> SPI FLASH фирмы ST для конфигурирования Xilinx FPGA, помогите прошить нестандартную флэш
Goose
сообщение Oct 5 2012, 16:15
Пользователь №: 55 683
Доброго всем времени суток,
Есть плата, на которой Virtex-6 и для его конфигурирования установлена флэшка ST M25P64-VME6TG, причем один JTAG-разъем подведен отдельно к плисине, а другой подведен к флэшке,
каким образом можно прошить эту флешку? я делаю в impactе .mcs-файл прошивки, указываю размер памяти. после пытаюсь через импакт создать non-xilinx device, пишу его название и длину инструкции, далее хочу сделать assign configuration file, но в это момент появляется окошко в котором говорится "unable to generate a list of suitable sized PROM/Storage Device". может быть дело в указанной мной длине инструкции? я поставил 8 из даташита, но может я просто что-то не так понял?
Буду очень признателен за помощь.
Goose
сообщение Oct 6 2012, 09:25
Нашел ошибку в рассуждениях, собственно эт ообычная флешка, но когда пытаюсь ее прошить импактом она ругается
Selected part: M25P64
// *** BATCH CMD : attachflash -position 1 -spi "M25P64"
Unprotect sectors: FALSE
// *** BATCH CMD : assignfiletoattachedflash -position 1 -file "D:/MyDesigns/ledV6/mem.mcs"
INFO:iMPACT - Current time: 06.10.2012 13:50:06
// *** BATCH CMD : Program -p 1 -dataWidth 1 -spionly -loadfpga
PROGRESS_START - Starting Operation.
Maximum TCK operating frequency for this device chain: 66000000.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
1: Device Temperature: Current Reading: 43.98 C, Min. Reading: 37.58 C, Max. Reading: 44.47 C
1: VCCINT Supply: Current Reading: 0.984 V, Min. Reading: 0.979 V, Max. Reading: 0.993 V
1: VCCAUX Supply: Current Reading: 2.476 V, Min. Reading: 2.473 V, Max. Reading: 2.479 V
'1': SPI access core not detected. SPI access core will be downloaded to the device to enable operations.
INFO:iMPACT - Downloading core file C:/Xilinx/13.2/ISE_DS/ISE/virtex6/data/xc6vlx130t_spi.cor.
'1': Downloading core...
Match_cycle = NoWait.
Match cycle: NoWait
LCK_cycle = NoWait.
LCK cycle: NoWait
done.
INFO:iMPACT:2219 - Status register values:
INFO:iMPACT - 0011 1111 1111 1110 0000 1011 1000 0000
INFO:iMPACT:2492 - '1': Completed downloading core to device.
'1': IDCODE is 'ffffff' (in hex).
'1': ID Check failed.
INFO:iMPACT:2488 - The operation did not complete successfully.
INFO:iMPACT - SPI Device not found.
INFO:iMPACT - '1': Flash was not programmed successfully.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 17 sec.
что бы это могло значить?
- Гусь   SPI FLASH фирмы ST для конфигурирования Xilinx FPGA   Oct 5 2012, 16:15
- - Flood   Ну, не видит флешку и все. Там уже есть какая-нибу...   Oct 6 2012, 10:36
|- - Гусь   Цитата(Flood @ Oct 6 2012, 13:36) Ну, не ...   Oct 6 2012, 11:14
- - Flood   ISE вроде умеет напрямую шить SPI, может для этого...   Oct 6 2012, 11:35
|- - Гусь   Цитата(Flood @ Oct 6 2012, 14:35) ISE вро...   Oct 8 2012, 05:34
- - vitus_strom   Была подобная фигня! Пробовал индирект програм...   Oct 6 2012, 19:42
|- - Flood   Цитата(vitus_strom @ Oct 6 2012, 23:42) А...   Oct 6 2012, 19:55
- - Гусь   кстати отличаются ли чем либо чипы ST и numonix? m...   Oct 8 2012, 11:42
|- - Самурай   Цитата(Гусь @ Oct 8 2012, 14:42) кстати о...   Oct 8 2012, 12:30
|- - Гусь   Цитата(Самурай @ Oct 8 2012, 15:30) А есл...   Oct 8 2012, 12:39
|- - ReAl   Цитата(Самурай @ Oct 8 2012, 15:30) Можно...   Oct 8 2012, 15:32
|- - Гусь   Цитата(ReAl @ Oct 8 2012, 18:32) +1 Анало...   Oct 8 2012, 15:42
- - vitus_strom   Цитата(Гусь @ Oct 8 2012, 14:42) кстати о...   Oct 8 2012, 15:09
- - cerg19   direct программирование флешки можно произвести то...   Oct 8 2012, 19:08
- - Гусь   огромное всем спасибо! разобрался и через 10.1...   Oct 9 2012, 11:13
- - Flood   Жуть какая-то на схеме. Видимо, решение перекочева...   Oct 9 2012, 17:36
|- - Гусь   Цитата(Flood @ Oct 9 2012, 20:36) Жуть ка...   Oct 10 2012, 08:47
- - yes   столкнулся с похожей проблемой: S6 и ST M25P64 про...   Oct 16 2012, 09:54
- - Goose   ЦитатаISE 13.4 правильно ли я понимаю: при построе...   Oct 16 2012, 15:32
- - yes   буду не торопясь микроблейсовскую систему писать, ...   Oct 17 2012, 11:54
- - Flood   Цитата(yes @ Oct 17 2012, 15:54) с импакт...   Oct 17 2012, 17:53
- - yes   прошу прощения - чисто моя бага: к этим ножкам бы...   Oct 19 2012, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.63859 секунд с 7
