> Проблема с корректором коэф. мощности, Выгорание силового ключа
rav38
сообщение Oct 8 2012, 10:03
Пользователь №: 72 275
Здравствуйте все!
Есть выпрямитель 10А/220В.
При неизвестных обстоятельствах после нескольких лет эксплуатации сгорел силовой транзистор SPW47N60C3 (все выводы транзистора закорочены между собой) корректора коэффициента мощности. Была идея, что вышел из строя из-за перенапряжения по входу. После замены транзистора наблюдаем такую ситуацию: без нагрузки работает, на выходе номинальное напряжение, но после подключения незначительной нагрузки - 600Ом (0.35А) -сгорает тот же транзистор. Других неисправностей найти не удалось.
Преобразователь фирмы Voigt & Haeffner, на сайте у них найти информацию не получилось... видимо устройство давно снято с производства. Сверху наклеен шильдик ЭНЕРГОМАШВИН и от них же есть краткая инструкция с "принципиальной" схемой.
Со схемой корректора мощности никогда не сталкивался... Помогите советом, куда копать в поиске причины такой неисправности.
Ydaloj
сообщение Oct 8 2012, 10:20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
SPW47N60C3 - замена на оригинал? уверены, что не подделка, не перемаркер?
включите через лампочку, увеличивайте нагрузку и смотрите, что на транзисторе творится.
остальные силовые компоненты проверить не мешает.
выход драйвера в микросхеме ШИМ подгореть мог тоже.
- rav38   Проблема с корректором коэф. мощности   Oct 8 2012, 10:03
- - Plain   Проверьте выходной конденсатор, по годам ему уже в...   Oct 8 2012, 10:18
|- - rav38   Цитата(Plain @ Oct 8 2012, 13:18) Проверь...   Oct 8 2012, 10:28
- - Ydaloj   Цитатане могу понять - как выходной конденсатор мо...   Oct 8 2012, 10:41
- - rav38   а нормально что при убранном сгоревшем ключе пять ...   Oct 8 2012, 12:21
|- - xemul   Цитата(rav38 @ Oct 8 2012, 16:21) а норма...   Oct 8 2012, 12:34
- - rav38   че-то я сам уже туплю... как эти сдохшие электроли...   Oct 8 2012, 12:44
- - Ydaloj   а по-вашему, одна сдохшая деталь (или вереница тру...   Oct 8 2012, 12:51
- - rav38   просто пытаюсь понять как именно дохнет транзистор...   Oct 8 2012, 12:59
- - M - 16.   А дроссель APFC на феррите или на кольце из распыл...   Oct 8 2012, 13:00
- - rav38   феррит...   Oct 8 2012, 13:03
|- - M - 16.   Ну тогда имеет смысл поменять электролиты. Высоков...   Oct 8 2012, 13:14
- - Ydaloj   Цитатапросто пытаюсь понять как именно дохнет тран...   Oct 8 2012, 13:16
|- - M - 16.   Цитата(Ydaloj @ Oct 8 2012, 20:16) Как им...   Oct 8 2012, 13:24
- - _Pasha   Элементарно убиваются: дроссель насытился, ток под...   Oct 8 2012, 13:19
- - _Pasha   А у Вас там на дросселе межвиткового не может быть...   Oct 8 2012, 13:46
- - rav38   Выпаял кондеры. Они габаритом 75х40, как погремушк...   Oct 9 2012, 10:30
- - Ydaloj   а сколько лет аппарату? если изначально стоял SPW4...   Oct 9 2012, 11:09
- - A.W.P.   Встречал такие конденсаторы в ККМ: тихо скончались...   Oct 9 2012, 11:45
- - rav38   аппарат 2005 года вроде... вот еще и второй вылете...   Oct 10 2012, 03:08
- - A.W.P.   Цитата(rav38 @ Oct 10 2012, 07:08) памятн...   Oct 10 2012, 08:07
- - rav38   Цитата(A.W.P. @ Oct 10 2012, 11:07) да а...   Oct 11 2012, 03:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:31
