> Восстановление цифрового сигнала
iiv
сообщение Oct 5 2012, 18:19
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть два аппарата, общающиеся по скоростной линии по 3-м ногам аля SPI - первый аппарат шлет клок по первой линии всегда, второй аппарат непрерывно посылает на каждый клок один бит информации по второй линии, а по третьей ноге первый аппарат сообщает второму о том, что дошло ли и что дальше посылать.
Оба аппарата общаются через плиски.
Нужна максимизация скорости потока от второго аппарата первому, и минимальное время на исправление ошибок, так как память плисок не резиновая и на передачу не хочется использовать кучу плисоресурсов.
Сейчас реализовано все так - второй первому шлет пакеты по 9кбит, после этого пакета идет CRC, если пакет пришел битый, то происходит запрос на перепосылку пакета.
Запрос возникает примерно в 20% случаев, на декодирование СРС на приемнике и старт-стоп пакета я теряю примерно 300 тактов пересылки (3%). Если уменьшать размер пакета - то оверхед увеличивается, если удлинять пакет - вероятность битости данных увеличивается. Хочется все-таки улучшить проходимость пакетов.
При детальном анализе получилось, что почти всегда битость пакета - это либо
1. один ошибочный бит,
2. один пропущенный бит (клок пропустился),
3. один случайно возникший дополнительный бит в начале передачи.
Скажите, пожалуйста, есть ли способ кодирования сигнала, который бы позволял бы исправить эти типы ошибок?
Спасибо
ИИВ
Tiro
сообщение Oct 5 2012, 20:04
Пользователь №: 768
Поддержу уважаемого Тау.
Для высокоскоростной дуплексной передачи трехпроводные синхронные интерфейсы не подходят. Скорость распространения электромагнитного взаимодействия в вакууме составляет 0,3 м/нс. Это при эпсилон вакуума 1. Диэлектрическая проницаемость материала плат на FR-4 примерно 4-6, в проводах похоже. Там скорость ЭМ волны ниже в квадратный корень из диэл проницаемости, то есть раза в 2.
Теперь учтем время распространения сигнала туда, реакцию второго устройства, распространение обратно и реакцию первого устройства. И все это должно произойти не медленнее, чем за полтакта клока. Пусть все времена примерно равны и устройства близко, примерно в метре. Тогда половина клока не менее 4*3,3 нс и клок не выше 75 МГц всего.
Используйте либо двунаправленные синхронные интерфейсы, а лучше двунаправленные асинхронные интерфейсы.
iiv
сообщение Oct 5 2012, 20:26
вопрошающий
да, клок-то я могу послать с того, кто много пишет - это не проблема. Это только усугубит мою проблему с корректировкой. Но мне надо тогда две ноги на прием, а тут, из-за вышеоговоренной специфики хочется сожмотить лвдсы.
Цитата(_Pasha @ Oct 6 2012, 00:20) *
спасибо! начал читать - довольно много, но и очень познавательно. Если вдуг книжку найдете, буду премного благодарен!
тау
сообщение Oct 5 2012, 20:55
Пользователь №: 42 757
на лишний клок жмотиться - неправильно. Лучше скорость поднимите , чтобы вписаться в более узкую шину, но клок от каждого передающего возмите свой, раз без клока не хочется . Несколько удлинителей в связке это плохо. Сделайте нормальный кабель.
600мбит по 4х метровому DVI кабелю пролезают запросто большими пакетами без потерь, правда в асинхронном режиме.
- iiv   Восстановление цифрового сигнала   Oct 5 2012, 18:19
- - _Pasha   Список корректирующих кодов Была книжка по помехоу...   Oct 5 2012, 19:20
- - тау   Цитата(iiv @ Oct 5 2012, 21:19) Скажите, ...   Oct 5 2012, 19:31
|- - iiv   Цитата(тау @ Oct 6 2012, 00:31) а Вы попр...   Oct 5 2012, 20:04
|- - Tiro   Цитата(iiv @ Oct 5 2012, 23:26) да, клок-...   Oct 5 2012, 20:45
|- - iiv   Цитата(тау @ Oct 6 2012, 02:55) на лишний...   Oct 5 2012, 22:16
|- - alexPec   Как я понял основная проблема - пропуск (или лишни...   Oct 6 2012, 07:30
|- - тау   Цитата(iiv @ Oct 6 2012, 01:16) надежному...   Oct 6 2012, 07:45
||- - iiv   Цитата(тау @ Oct 6 2012, 13:45) если дело...   Oct 6 2012, 12:05
|- - Виктория   Цитата(iiv @ Oct 6 2012, 01:16) Фактическ...   Oct 6 2012, 12:13
|- - _Pasha   Цитата(Виктория @ Oct 6 2012, 15:13) Може...   Oct 6 2012, 13:22
|- - Виктория   Цитата(_Pasha @ Oct 6 2012, 16:22) Книжка...   Oct 7 2012, 06:35
|- - _Pasha   Цитата(Виктория @ Oct 7 2012, 09:35) попр...   Oct 7 2012, 06:49
|- - Виктория   Цитата(_Pasha @ Oct 7 2012, 09:49) Не, ну...   Oct 7 2012, 08:53
|- - _Pasha   Цитата(Виктория @ Oct 7 2012, 11:53) Да??...   Oct 7 2012, 09:21
- - Gold777   Надо понять почему в вашей системе возникают одино...   Oct 7 2012, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
