> Вариант питания SIM900 от стаб. источника 5В-6В
Ildar Belkin
сообщение Aug 12 2011, 18:01
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте!
Исходя из даташита на модуль, форума, + поиска по сети, получилось резюме по наиболее обсуждаемым вариантам питания SIM900 (грубо , указана только сама микросхема стабилизатора):
1. LM317
2. LM2576
3. AD1117 (с внешним силовым транзистором)
4. ST1S10
5. схемы из даташита (MIC29302 + LM2596)
6. MC34063
7. компенсационный стабилизатор на TL431 + биполярный или MOSFET транзистор в качестве силового элемента.
8. схемы с классическим включением ОУ и биполярным транзистором в компенсационном стабилизаторе.
Также знаю про фантомное питание по цифровым ногам, про ключ на базе P-канального MOSFET чтобы полностью отключать подачу питания на Vbat в случае если микросхема стабилизатора это не позволяет через вывод EN или аналогичный по функционалу.
Все это хорошо, но у меня возник еще вопрос про питание если импульсный блок питания уже есть.
5В/3A, импульсный, от какого-то маршрутизатора. не помню.
Есть также 7,5В /3А но на нем на линейных стабилизаторах даже на LDO типа 1117 будет падать достаточно большая мощность в режиме GPRS (около 6Вт в пике +-).
Контроллер PIC16F74 или PIC16F628a как запитать от 5В или 7,5В - проблем нет - это избито. Но модуль SIM900....
Относительно использования имеющегося 5В БП. Все варианты линейных стабилизаторов отвалились - так как просто не хватает либо падения напряжения на силовой части (либо в самой микросхеме) либо ну очень дорого мне обходятся (те что имеют около 800 мВ в пиковом токовом диапазоне) и их нет в городе (осталось проверить одну схему - но ей нужно 6В - надо проверять). Тащить 250 рублевый стабилизатор из Москвы - дорого. На заказ - не поверете - в конторах которые тут(Волгоград) торгуют они становятся золотыми с местными наценками. Я не готов отдать за микруху треть стоимости модуля.
ШИМ я не хотел бы использовать - по долго объясняемым причинам, 60% которых - нет опыта разводки платы для них и опыта работы с самим SIM900, да и купить готовый импульсный БП на блошином рынке от сдохшего Ethernet свича или ченить сетевого дешевле выходит (+ у себя на рабочем складе таких БП много), или не на много дороже, но не на 4В или в диазоне того что требует SIM900 по даташиту.
Теперь не флейм:
Я хочу прояснить вопрос для себя про схему с последовательным включением силовых диодов на скажем 5А(3А) с целью гашения 5В до 3,8-4,2В, чтобы запитать SIM900. Видел, что Вы аналогичного "младенца", как я, чуть ранее потролили и рекомендовали ему поиграть с компьютерным блоком питания 5В и гашением напряжения "парой-тройкой диодов".
Разъясните, почему схема с гашением диодов плоха в данном случае? Из -за того что во время резкого потребления тока в режиме GPRS получится девиация по Vbat. т.е. из-за диода напряжение на Vbat будет плавать в пределах нескольких десятков или до сотни мВ? Из-за этого? SIM900 чувствителен к этим "просадкам"?
И почему модуль в таком случае должен проработать "но не долго" если соблюдается режим по питанию?
Что я упускаю?
