> Запись константы по нужному адресу во FLASH, IAR for ARM 6.40.2
MackNill
сообщение Oct 8 2012, 04:19
Пользователь №: 73 843
В моем контроллере отсутсвует EEPROM, поэтому вынужден использовать flash для хранения параметров.
Могу конечно изменить скомпилированный HEX-файл, но это уж как то не по научному.
Помогите под как, что и где писать.
Нужно записать 27 32-битных переменных начиная с адреса 0x00007e00.
MackNill
сообщение Oct 8 2012, 07:00
Зачем тогда форумы?
Решил сделать цикл в программе отвечающий, за запись первоначальных значений, осталось только зарезервировать память.
Как записывать с помощью программы я разобрался,и как считывать тоже. А как резервировать и писать во флеш с помощью компилятора я не разобрался. Поэтому сюда и написал, ибо нужна помощь.
Этот app note я уже читал, и к сожалению не нашел там ответа. к нему еще прилагается сам пример, его я тоже просмотрел.
Сообщение отредактировал MackNill - Oct 8 2012, 07:01
_Артём_
сообщение Oct 8 2012, 13:59
Пользователь №: 17 322
Так в IARARM не получается делать:
volatile uint32_t Settings[27] @ 0x00007e00;
SSerge
сообщение Oct 8 2012, 15:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А у меня получается. Наверное дело в том, что указание адреса через @ это не предусмотренное стандартом расширение языка.
Чтобы его можно было применять нужно разрешить компилятору использовать расширения (выбрать (*)Standard with IAR extensions).
Если же хочется стандарта, можно это сделать через #pragma и описание дополнительных секций линкеру. И то и другое описано в документации.
Впрочем, простейший способ ничего такого не требует, кроме как прочитать в учебнике о преобразовании типов, а именно целых литералов к типу указатель.
uint32_t *ptr = (uint32_t*) 0x00007e00;
и через этот указатель и работать.
Нужно только позаботиться чтобы эта память кому-нибудь ещё не досталась. Проще всего использовать страницы в конце флэша, а линкеру соответственно уменьшить размер доступной памяти, чтобы он там ничего не смог разместить.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
