> FPGA configuration mode, virtex-6
Goose
сообщение Oct 6 2012, 11:05
Пользователь №: 55 683
Доброго времени суток,
Подскажите пожалуйста, влияет ли во время работы через Impact и JTAG с плисиной и ее флэшкой, какие значения были на пинах configuration mode плисы? у виртекса-6 их 8 режимов, причем есть JTAG, SPI master, serial master,slave serial ...
собственно если я хочу прошить плисину через jtag получается через slave serial (а с master spi не получается), но если я хочу прошить флэш через jtag->fpga, какой режим должен стоять?
раньше работал с спартаном-6 а у него только 2 режима было и вроде бы в одном из них делались любые операции
спасибо
krux
сообщение Oct 6 2012, 15:25
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
JTAGу абсолютно всё равно в каком состоянии MSELы, шить плисину а также заливать данные во флешку он может при любых их значениях.
Состояние "прошилось, но не запустилось" может возникать у вас в том случае, если прошивка собрана с одними значениями конфигурации, а на плате у вас совершенно иные условия.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Boris_TS
сообщение Oct 7 2012, 04:53
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Вы жестоко ошибаетесь.
Для ПЛИС не всё-равно в каком состоянии находятся ножки M[2:0] для работы с JTAG.
Суть мерзкого явления приблизительно такова: после окончания сброса (поданного с JTAG) ПЛИС проверяет ножки M[2:0] и начинает грузиться с того, что указано. Если JTAG успевает вклиниться в загрузку до того как будет всосано "достаточное" количесво данных с ПЗУ, то всё пройдёт успешно... Если JTAG не успеет - значит получится хрен знает что.
Естественно, чтобы такая бякость возникла, необходимо иметь достаточно шуструю ПЗУ.
Мы с этим эффектом столкнулись на Virtex-6 c Platform Flash XL и относительно "большой" скоростью загрузки.
P.S. В Virtex-6 FPGA Configuration User Guide есть такое замечание:
"The FPGA mode (M[2:0]) pins are shown set to Master BPI-Up mode (010). The implementation of a board-level option that enables the user to change the FPGA mode pins to JTAG mode (101) is recommended to enable JTAG-based debug capability for the FPGA during design. This is not required, but the JTAG mode setting ensures that there is no interference from the Master BPI-Up configuration during debug."
Несмотря на то, что тут говориться про Master BPI-Up, мы смогли на это напороться при Master SelectMAP.
krux
сообщение Oct 7 2012, 06:40
Из: дефолт-сити
если FPGA ещё не загрузилась (или ей неоткуда) - JTAG сработает, еслу уже загрузилась - JTAG стработает.
тот, кто пытается шить FPGA JTAGом в процессе загрузки FPGA из флеша - не понимает что и зачем он делает, и тут вопрос скорее о профпригодности, чем о тонкостях загрузки ПЛИС. ;-)
зы. а мы напоролись на "двойной сброс" при включении, оказалось что PROG_B работает не по уровню как обычно, а по фронту, о чем через месац наших мучений и после обращения в суппорт вышла errata.
Boris_TS
сообщение Oct 7 2012, 09:37
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Вот как раз с Virtex-6 уже загрузился, а надо залить другую (отладочную) прошивку и была проблема. Возможно глюг более тонкий, и, в большей степени, каcается ISE iMPACT 13.x (может он коряво настраивает внутренний блок старта и загрузки - кто его знает ?). Но факт имел (имеет) место быть: при начале загрузки через JTAG подаётся внутренний Program, после успешного стирания конфигурационной памяти Init переходит в '1', и ПЛИС фиксирует состояние M[2:0], если на них выставлен любой Master Mode, то ПЛИС начинает себя конфигурировать - тут-то и начитается тот самый "interference" JTAG с процессом самозагрузки ПЛИС.
Но, повторюсь, для ловли проблем от этого эффекта скорость самозагрузки ПЛИС должна быть весьма большая: мы поймали при Master SelectMap 16-bit (а вот какую скорость ставили колеги в BitGen'е - не помню; зато помню, что при 2 сеё заподло себя никак не проявляет).
зы. а мы напоролись на "двойной сброс" при включении, оказалось что PROG_B работает не по уровню как обычно, а по фронту, о чем через месяц наших мучений и после обращения в суппорт вышла errata.
А для какого именно семейства ПЛИС ?
Flood
сообщение Oct 7 2012, 14:28
Пользователь №: 17 871
Virtex-6 и все 7-series. Сначала данные появились в errata (http://www.xilinx.com/support/answers/38134.htm), затем эту особенность узаконили в соответствующих ug360, ug470. Если кто делал раньше отложенную загрузку удержанием program_b, то теперь этот фокус не пройдет, нужно использовать init_b.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
