SPI FLASH фирмы ST для конфигурирования Xilinx FPGA, помогите прошить нестандартную флэш |
Oct 5 2012, 16:15
Пользователь №: 55 683
Доброго всем времени суток, Есть плата, на которой Virtex-6 и для его конфигурирования установлена флэшка ST M25P64-VME6TG, причем один JTAG-разъем подведен отдельно к плисине, а другой подведен к флэшке, каким образом можно прошить эту флешку? я делаю в impactе .mcs-файл прошивки, указываю размер памяти. после пытаюсь через импакт создать non-xilinx device, пишу его название и длину инструкции, далее хочу сделать assign configuration file, но в это момент появляется окошко в котором говорится "unable to generate a list of suitable sized PROM/Storage Device". может быть дело в указанной мной длине инструкции? я поставил 8 из даташита, но может я просто что-то не так понял? Буду очень признателен за помощь.
Oct 6 2012, 11:35
Пользователь №: 17 871
ISE вроде умеет напрямую шить SPI, может для этого и сделали разъем? Посмотрите схему, все ли правильно заводится для конфигурации. Если схем нет, можно хотя бы считать регистр статуса ПЛИС по JTAG - там отражается состояние ножек INIT, Mx. По крайней мере, можно будет разобраться, в нужной ли моде стоит ПЛИС. Как правило, задача шить чужие платы возникает не часто, а если и возникает, то предполагает наличие какой-нибудь инструкции. Может с ее поисков и стоит начать, чтобы не ломать зря голову.
Гусь SPI FLASH фирмы ST для конфигурирования Xilinx FPGA Oct 5 2012, 16:15 Гусь Цитата(Гусь @ Oct 5 2012, 19:15) Доброго ... Oct 6 2012, 09:25 Flood Ну, не видит флешку и все. Там уже есть какая-нибу... Oct 6 2012, 10:36 Гусь Цитата(Flood @ Oct 6 2012, 13:36) Ну, не ... Oct 6 2012, 11:14 Гусь Цитата(Flood @ Oct 6 2012, 14:35) ISE вро... Oct 8 2012, 05:34 vitus_strom Была подобная фигня!
Пробовал индирект програм... Oct 6 2012, 19:42 Flood Цитата(vitus_strom @ Oct 6 2012, 23:42) А... Oct 6 2012, 19:55 Гусь кстати отличаются ли чем либо чипы ST и numonix? m... Oct 8 2012, 11:42 Самурай Цитата(Гусь @ Oct 8 2012, 14:42) кстати о... Oct 8 2012, 12:30  Гусь Цитата(Самурай @ Oct 8 2012, 15:30) А есл... Oct 8 2012, 12:39  ReAl Цитата(Самурай @ Oct 8 2012, 15:30) Можно... Oct 8 2012, 15:32   Гусь Цитата(ReAl @ Oct 8 2012, 18:32) +1
Анало... Oct 8 2012, 15:42 vitus_strom Цитата(Гусь @ Oct 8 2012, 14:42) кстати о... Oct 8 2012, 15:09 cerg19 direct программирование флешки можно произвести то... Oct 8 2012, 19:08 Гусь огромное всем спасибо! разобрался и через 10.1... Oct 9 2012, 11:13 Flood Жуть какая-то на схеме. Видимо, решение перекочева... Oct 9 2012, 17:36 Гусь Цитата(Flood @ Oct 9 2012, 20:36) Жуть ка... Oct 10 2012, 08:47 yes столкнулся с похожей проблемой:
S6 и ST M25P64
про... Oct 16 2012, 09:54 Goose ЦитатаISE 13.4
правильно ли я понимаю:
при построе... Oct 16 2012, 15:32 yes буду не торопясь микроблейсовскую систему писать, ... Oct 17 2012, 11:54  Flood Цитата(yes @ Oct 17 2012, 15:54) с импакт... Oct 17 2012, 17:53   yes прошу прощения - чисто моя бага:
к этим ножкам бы... Oct 19 2012, 16:16