PS. Пока для меня приемлемый вариант, как это ни позорно звучит - взять мой 5В/3А блок питания и переделать его на 4В, запитав и MCU и SIM900, на всякий случай поставив супрессоры на вход по питанию (или хотябы ограничители на стабилитронах)
GMVM
сообщение Oct 8 2012, 17:06
Пользователь №: 58 276
Peps, спасибо за ответ. В даташите написано, что максимальный входной ток ноги ADJ 120нА, т.е ток через резисторы 100к и 43к примерно 0.3 мкА т.е должно хватить. Я пробовал ставить резисторы на 20k и 10k без успехов. Вот часть платы с трассировкой стабилизатора http://clip2net.com/s/2nogK. Сегодня впаял еще один стабилизатор...паял на 250С и только ножки..т.е перегрев исключается ИМХО, стаб ведет себя аналогичноУже даже не знаю что предположить и стабы еще дорого стоят((
- Ildar Belkin   Вариант питания SIM900 от стаб. источника 5В-6В   Aug 12 2011, 18:01
- - butthead2   Если цель быстро и дешево пощупать с чем едят сим9...   Aug 12 2011, 18:48
|- - Ildar Belkin   Цитата(butthead2 @ Aug 12 2011, 22:48) Ес...   Aug 12 2011, 19:04
- - Aner   Там еще и питание 2.7...3.0V потребуется, для согл...   Aug 12 2011, 19:08
|- - Ildar Belkin   Цитата(Aner @ Aug 12 2011, 23:08) Там еще...   Aug 12 2011, 19:14
- - butthead2   Будет работать и 7 и диоды. Но с диодами гарантии ...   Aug 12 2011, 19:27
|- - Ildar Belkin   Цитата(butthead2 @ Aug 12 2011, 23:27) .....   Aug 12 2011, 20:14
- - av-master   А не проще залесть в Блок питания. и подрегулирова...   Aug 12 2011, 21:20
|- - Ildar Belkin   Цитата(av-master @ Aug 13 2011, 01:2...   Aug 13 2011, 04:13
- - MKdemiurg   LM1084 - low drop линейник на 5А, подстраиваемый н...   Aug 13 2011, 06:08
|- - Ildar Belkin   Цитата(MKdemiurg @ Aug 13 2011, 10:08) LM...   Aug 13 2011, 18:34
||- - Getmanov   Цитата(Ildar Belkin @ Aug 13 2011, 21:34)...   Aug 14 2011, 18:21
||- - Ildar Belkin   Цитата(Getmanov @ Aug 14 2011, 22:21) Кст...   Aug 15 2011, 12:37
|- - SKov   Цитата(MKdemiurg @ Aug 13 2011, 10:08) LM...   Aug 14 2011, 18:43
|- - 13amator   Цитата(SKov @ Aug 14 2011, 22:43) В розни...   Aug 14 2011, 19:02
|- - SKov   Цитата(13amator @ Aug 14 2011, 23:02) А т...   Aug 14 2011, 20:01
- - Romashki   На LM1084 не стоит в Вашем случае и пробывать, у ...   Aug 14 2011, 19:04
- - MKdemiurg   Цитата(Romashki @ Aug 14 2011, 23:04) На ...   Aug 14 2011, 22:43
|- - Romashki   Цитата(MKdemiurg @ Aug 15 2011, 00:43) Им...   Aug 15 2011, 10:42
|- - Ildar Belkin   Цитата(MKdemiurg @ Aug 15 2011, 02:43) 5-...   Aug 15 2011, 13:14
- - CADiLO   >>>>Импульсник просто "вытягивает...   Aug 15 2011, 06:32
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Aug 15 2011, 10:32) В слу...   Aug 15 2011, 07:09
- - CADiLO   Ну так за исходные данные берется разумный подход....   Aug 15 2011, 07:41
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Aug 15 2011, 11:41) Ну та...   Aug 15 2011, 08:34
- - CADiLO   Скажем так - если голос и SMS, то линейный еще тер...   Aug 15 2011, 10:49
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ Aug 15 2011, 14:49) Скаже...   Aug 15 2011, 12:37
