердотельное реле с симисторным выходом на пульсирующем токе?
bichuch
сообщение Sep 25 2012, 12:37
Пользователь №: 73 682
Здравствуйте!
Твердотельные реле с симисторным выходом маркируются как предназначенные для работы на переменном токе, причем обещают включение при переходе напряжения через ноль. Для управления несколькими светодиодными шнурами хотелось бы обойтись одним выпрямителным мостом на всех. Тогда реле будут работать с пульсирующим, а не переменным током.
Вопрос: что получится, как такие реле будут себя вести?
bichuch
сообщение Oct 4 2012, 15:50
Цитата(Plain @ Oct 4 2012, 12:27) *
Другие платы вряд ли есть в природе, да и модернизировать там практически нечего
Да, я говорю именно про такие платы (с точностью до названия сайта, цены и цветов разъемов и варисторов).
надо было просто сделать из подножного корма нужный интерфейс самостоятельно, работы максимум на человеко-неделю.
Нет, такое заявление представляется мне абсурдным и совершенно непонятным. Речь идет о десятках плат.
Цитата(Herz @ Oct 4 2012, 16:59) *
Очень просто. Если Вы используете такое реле после моста, то перехода через ноль, само собой, не происходит и оно не работает как нужно.
Еще хотелось бы объяснить наблюдаемые на практике явления...
Цитата(xemul @ Oct 4 2012, 17:17) *
Схеме ZC не нужен собственно переход как смена знака напряжения. Она просто блокирует фотоприёмник при напряжении между анодами больше 10..15 В.
Пусть так, но как объяснить описанные мной ранее (#9) опыты?
Цитата(Tanya @ Oct 4 2012, 17:42) *
Вот уже сколько всего написали... А посоветовать ТС осциллографом воспользоваться никто не захотел. Из вредности?
В своем сообщении #9 я сам указывал, что осциллографа в распоряжении нет. Если бы он был, то, конечно посмотрели бы, что происходит в схеме и поделился здесь результатами. А так - только проверка гипотез на практике и надежда на мнения более опытных людей.
Цитата(alexvu @ Oct 4 2012, 19:40) *
За любую половину этой суммы Вам сбацают платы, кот. будут отлично работать со светодиодными шнурами. Я и то могу sm.gif
Во-первых, требуемое количество плат УЖЕ имеется.
Во-вторых, их покупали дешевле, чем на указанном сайте.
А в-третьих, такие предложения требуют согласования с руководством, которое в отъезде.
xemul
сообщение Oct 4 2012, 16:07
Пользователь №: 18 731
Цитата(bichuch @ Oct 4 2012, 19:50) *
Пусть так, но как объяснить описанные мной ранее опыты?
В этих опытах необъясним п.3. Могу только предположить, что при проведении опыта приключилась неисправность 1-го типа (отсутствие контакта там, где он должен быть).
Всё остальное логично и закономерно (корректность оценок яркости свечения шнура в п.п. 2 и 6 на Ваше усмотрение).
В своем сообщении я сам указывал, что осциллографа в распоряжении нет.
Купите китайский стрелочный мультиметр за 200 р. Его возможностей по измерению тока будет достаточно, чтобы установить одноцветность п.п. 1 и 4, 2 и 6, 3 и 5.
bichuch
сообщение Oct 5 2012, 11:31
xemul
Да, я согласен, что, возможно, в "необъяснимом" опыте мог в принципе где-то исчезнуть контакт. Повторно не проверяли и точно утверждать нельзя.
alexvu
Нет, переделывать промышленное изделие - совершенно точно не наш метод, да и транзисторные реле на 220В и не менее 2А под большим вопросом. Вот если бы существовали готовые платы с такими реле - тогда да, можно было бы обсуждать с руководством (чтобы не городить кучу мостов и резисторов).
Как я понимаю, философско-теоретическое, т.е. неинструментальное, исследование ситуации, похоже, завершено. Новых идей/гипотез/объяснений не появляется. А до применения приборов, я предполагаю, не дойдет, т.к. практический результат как будто получен, а я не начальник...
Хотя если вдруг кого-то еще что-то осенит, будет хорошо!
