> Высоковольтный БП 12В-300В
engineer
сообщение Apr 28 2006, 18:57
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Понадобился блок питания на 30-40Вт.
Входное напряжение 12В
Выходное фиксированное но с возможностью регулировки от 100В до 300В постоянки (подстроечником на плате или еще как). На данный момент нужно 295В 80мА
Обязательно стабилизация выходного напряжения, желательна защита по току (при превышении порога -отключать).
Гальваническая развязка не нужна.
Возможно кто посоветует готовый модуль (но доставабельный в буржуйских каталогах).
Если кто делал подобное - поделитесь схемой, пожалуйста. Детали тоже желательно доставабельные - чем меньше самодельных (трансформаторы, катушки) деталей - тем лучше. В идеале - стандартные детали от производителей.
Требуется в количестве 1-2 штуки.
сообщение May 2 2006, 04:35
Пользователь №: 11 287
Неужели никто не делал подобного? Не верю!!!
Впрочем, какая может быть "идея получше"? Если Вам нужен преобразователь, как выясняется, на целый набор напряжений, готовый будет подобрать трудно. А сделать самому то, что Вам требуется, думаю, большого труда не составит. Ничего необычного выдумывать не придётся. Единственная трудность - подобрать трансформатор. Точнее, если гальваноразвязка не нужна, для высокого напряжения, пожалуй, дросселя будет достаточно.
engineer
сообщение May 2 2006, 16:23
А реализуемо ли это на дросселе? Ведь нужно повысить входное напряжение в 25 раз.
Может быть чип посоветуете?
Для понижающего на 12В->5В я раньше пользовал ST730. Там нужен только один дроссель 33мкГн и эти дроссели есть в наличии.
Еще пользовал раньше 34063. У нее встроенный ключ на 40в. Но теперь нужно напряжение повыше :-(
Буду рад любому дельному совету.
Y311
сообщение May 3 2006, 08:26
Пользователь №: 16 434
[/quote]
Встроенный ключ на 40 В это ведь не проблема, можно навесить внешний транзистор- схема всё равно простейшая. На мсх типа 34063 и подобных подкинуть напряжение дросселем в 25 раз не получится, потому, что у неё в рабочем цикле генератора максимальное отношение времён вкл/выкл примерно 6:1.
Такие вещи несложно сделать на этой мсх в виде обратноходовой схемы, правда, там уже не дроссель, а трансформатор. А вообще, готовые схемы таких источников я видел в моторолловских аппликашинах: AN920 "Theory and Applications of the MC34063 and uA78S40 Switching Control Circuits"
- engineer   Высоковольтный БП 12В-300В   Apr 28 2006, 18:57
- - engineer   Неужели никто не делал подобного? Не верю!...   May 1 2006, 19:07
- - prototype   ЦитатаНа мсх типа 34063 и подобных подкинуть напря...   May 4 2006, 04:57
|- - Y311   Цитата(prototype @ May 4 2006, 11:57) Цит...   May 10 2006, 11:15
- - jackBU   Как вариант посмотрите схемы на mic3172.   May 4 2006, 07:01
|- - engineer   Цитата(jackBU @ May 4 2006, 00:01) Как ва...   May 4 2006, 17:39
- - prototype   Я брал дроссели в харьковской конторе везущей их и...   May 5 2006, 03:59
|- - engineer   Цитата(prototype @ May 4 2006, 20:59) Я б...   May 5 2006, 16:49
|- - SSerge   Цитата(engineer @ May 5 2006, 23:49) Так ...   May 6 2006, 15:10
|- - engineer   Цитата(SSerge @ May 6 2006, 08:10) Цитата...   May 6 2006, 22:55
- - prototype   ЦитатаА на счет СССР - я тоже все что нужно достав...   May 6 2006, 11:17
- - Igor_S   Posmotrite DC/DC ot EMCO High Voltage www.emcohig...   May 7 2006, 11:33
- - jackBU   В описании на MP1517 встретил такую штуку как мног...   May 8 2006, 08:07
|- - engineer   Цитата(jackBU @ May 8 2006, 01:07) В опис...   May 8 2006, 16:35
|- - engineer   Цитата(engineer @ May 8 2006, 09:35) Цита...   May 10 2006, 16:16
- - Igor_S   Interesno... A Wy pro kakuju seriju EMCO goworite?...   May 11 2006, 05:06
- - engineer   Цитата(Igor_S @ May 10 2006, 22:06) Inter...   May 11 2006, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
