Как портировать из Sprint-Layout в Altium Designer ? |
Oct 5 2012, 17:14
Пользователь №: 73 381
Цитата(peshkoff @ Oct 4 2012, 11:16)  насколько я знаю, в спринте сложных плат не нарисуешь, поэтому проще перерисовать с нуля. Плотно забитые аналоговые(цифра есть, но мало) двухсторонки 500 на 500мм с бегающими over 1 kV*), где каждый миллиметр по ГОСТу. Перерисовывать, да еще на новом софте... Ну да пару недель убьется.... Цитата(TOREX @ Oct 4 2012, 08:34)  На сколько я знаю Sprint-Layout - это чистая рисовалка. И таких понятий как электрическая связь или зазор, у неё просто нет и экспортировать в другие программы она не умеет. Думаю у вас ни чего не получится. Электрической связи, да нет. Зазоры - конечно, есть, а как же без них рисовать? Экспортировать - да, умеет только в Гербер/Эксилон.... Да мне и нужно просто рисунок платы перебросить на что большее я могу расчитывать то? Я подсовывал АД CAM(собраный из герберов в САМ350) и АД что то там импортнул, но я так и понял можно ли это в нормально адешно редактируемый вид привести...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 5 2012, 17:22
Oct 6 2012, 13:59
Цитата(TOREX @ Oct 6 2012, 17:20)  Теоретически возможно через DXF, но получатся наборы приметивов (трэкм, дуги), принадлежащие определенным цепям. Но не будет отверстий и компонентов. Непосредственно компонентами, можно пожертвавоть... а вот как быть без отверстий и соответственно без падов... А может можно в другой проге собрать в что-нибудь что АД сможет понять? Цель получить что то пригодное для редактирование, т.е. треки, пады(т.е. полноценный АДшный пад), слои(маска, медь итд...), компоненты понятно дело потеряются, но их то как раз легко расставить заново по привязкам к падам...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 6 2012, 14:04
Oct 6 2012, 14:59
Пользователь №: 55 187
Цитата(Quantum1 @ Oct 6 2012, 16:59)  Непосредственно компонентами, можно пожертвавоть... а вот как быть без отверстий и соответственно без падов...
Цель получить что то пригодное для редактирование, т.е. треки, пады(т.е. полноценный АДшный пад), слои(маска, медь итд...), компоненты понятно дело потеряются, но их то как раз легко расставить заново по привязкам к падам... Лет 7 назад занимались подобным, только с бумаги и в PCADе. Мы сканировали чертежи и получали растровое изображение. Альтиумовской утилитой делали из них DXF, В автокаде масшабировали, убирали лишнее (размеры и т.д.) и опять сохраняли в DXF, файлы получались очень большые. Дальше эти DXF грузили в PCAD( в не электрический слой, использовали как шаблон) и по КП расставляли компоненты. Затем создавали связи и видя как были проложены дорожки, просто повторяли их конфигурацию. В конце удаляли все со слоя, в который втягивали графику. В АД неверное, будет немного проще. Попробуйте в САМе сохранить в формате DXF(возможно файлы будут не такими большими). Импортируйте прямо на соответствующий слой. Расставьте компоненты, заранее приготовленные. Далее как написал Владимир, ну и еще, если надо, втащить второй слой и опять подключить через Design/Netlist/Create Netlist From Connected Copper. Единнственно может понадобиться почисть и убрать лишние приметивы. Вообщем работка та еще.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Quantum1 Как портировать из Sprint-Layout в Altium Designer ? Oct 3 2012, 17:48 TOREX Цитата(Quantum1 @ Oct 3 2012, 20:48) Всем... Oct 4 2012, 04:34  proxi Цитатаадешно редактируемый вид привести...
нельзя ... Oct 6 2012, 11:50     Владимир Цитата(Quantum1 @ Oct 6 2012, 16:59) Непо... Oct 6 2012, 15:18   proxi Цитата(Владимир @ Oct 6 2012, 14:59) Можн... Oct 6 2012, 15:35    v-vovchek Цитата(proxi @ Oct 6 2012, 18:35) Но схем... Oct 6 2012, 18:04    Владимир Цитата(proxi @ Oct 6 2012, 18:35) Но схем... Oct 6 2012, 18:33  peshkoff Цитата(Quantum1 @ Oct 5 2012, 21:14) где ... Oct 6 2012, 15:33   Quantum1 Цитата(peshkoff @ Oct 6 2012, 19:33) Ну к... Oct 6 2012, 21:02    Владимир Цитата(Quantum1 @ Oct 7 2012, 00:02) Есть... Oct 7 2012, 05:33     Quantum1 Цитата(Владимир @ Oct 7 2012, 09:33) 1/ В... Oct 7 2012, 08:10      Владимир Цитата(Quantum1 @ Oct 7 2012, 11:10) Как ... Oct 7 2012, 11:03       Hypericum Цитата(Владимир @ Oct 7 2012, 16:03) да у... Oct 8 2012, 06:44 Владимир последний раз я вроде через пункт 2 только смог. ... Oct 8 2012, 15:34
