GPRS, SIM900, TCP, Модуль (клиент) не соединяется с сервером |
Oct 9 2012, 08:29
Пользователь №: 64 664
Добрый день!
Начал разбираться с GPRS на базе модуля SIM900. Ознакомился с файлом описания TCP/IP (название документа: SIM900_TCPIP_ApplicationNote_V1.02.pdf). Начал делать такой проектик: Софт на РС будет сервером, а модуль SIM900 - клиентом. Модуль на данный момент подсоединен к терминалу. Буду с терминала управлять модулем SIM900 для первоначального запуска. Используется режим single connection и non-transparent mode, установленные по умолчанию. Начал выполнять действия, описанные в пункте 2.1.1 How to Establish a TCP Client Connection. Команды AT+CPIN?, AT+CSQ, AT+CREG?, AT+CGATT?, AT+CSTT="internet.lmt.lv" (APN латвийского оператора LMT), AT+CIICR, AT+CIFSR прошли нормально. Ответы на эти команды такие же, как в примере на страницах 5 и 6. До этого момента вроде все нормально.
На следующую команду AT+CIPSTART="TCP","10.13.137.45","10000" получил такой ответ: OK а еще через какое-то время пришло: STATE: TCP CLOSED CONNECT FAIL
На компе с IP адресом 10.13.137.45 уже до выполнения этой команды была запущена программа сервера с номером порта сервера 10000. Может какой-то не тот софт на PC? При запуске этой программы нужно было только присвоить номер порта (выбрал 10000). Софт уже сам считывал IP адрес РС. В чем может быть проблема? Какой софт можете посоветовать?
Думаю, что проблема все же не в софте на РС. Один человек подсказал следующее: "Программа может и слушает, но модулю возможно не пробиться через сервер/рутер, сложно сказать не зная вашей архитектуры сети. Настройки Nat, port forwarding и т.д. смотрите". Где можно посмотреть настройки и какие они должны быть?
Заранее спасибо за помощь! Дмитрий
Создал сразу 4 одинаковые темы. У меня сегодня РС тормозит. Первые 3 можно не читать. Не могу найти, как их можно удалить.
Oct 9 2012, 12:06
Цитата(andrewlekar @ Oct 9 2012, 12:47)  Если связь не установится между двумя PC в разных локальных сетях, значит указанный IP адрес "серый" - спрятан за NATом, то есть существует только в пределах вашей локалки. Если не ошибаюсь, то диапазон 10.х.х.х используется как раз для локальных адресов... GSM модуль существует в своей виртуальное подсети и за некорыми исключениями, может подключаться только к "белым" внешним адресам. Вам, чтобы решить эту проблему, нужно попросить у админа статический внешний адрес для экспериментов (это может потребовать некоторых финансовых затрат). Хорошо, буду узнавать у нашего админа. Если GSM модуль существует в своей виртуальной подсети, то и его IP начинается с 10.х.х.х? При считывании IP адреса с SIM900 модуля он выдает разные адреса. Один раз выдал 10.83.194.253, а другой раз - 10.40.25.55 IP адрес модуля нефиксированный, а динамический? Поэтому его нужно каждый раз считывать?
Electronics Engineer GPRS, SIM900, TCP Oct 9 2012, 08:29 andrewlekar Попробуйте с компа подцепиться к этому адресу. Ком... Oct 9 2012, 09:03 Electronics Engineer Цитата(andrewlekar @ Oct 9 2012, 12:03) П... Oct 9 2012, 09:19   alexdos "а еще через какое-то время пришло: STATE: TC... Oct 9 2012, 16:28   Electronics Engineer Цитата(_Артём_ @ Oct 9 2012, 16:07) Зачем... Oct 10 2012, 06:57 andrewlekar Чтобы модуль был сервером, нужно идти к оператору ... Oct 10 2012, 07:03 Electronics Engineer Цитата(andrewlekar @ Oct 10 2012, 10:03) ... Oct 10 2012, 07:23  _Артём_ Цитата(Electronics Engineer @ Oct 10 2012, 10... Oct 10 2012, 11:20   Electronics Engineer Цитата(_Артём_ @ Oct 10 2012, 14:20) Испо... Oct 10 2012, 12:00    west329_ Цитата(Electronics Engineer @ Oct 10 2012, 15... Oct 10 2012, 13:18 GeGeL Не все так просто у Вас сделать.
Все IP, которые н... Oct 10 2012, 15:52 Electronics Engineer Спасибо всем за помощь в решении данной проблемы.
... Oct 11 2012, 09:34  _Артём_ Цитата(Electronics Engineer @ Oct 11 2012, 12... Oct 11 2012, 12:20   Electronics Engineer Цитата(_Артём_ @ Oct 11 2012, 15:20) Что ... Oct 11 2012, 12:40    _Артём_ Цитата(Electronics Engineer @ Oct 11 2012, 15... Oct 11 2012, 13:23 andrewlekar 1. Да, используется. Да, израсходуется.
2. Можно и... Oct 11 2012, 10:53 Electronics Engineer Цитата(andrewlekar @ Oct 11 2012, 13:53) ... Oct 11 2012, 11:17 GeGeL При Вашем подходе расход трафика будет очень больш... Oct 11 2012, 12:51 Electronics Engineer Цитата(GeGeL @ Oct 11 2012, 15:51) При Ва... Oct 12 2012, 06:03  _Артём_ Цитата(Electronics Engineer @ Oct 12 2012, 09... Oct 12 2012, 13:24   Electronics Engineer Цитата(_Артём_ @ Oct 12 2012, 16:24) Как-... Oct 12 2012, 16:02    _Артём_ Цитата(Electronics Engineer @ Oct 12 2012, 19... Oct 12 2012, 20:55     Electronics Engineer Цитата(_Артём_ @ Oct 12 2012, 23:55) Да, ... Oct 15 2012, 07:07      _Артём_ Цитата(Electronics Engineer @ Oct 15 2012, 10... Oct 15 2012, 20:49       Electronics Engineer Попробовал пересылать большие пакеты данных с кли... Oct 17 2012, 10:39        GeGeL Цитата(Electronics Engineer @ Oct 17 2012, 13... Oct 18 2012, 18:18         Electronics Engineer Цитата(GeGeL @ Oct 18 2012, 21:18) Думаю,... Oct 19 2012, 09:21       Electronics Engineer Увеличил скорость обмена данными по UART между мик... Oct 18 2012, 06:16 GeGeL UDP тут не поможет, т.к. в смысле трафика практиче... Oct 12 2012, 06:37 Electronics Engineer Цитата(GeGeL @ Oct 12 2012, 09:37) При та... Oct 12 2012, 07:19 vka_ Не совсем понятна Ваша проблема: по существу Вы ... Oct 12 2012, 06:43 MKdemiurg ЦитатаВопрос заключается в том, как можно по возмо... Oct 18 2012, 06:24 _Артём_ Цитата(MKdemiurg @ Oct 18 2012, 09:24) Пр... Oct 18 2012, 15:12 GeGeL При таком подходе сообщение о доставке будет прихо... Oct 19 2012, 09:50 vintick Уточните еще раз пожалуйста:
как можно устанавлив... Jan 3 2013, 13:33 GeGeL Модуль должен постоянно поддерживать соединение с ... Jan 7 2013, 08:22 vintick На данный момент мне надо вариант
когда модуль-сер... Jan 7 2013, 09:55 GeGeL Если все так, как описано (на модуле СТАТИЧЕСКИЙ I... Jan 7 2013, 15:06 Romashki По поводу скорости - передавал на сервер с СИМ900 ... Jan 8 2013, 17:30
