> Помогите новичку с конфигурированием через ББ
snedelko
сообщение Apr 28 2006, 06:49
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 14 419
Пытаюсь сконфигурировать ПЛИС в готовом устройстве. При нажатии на Start - короткий испульс на NConfig. На остальных (LPT-сторона ББ) накакой динамики.
Система QuartusII 5.1. Режим PS. ПЛИС Syclone. Выдает ошибку:
JTAG Server can't access selected programming hardware.
Configuration failed.
sazh
сообщение May 3 2006, 11:13
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Стреляться не надо. Меньше надо слушать советов и работать по документации. Скачайте с сайта альтеры байтбластер MV и сделайте его. Не может он определяться как просто байтбластер. Они отличаются подключением пина 15 LPT порта. БайтбластерII Вам не нужен. Да и его цифровая имитация, гуляющая по интернету мало того что ошибочна, она далеко не соответствует настоящему на транзисторах и компараторах. Непонятно, зачем Вы задействовали PS режим при работе с байтбластером. Это использовалось очень давно, когда у кристаллов не было JTAG. Циклон спокойно конфигурируется по своему JTAG байтбластером MV. PS режим используется при загрузке от EPC2, которую программируют по JTAG. AS режим используют при загрузке от EPCS, которую программируют ЧЕРЕЗ JTAG циклона.
Чтобы самостоятельно что то выбирать нужно досканально знать все режимы загрузки по даташиту и схемно смотреть, стыкуются они друг с другом или нет. Вообще не понятно, зачем вы чью то рабочую плату хотите задействовать под свои нужды. Ведь все равно физическое окружение этой платы Вам придется учитывать в своем новом проекте. Наверно есть смысл припаять все обратно. Убедиться, что микроконтроллер конфигурирует циклон в пассивном режиме и если уж очень надо подпаяться к JTAG циклона и конфигурировать его с помощью байтбластера MV после того как он будет сконфигурирован в пассивном режиме
- snedelko   Помогите новичку с конфигурированием через ББ   Apr 28 2006, 06:49
- - sazh   Сконфигурировать Циклон можно только в режиме JTAG...   Apr 28 2006, 07:12
- - snedelko   По документации Циклон может конфигурироваться в т...   Apr 28 2006, 08:39
- - Magnum   Через Jtag он конфигуриться может, но для этого в ...   Apr 28 2006, 09:28
- - snedelko   Я так и делаю. MSEL1, nCE = gnd MSEL0 = vcc nCSO =...   Apr 28 2006, 10:22
- - Magnum   В ББ2 используется все 10 контактов 1- DCLK 2- GND...   Apr 28 2006, 10:30
- - snedelko   Уважаемый Магнум, схему ББ2 не подкинете, а то нек...   Apr 28 2006, 12:47
- - Magnum   http://www.altera.com/literature/ug/ug_bbii.pdf   Apr 29 2006, 04:42
- - snedelko   Я собирал ББ по схеме ББII и ББMV. Но в опциях Qu...   Apr 29 2006, 14:32
- - K176   кабель должен определяться строго как BBII у меня ...   May 2 2006, 12:21
- - snedelko   Микросхема IN74HC244AN. Сейчас делаю схему с перек...   May 3 2006, 10:52
- - snedelko   to sazh Наверно Вы правы насчет припаять все обрат...   May 3 2006, 11:29
- - sazh   То что это делали не Вы и так понятно. Еще раз уто...   May 3 2006, 11:40
- - Magnum   Успешно пользую БайтбластерII гружу им одновременн...   May 3 2006, 12:37
- - sazh   Я его тоже успешно использую. Мне его принесли. Во...   May 3 2006, 13:10
|- - Magnum   Цитата(sazh @ May 3 2006, 20:10) Я его то...   May 4 2006, 02:00
- - snedelko   Может кто скажет какой режим LPT порта необходим д...   May 4 2006, 08:23
- - K176   а материнская плата не поддерживает ECP+EPP?. Я об...   May 5 2006, 08:00
- - snedelko   В общем методом проб и ощибок я определил, что Ква...   May 5 2006, 09:28
- - K176   Можете приложить схему, по которой делали кабель? ...   May 6 2006, 04:24
- - snedelko   В общем говоря у меня скорее всего не работает LPT...   May 6 2006, 06:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