- - MKdemiurg   Цитата(Romashki @ Aug 15 2011, 14:42) Имп...   Aug 15 2011, 11:01
- - CADiLO   Просто у вас не было задач сертификации или термич...   Aug 15 2011, 13:19
|- - Ildar Belkin   Цитата(CADiLO @ Aug 15 2011, 17:19) Прост...   Aug 15 2011, 13:41
- - CADiLO   SIM900 не капризен если не заниматься самодеятельн...   Aug 15 2011, 13:48
|- - Ildar Belkin   Цитата(CADiLO @ Aug 15 2011, 17:48) >...   Aug 15 2011, 14:19
|- - Microwatt   Цитата(Ildar Belkin @ Aug 15 2011, 17:19)...   Aug 15 2011, 14:27
||- - Ildar Belkin   Цитата(Microwatt @ Aug 15 2011, 18:27) Ит...   Aug 15 2011, 14:42
|- - butthead2   Цитата(Ildar Belkin @ Aug 15 2011, 17:19)...   Aug 15 2011, 15:01
|- - Ildar Belkin   Цитата(butthead2 @ Aug 15 2011, 19:01) Эт...   Aug 15 2011, 22:32
|- - 13amator   Цитата(Ildar Belkin @ Aug 16 2011, 02:32)...   Aug 17 2011, 15:00
|- - Ildar Belkin   Цитата(13amator @ Aug 17 2011, 19:00) LNK...   Aug 17 2011, 21:19
|- - Maxim Kutnyashenko   Цитата(Ildar Belkin @ Aug 18 2011, 01:19)...   Aug 19 2011, 07:42
|- - Ildar Belkin   Цитата(Maxim Kutnyashenko @ Aug 19 2011, 11...   Aug 19 2011, 10:22
- - butthead2   Насколько я теперь понимаю задачу, то тут не надо ...   Aug 15 2011, 13:48
- - CADiLO   Кстати еще есть нюанс - если используем только пит...   Aug 15 2011, 13:59
- - Ildar Belkin   Просто чтобы сделать итого по моему вопросу: сдела...   Aug 17 2011, 10:33
- - Integral   зачем так много? у мну 680мкФ высоконизкоимпедансн...   Aug 17 2011, 15:20
|- - 13amator   Цитата(Integral @ Aug 17 2011, 19:20) зач...   Aug 17 2011, 15:25
- - Integral   Я акцентировал внимание не на размерах конденсатор...   Aug 17 2011, 15:56
|- - 13amator   Цитата(Integral @ Aug 17 2011, 19:56) Я а...   Aug 17 2011, 16:01
- - Slonofil   Я бы сказал, что у Тритона самая низкая наценка в ...   Aug 19 2011, 09:22
- - CADiLO   Простое сравнение PIC16F628A-I/SO - 8 битный микр...   Aug 19 2011, 11:18
|- - Slonofil   Цитата(CADiLO @ Aug 19 2011, 14:18) при э...   Aug 19 2011, 11:20
|- - Ildar Belkin   Цитата(Slonofil @ Aug 19 2011, 15:20) В Т...   Aug 19 2011, 11:35
|- - Maxim Kutnyashenko   Цитата(Ildar Belkin @ Aug 19 2011, 15:29)...   Aug 19 2011, 11:51
||- - Ildar Belkin   Цитата(Maxim Kutnyashenko @ Aug 19 2011, 15...   Aug 19 2011, 13:35
|- - Slonofil   Поменьше скромности. МК за 2-2,5$ можно заказ...   Aug 19 2011, 11:53
- - Slonofil   Я заказывал и штучно, на попробовать - ничего стра...   Aug 19 2011, 13:37
|- - Ildar Belkin   Цитата(Slonofil @ Aug 19 2011, 17:37) Я з...   Aug 19 2011, 15:59
- - CADiLO   Я вам больше скажу - PIC32 (сейчас дома, под рукой...   Aug 20 2011, 05:30
- - GMVM   Здравствуйте! Поставил в схему питания SIM900 ...   Oct 6 2012, 09:34
- - Peps   Мне кажется, вы выбрали очень большие значения соп...   Oct 8 2012, 05:38
- - Romashki   Возьмите ST1S10 и не мучайтесь   Oct 8 2012, 19:20
- - Peps   Блин, не поленился скачать мануалку. Там задающие ...   Oct 9 2012, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
