> ? Haiku OS и др. - есть ли альтернатива Linux, Wndows, Легковесные альтернативные ОС
Kopa
сообщение Oct 7 2012, 06:59
Пользователь №: 7 861
Попробовал в использовании открытую операционку Haiku OS (завелась с пол пинка)
Первые впечатления положительные (сообщение набираю в ней)
Звук, графика, видео пока без замечаний (железо eee pc900.)
Загружается достаточно быстро порядка 15-20сек. Если устанавливать, то установка тоже быстрая.
Сеть подхватилась автоматически. Веб браузер на основе WebKit.
USB устройства видит (правда заметил, что если примонтировать USB флеш,
и вытащить без отмонтирования система стабильно выходит в режим отладки ядра (использую ночные сборки)
русификатор keymapSwitch из i-neta в консоле через
installoptionalpackage keymаpSwitch.
При загрузке, нажатие клавиши Shift позволяет немного изменить конфигурацию старта.
Система занимает "немного" от 100-200 Мб пространства ОЗУ.
При установке, правда, пришлось зарезервировать около 800Мб? дискового пространства
можно запустить, как Live CD.
По интерфейсу тоже достаточно симпатично и продуманно сделанная система (поддержаны программы из ВеОS)
Есть интересные "задумки"
Операционка показывает хорошую стабильность
Cайт Haiku
Есть сложившееся комунити. и "первостепенный" cофт (часть уже в сборке) с хорошими перспективами для недостающего софта.
На сайте разработчика, правда, не увидел русский IRC канал.
Для АРМ есть портирование её и более "слабые" процессоры ей не чужды.
P.S. Хочется услышать мнения. Думаю использовать, по возможности, вместо Windows. в Linux нет желания "погружаться"
Какие ещё могут быть варианты не монстроидального характера (работающие)
Интересна колибри, но проект пока далёк для возможного практического использования.
Сообщение отредактировал Kopa - Oct 7 2012, 07:52
Snaky
сообщение Oct 7 2012, 10:21
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Догадываюсь что ОС в данном случае нужна не для работы (под Haiku же не пойдет Altium/Keil/IAR/MatLAB etc etc, правильно?), а для "проверить почту/зайти в веб побраузить-пообщаться/написать-распечатать простой документик итп".
Для таких задач в наши дни и погружаться в линукс не надо - есть разные дистрибутивы которые работают "из коробки" и для выполнения всех подобных задач там все также есть. И все с мышкой и с десктопом.
Малотребующие дистрибутивы тоже есть - тот же PuppyLinux, например. Тут больше http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Linux_distribution
Это если искать альтернативу Win. Кажется что все таки у пингвинов и коммьюнити больше и софта тоже.
Common sense is not so common.
Kopa
сообщение Oct 7 2012, 10:37
Хотелось бы использовать не только для "повседневyных" задач, но и как возможность, например, создавать "простой" софт для своих "задумок" в рамках
"простой" ОСИ. О безопасности данной Оси трудно судить, но думаю и существующие "песочницы" не безопасны. (запускаю, кстати, Haiku на образе Vrtuall USB HDD
с отключением в BIOS, родного диска - сохраняя его ресурс. Слетит переустановлю за ~5минут или запущу LiveCD хочется "максимально" безопасный i-net, в первую очередь
или чтоб "гадости" оcтавались в "песочнице")
P.S. Puppy Linuх, периодически запускал,( "не впечатлился" хотя размер там ~70Мб был)
Сообщение отредактировал Kopa - Oct 7 2012, 11:18
- Kopa   ? Haiku OS и др. - есть ли альтернатива Linux, Wndows   Oct 7 2012, 06:59
- - AlexandrY   Цитата(Kopa @ Oct 7 2012, 09:59) Для АРМ ...   Oct 7 2012, 09:55
|- - Kopa   Цитата(AlexandrY @ Oct 7 2012, 12:55) Цит...   Oct 7 2012, 10:21
|- - Snaky   Цитата(Kopa @ Oct 7 2012, 21:37) О безопа...   Oct 8 2012, 11:35
- - Cosmojam   Меня когда-то BeOS так сильно впечатлила что это н...   Oct 7 2012, 11:13
- - SyncLair   Только недавно захотелось посмотреть на это чудо. ...   Oct 7 2012, 13:41
|- - Kopa   Цитата(SyncLair @ Oct 7 2012, 17:41) В ит...   Oct 7 2012, 14:10
|- - sasamy   Цитата(Kopa @ Oct 7 2012, 18:10) P.S. Хоч...   Oct 7 2012, 14:59
|- - SyncLair   Цитата(sasamy @ Oct 7 2012, 18:59) http:/...   Oct 7 2012, 15:08
|- - Kopa   Цитата(SyncLair @ Oct 7 2012, 19:08) L4 -...   Oct 7 2012, 15:15
- - Olej   Цитата(Kopa @ Oct 7 2012, 09:59) Есть инт...   Oct 7 2012, 20:57
|- - Kopa   Цитата(Olej @ Oct 7 2012, 23:57) Смущает ...   Oct 7 2012, 21:25
- - SyncLair   под неё портировали Qt -- сразу появилось столько ...   Oct 8 2012, 20:36
- - SyncLair   Вышел новый альфа релиз Гайки.   Nov 13 2012, 15:55
- - Kopa   Цитата(SyncLair @ Nov 13 2012, 19:55) Выш...   Nov 14 2012, 13:11
- - SyncLair   Цитата(Kopa @ Nov 14 2012, 17:11) Даная O...   Nov 15 2012, 15:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