Сообщение отредактировал bichuch - Oct 5 2012, 15:07
- bichuch   Твердотельное реле с симисторным выходом на пульсирующем токе?   Sep 25 2012, 12:37
- - Herz   То есть, мост один, а реле - по одному на каждый ш...   Sep 25 2012, 13:00
|- - bichuch   Herz Большим количеством шнуров управляет живущая ...   Sep 25 2012, 13:10
- - alexvu   На пульс. токе должны работать, если нет кондера п...   Sep 25 2012, 14:03
|- - bichuch   alexvu По току там большой запас, даже половинного...   Sep 25 2012, 14:27
|- - MaslovVG   Даже индуктивности проводов достаточно, чтобы ток ...   Sep 25 2012, 14:43
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Sep 25 2012, 18:43) Даж...   Sep 25 2012, 14:50
|- - bichuch   MaslovVG Получается, что без индивидуалного выпрям...   Sep 25 2012, 15:30
- - bichuch   Были проведены испытания разных вариантов схемы. О...   Sep 26 2012, 16:51
- - alexvu   Слабое свечение - значит, симисторы на пульсирующе...   Sep 26 2012, 17:30
|- - bichuch   Цитата(alexvu @ Sep 26 2012, 21:30) Напри...   Sep 27 2012, 09:27
- - Plain   Автор, уточните смысл темы — с общим мостом всё ра...   Sep 27 2012, 11:24
|- - bichuch   Цитата(Plain @ Sep 27 2012, 15:24) Автор,...   Sep 27 2012, 11:56
|- - tyro   Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 15:56) С ин...   Sep 27 2012, 12:39
||- - bichuch   tyro Посмотрите сообщение #9 (http://electronix.ru...   Sep 27 2012, 13:16
||- - tyro   Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 17:16) Посм...   Sep 27 2012, 13:49
|- - xemul   Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 13:27) Речь...   Sep 27 2012, 13:16
||- - bichuch   Цитата(xemul @ Sep 27 2012, 17:16) Огласи...   Sep 27 2012, 14:44
||- - xemul   Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 18:44) То, ...   Sep 27 2012, 15:51
||- - bichuch   Цитата(xemul @ Sep 27 2012, 19:51) Попроб...   Sep 28 2012, 06:16
||- - xemul   Цитата(bichuch @ Sep 28 2012, 10:16) Моя ...   Sep 28 2012, 16:19
||- - bichuch   xemul Как я понял, по-вашему, свечение без сигнала...   Oct 1 2012, 15:52
||- - MaslovVG   Цитата(bichuch @ Oct 1 2012, 19:52) Как я...   Oct 1 2012, 16:16
|||- - bichuch   Цитата(MaslovVG @ Oct 1 2012, 20:16) Любо...   Oct 2 2012, 16:50
|||- - xemul   Цитата(bichuch @ Oct 2 2012, 20:50) Да, э...   Oct 2 2012, 17:47
|||- - Herz   Цитата(xemul @ Oct 2 2012, 19:47) Шнуры 1...   Oct 2 2012, 19:24
|||- - bichuch   Herz В своем первом сообщении в этой теме (http://...   Oct 3 2012, 13:27
|||- - Herz   Цитата(bichuch @ Oct 3 2012, 15:27) Herz ...   Oct 3 2012, 22:00
|||- - bichuch   Цитата(Herz @ Oct 4 2012, 02:00) Тему уже...   Oct 4 2012, 08:13
||||- - Herz   Цитата(bichuch @ Oct 4 2012, 10:13) Почем...   Oct 4 2012, 12:59
|||- - Plain   Цитата(Herz @ Oct 4 2012, 01:00) Иначе на...   Oct 4 2012, 08:27
||- - xemul   Цитата(bichuch @ Oct 1 2012, 19:52) xemul...   Oct 1 2012, 17:47
|- - Plain   Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 14:56) без ...   Sep 28 2012, 09:42
- - alexvu   Похоже, если хотите использовать именно эти коммут...   Oct 1 2012, 07:52
- - alexvu   RC вместо резисторов это усложнение, конечно. Но п...   Oct 1 2012, 16:48
- - xemul   Схеме ZC не нужен собственно переход как смена зна...   Oct 4 2012, 13:17
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Oct 4 2012, 17:17) Схеме Z...   Oct 4 2012, 13:42
- - alexvu   Цитата(Plain @ Oct 4 2012, 11:27) Другие ...   Oct 4 2012, 15:40
- - alexvu   Тогда выпаять из них оптореле и продать, а вместо ...   Oct 5 2012, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.02344 секунд с 7
